24.3.2008, 17:49
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 30.1.2008 Из: Киев Пол: |
блин, такой опус сожрали глюки сервера
вообщем пищи принципиально 2х видов бывают. титановые от которых звук как по лазеру распространяется, их ставят на отражение от стекла. со стойки/треугольника зеркала/торпеды. Сложные в настройке. и обычно очень выражены верха. купольные, они во все стороны играют, их только ставить на стойки. 1/3 снизу, 1/2 и целить так что-бы не попадали на отражение от стела, сцену на них сделать нереально но зато и возни с ними меньше всего. а если просто так брать, куда попало, то и дешевый китай пойдет. |
24.3.2008, 22:33
Штатные бумажные динамики полное г... Случайно заехал на разборки "японцев" и попались два Pioneer 10-ки с пищалочками за смешную сумму. Инсталлировал. Звук ярче стал и интереснее. Против штатных динамиков, любые именитые будут звучать, а не пытаться издавать звуки.
25.3.2008, 13:20
все познается в сравнении, у меня через решетки штатных динамиков доступ к дополнительным панелям предохранителей.
16.5.2008, 12:51
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 6.3.2008 Из: Павлоград Авто:Nexia Dohc GLE Пол: |
Ребят а к родной гамнитоле(Clarion 2640A) в ксюхе можно саб подсоеденить? И стоит ли ее менять?
Дома лежат твитеры Sony XS-H03 надо будет инсталировать! -------------------- ![]() |
22.5.2008, 7:34
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 5.2.2008 Из: Киевская обл, пгт Козин Пол: |
Штатные бумажные динамики полное г... Случайно заехал на разборки "японцев" и попались два Pioneer 10-ки с пищалочками за смешную сумму. Инсталлировал. Звук ярче стал и интереснее. Против штатных динамиков, любые именитые будут звучать, а не пытаться издавать звуки. Штатные бумажные динамики очень даже ничего, если с ними чуток поработать, а именно: В дверь делаем подиумы и врезаем хорошие мидбасы (у меня EarthQuake SWS 6,5), штатные пока остаются на своих местах, на стойки крепим и выставляем как нам нада пишалки (желательно тоже не экономить, у меня Киксы ND 25T за 30 баксов, так при направлении на слушателя они сильно резкие, пришлось отвернуть на стекло, стало получше). Всё это подключаем через 4-х канальный усилок (у меня Helix DarkBlue 4) - мидбасы на 2 канала, штатные бумажки на другие два канала и от них же через кондёры подключаем пищи. В итоге штатные динамики очень неплохо играют серединку. В перспективе - вынести их из штатных мест и на панели сделать небольшие подиумы, но тогда уже конечно можно и дины сменить... Естественно при всём этом задние динамики отключаем вообще. -------------------- Хорошо обездвиженный пациент в анестезии не нуждается
31.7.2008, 14:08
Ребят вот заехали в магазин и хотим сменить передние динамики, но т.к. места там неразгонешся нам предложили Power Acoustik - они компактные(магнит спрятан в карзине динамика) но сказали что особого звука небудет
И еще вопрос! Твитера обязательно а стойки лепить или можно на торпеду? Просто в комплекте шол к ним корпус(в виде буквы г) что они будут смотреть на слушателя.Твитера Sony XSH-03
31.7.2008, 14:24
А хотелось бы всунуть вот эти.
![]() Технические параметры: Power Acoustik CL-402- 2-полосная коаксиальная АС Диаметр: 100 мм Мощность максимальная: 83 Вт Мощность номинальная: 30 Вт Диапазон частот: 45- 23 000 Гц Сопротивление: 4 Ом Чувствительность: 83 дБ HP-диффузор -------------------- ![]() |
31.7.2008, 14:33
в кадете- нексии, твитеры только на стойки, на 1/3 от низа и направлять на салонное зеркало.
насчет динамиков в родные места, не стоит, ими только новости по радио слушать |
31.7.2008, 16:45
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 5.5.2008 Из: Киев, Ирпень Авто:Nexia DOHC-2008 Пол: |
31.7.2008, 19:21
Спс за советы ну мы сьездили с отцом и купили всетаки!
2.8.2008, 8:33
Вот твитеры поставили.
![]() А насчет динамиков в штатные места - еле их всунули!!!! Но звуком довольны, такое наличие высоких и звук чистый и приятный.! -------------------- ![]() |
9.1.2009, 16:29
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 31.8.2008 Из: Ивано-Франковск Авто:Nexia Пол: |
А хотелось бы всунуть вот эти. ![]() Технические параметры: Power Acoustik CL-402- 2-полосная коаксиальная АС Диаметр: 100 мм Мощность максимальная: 83 Вт Мощность номинальная: 30 Вт Диапазон частот: 45- 23 000 Гц Сопротивление: 4 Ом Чувствительность: 83 дБ HP-диффузор У меня в штаттих местах стоят по размеру(магнит) похожие хертци звучит класно но инсталировать в панель очень сложно! Досихпор е....сь! |
9.1.2009, 22:27
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 22.6.2008 Из: Луганск Пол: |
Ребят, ну не будет оно звучать в штатных местах. Лучше раз переплатить и сделать подиумы под нормальные компонентные 165мм, ну на край это 130 мм, все остальное будет не музыка, балалайка. Практически любые дешевые компоненты будут лучше играть чем мега дорогие 100мм коаксиалы.
10.1.2009, 10:35
Ребят, ну не будет оно звучать в штатных местах. Лучше раз переплатить и сделать подиумы под нормальные компонентные 165мм, ну на край это 130 мм, все остальное будет не музыка, балалайка. Практически любые дешевые компоненты будут лучше играть чем мега дорогие 100мм коаксиалы. Да, но инсталяция компонентников стоит гораздо дороже установки коаксиалов. Может люди временные меры предпринимают, некоторым суперзвук не нужен, им достаточно замены штатных динамиков. Как говорят на вкус и цвет фломастеры разные (хотя на вкус они одинаковые) -------------------- |
22.3.2009, 20:02
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 8.8.2008 Из: Киев Вскресенка Авто:nexia GLE Пол: |
Посоветуйте пожалуйста как будут звучать динамики если их закрепить под торпедой на крыло?
24.3.2009, 11:55
Посоветуйте пожалуйста как будут звучать динамики если их закрепить под торпедой на крыло? Никак. Динамикам нужен объем в котором они будут звучать. -------------------- |
1.4.2009, 16:28
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 415 Регистрация: 9.3.2009 Из: запорожье Пол: |
уважаемые!!!!!
объясните простому сельскому парню: разница - компонент -------------------- |
1.4.2009, 16:40
уважаемые!!!!! объясните простому сельскому парню: разница - компонент Дядя, объясню на пальцах: коаксиал - пищалка и осн.динамик в одном корпусе, компонент - динамик отдельно, пищалка отдельно. Усек? -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
2.4.2009, 22:43
zhest" спасибо! прям как солнце из-за туч!
3.4.2009, 8:34
| Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 22:44 |
