Спасибо. завтра позвоню,узнаю,подходит ли Должно подойти. Но возможно надо будет калибровать (резистор ставить). Хорошо бы попробовать постав кому то у кого есть тахометр и посмотреть что покажет. Если интерестно, то здесь http://www.nexia-faq.ru/tuning/tahometr.html есть как подключать. ЗЫ. пиши что и как -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 19.11.2009 Из: Малин Житомирская обл Пол: ![]() ![]() |
Купил на сайте "база автозвука" Multitronics SL-50V с доставкой 750 грн. но к сожалению у меня на ЭБУ не розьем ОBD 2 а какой то пямоугольный, вот и думаю где найти какой нибудь переходник, мож. кто знает - поделитесь инфой. вот фото розьема компьютера и ЭБУ..
Сообщение отредактировал Vanos Next - 2.1.2012, 15:25 |
вариантов не много- я бы переходником не заморачивался.
посмотри как подсоедены провода на БК к клемме- если получиться просто отсоедини и к каждому проводу подключи отдельную клеммку. Потом по инструкции поключи провода в наш ЭБУ. НО при таком подключении гарантия может слететь.... -------------------- |
вот ссыль: http://icarpc.com.ua/magazin/avtodiagnosti...ewoo-12pin.html
Кажись такой переходник, там же и заказать можно. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
Точно можно:
http://icarpc.com.ua/magazin/avtodiagnosti...ewoo-12pin.html P.S. Покупал у них сам разъём GM12 - остался очень доволен качество - первые 2 купленные мной (в других местах) оказались абсолютным Г... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 277 Регистрация: 22.2.2008 Из: Малин Пол: ![]() ![]() |
Купил на сайте "база автозвука" Multitronics SL-50V с доставкой 750 грн. но к сожалению у меня на ЭБУ не розьем ОBD 2 а какой то пямоугольный, вот и думаю где найти какой нибудь переходник, мож. кто знает - поделитесь инфой. вот фото розьема компьютера и ЭБУ.. "Если собрался покупать, уточни наличие переходников (в инструкции есть рисунки), для подключения к диагностике, так как у тебя нет разъема OBD II." Писал же тебе, а вообще, переходником можешь не заморачиваться, там нужен всего один провод, зайди в радиодетали, купи две клемы такие как автомобильные, только маленькие мама папа. Припаиваешь клемы к проводку и переходник готов - нужно с 7 контакта разъема БК перейти на контакт диагностики авто (левый крайний в верхнем ряду). |
Огромное спасибо за советы, насколько я понял то для роботы бортовика нужно подключить всего 1 контакт?
К ЭБУ - да
Питиание можно взять и в другом месте. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Огромное спасибо за советы, насколько я понял то для роботы бортовика нужно подключить всего 1 контакт? Для того чтоб что-то показал да, а если хочешь правильных и грамотных показаний, то в БК необходимо завести сигнал форсунок, оборотов, уровень топлива (в любом случае), по шине диагностики БК берет температуру двигателя, ошибки, параметры датчиков (если предусмотрено функционалом БК). Подключали как то мультитроникс к опелю - чисто через диагностический разъем, заработал, но показывал какую то каку по всем параметрам - видать калибровать нужно все. |
Какие-такие обороты?
Шину K-Line, форсунку и датчик топлива - собственно и всё (ну + питание и габариты). Некоторые БК вроде поддерживают прямое подключение к датчикам температура, а то и свои имеют. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
обороты - обороты двигателя "Катушка". Еще главное забыл -датчик скорости. В принципе, эти данные можно вытащить с ЭБУ, но правильней подключить физически.
GREG ведёт разговор об универсальном БК а traffic о БК который работает непосредственно с ЭБУ, кто кого переубедит?
![]() -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
GREG ведёт разговор об универсальном БК а traffic о БК который работает непосредственно с ЭБУ, кто кого переубедит? ![]() Почему об универсальном - нет. У меня установлен специализированный компьютер для Нексии МК-Н. В настройках есть выбор брать реальные значения оборотов, скорости и т.д. или же по к-line, но бытует мнение (и я его поддерживаю), чтоб получить правильные результаты, необходимо не полениться, потратить каких то 30мин. и подключить все проводочками (в моем случае их было 7). Наведу пример, при диагностике, время открытия форсунок на ХХ, где-то порядка 3,1-3,4мс. БК тоже, читая с ЭБУ, показывает такое значение. А вот если осцилографом подключиться к проводу управления форсункой - там около 2мс. Столкнулся с этим приколом, когда ГБО устанавливал. И еще, подключив БК, на заводских установках (производительность форсунок) практически литр в литр можно было ориентироваться на остаток топлива - не тарировал я в нем ничего. Сейчас, на газу, конечно, приходится танцевать с бубном хоть чтоб как то ориентироваться на показание остатка топлива, а то жена привыкла, а теперь попробуй докажи, что баллон пустой если на экране БК можно ехать еще километров 30. |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 11.4.2010 Авто:Nexia Пол: ![]() ![]() |
Купил на сайте "база автозвука" Multitronics SL-50V с доставкой 750 грн. Себе взял Multitronics 1031 UPL . набор переходников точно такой как на фото; на мотке разноцветных проводков белый разъем, который и подключается к другому(не обд 2 разъем, а который идет следующим по шлейфу), а потом уже те проводки по инструкции. на эбу - белый проводок, штекерок там уже стоит, подходит четко. А теперь о своем: некорректные показания скорости. одометр проверял по известным мне растояниям - не врет. просчитал соотношение(с учетом замера длины окружности колеса) оборотов двигателя - передат. число КПП - обороты колеса в минуту и километраж в час соответственно. Тобишь при оборотах 2700 авто на резине 175\65\14 на 4 передаче должно двигаться со скоростью 80 км\час, что я и увидел во время поездки. Теперь: если показания спидометра и БК совпадают, то растояние - одометр 23 км, БК - 18 км. Ввел поправку. Теперь растояния пройденого пути совпадают, но скорость в пути: стрелка спидом. - 95~96 км, а БК 112 км и соответственно: 40 стрелка, БК 43;60 стрелка - 67 БК. НАПРАВТЕ НА ПУТЬ ИСТИННЫЙ: в каком направлении рыть? Датчик скорости...Обороты считывал с БК. К датчику скорости и форсунке пока не подключал, может в этом причина, хотя сам так не думаю. Эбу то передает то, что получает... Сообщение отредактировал san sanu4 - 8.1.2012, 19:15 |
----==== Покоцано ====---- Наведу пример, при диагностике, время открытия форсунок на ХХ, где-то порядка 3,1-3,4мс. БК тоже, читая с ЭБУ, показывает такое значение. А вот если осцилографом подключиться к проводу управления форсункой - там около 2мс. Столкнулся с этим приколом, когда ГБО устанавливал. ----==== Покоцано ====---- Чё это ЭБУ такой брехливый? Таки странно что ЭБУ выдаёт время отличное от того, что САМ ЖЕ И ФОРМИРУЕТ. Скорее всего он учитывает физические свойства форсунок - они не могут моментально открыться или моментально закрыться, причём закрываются они существенно дольше, чем открываются. Хотя, может и баг прошивки - я ХЗ. А подключать, конечно, лучше и туда и сюда - а потом в менюхах выбирать что лучше подходит, просто вопрос был вроде как как попроще подключить... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
некорректные показания скорости. одометр проверял по известным мне растояниям - не врет. К датчику скорости и форсунке пока не подключал, может в этом причина, хотя сам так не думаю. Эбу то передает то, что получает... То же самое. При калибровке точные показания одометра и неточные спидометра. Так как по мануалу эти показания калибруются одновременно, то, похоже, ничего не сделаешь. Я оставил приоритетом одометр, а скорость уже как получится (смотрю по штатному спидометру скорость, хотя его точность далека от идеала - он завышает скорость, что для меня есть плюсом при проезде постов ГАИ). Кроме того, приоритет правильного расстояния предпочтительнее, так как он завязан на правильные показания расхода топлива. -------------------- Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать.
![]() на 175-60-14- спидометр врет в большую сторону, при скорости 100 км/ч- на спидометре, GPS показывает 94. на 185-55-15- спидометр показывает как на GPS. -------------------- |
![]() на 175-60-14- спидометр врет в большую сторону, при скорости 100 км/ч- на спидометре, GPS показывает 94. на 185-55-15- спидометр показывает как на GPS. Говорили балакали, - я имел ввиду что Нексия стоит на стандартных шинах (заводской размер). И вопрос стоял об соответствии одометра и спидометра. Так вот на стандартных шинах одометр показывает нормально, т.е. более или менее правильно, а вот спидометр завышает на 2-6км/ч (в зависимости в какой зоне находимся до 100км/ч где то в среднем 2км, дальше погрешность увеличивается). Проверено на собственном автомобиле, чтоб не было разногласий -панель старого образца т.е. с тросиком, как обстоят дела с новыми - не знаю. Это делают (как люди говорят) специально - все равно как часы поставить вперед, чтоб не опоздать. Мне лично кажется, что производитель не особо заморачивается точнстью приборов в дешевых авто, поэтому имеем меньшее из зол. В Хонде цивик, например что спидометр, что уровень топлива - очень точно показывают, причем, во всем диапазоне. |
![]() на 185-55-15- спидометр показывает как на GPS. 185-55-15 при расчетной длине окружности на 5 мм длинее от 175\65\14(у меня такие). Да и скорость авто по спидометру соответствовала оборотам двигателя во время движения на разных передачах при разных показаниях оборотов двигателя(если только обороты БК правильно считывает), а вот где собака зарыта никак не пойму. уж очень большая разница. причем когда отдаю предпочтение правильному отображению растояния, то мгновенный расход на 4-й при 60 км - 5,5-6л, а если растояние не совпадает, а скорость и там и там одинаковая, то при тех же условиях - 8,6-9л. Отакэ... |
Текстовая версия | Сейчас: 7.9.2025, 1:35 |
