Вот такой геркон можно и поставить:
http://www.akatel.ru/catalog/gerkony/mkc-27701.php Вот только и магнитик к нему, скорее всего, придётся лепить неодимовый. Кто в курсе как посчитать магнитное поле - пусть меня поправит Паспортные даные на герконы КЭМ3 допускают постоянный ток в 1.0А и переменный в 0,25А. В бортовой сети автомобиля постоянный ток, так что служить он будет хотя и на пределе паспортных даных. Превишение паспортных даных допусктимо, при этом работа геркона на малых токах не гарантируется а это нам и не нужно ведь ток в цепи не изменяется, величина его постоянна. Геркон выйдет со строя только в том случае если он перегреется. Это чего ж ток то не меняется? Открыл дверку и газонул - вот и изменение тока. Кроме того в этом же паспорте есть максимальная коммутируемая мощность и она как раз таки 10Вт для КЭМ3 (лампочка в плафоне = 10Вт, в панели 1,2Вт + ещё пищалка, сигналка и прочие потребители) Ещё раз обращаю Ваше внимание на разницу между рабочим током и максимальным. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Хороший геркон, они есть и на токи в 5А но по размеру уже не катит. Нужно согласится что КЭМ-3 подходит по размеру и магнитной чуствительности для использования как дверные концевики, заменяем штатную лампочку в плафоне на светодидную матрицу и пользуемся на здоровье.
![]() Теперь о мощьности на герконе в стоковом исполнении електросхемы авто, 10 Вт + 1,2 Вт и всё, сигналка и пищалка не в счёт - они контролируют наличие напряжения а прочих потребителей нет. О максимальном токе - в техпаспорте на КЭМ-3 указан диапазон рабочих токов и о максимальном токе ни слова, максимальный в импульсе может превишать рабочее значение в несколько десятков раз. Ещё немного о приминении этих герконов - они используются в схемах охранной сигнализации и могут использоватся в разных пластмасовых оболочках как здесь. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
Я ж уже писал, что если заменить лампу в плафоне и дополнительно не стоит чего-то на эти концевики, то КЭМ3 достаточно.
Насчёт контроля напряжения - пока не придумали контроля, который ток не берёт совсем, а сколько берёт сигналка и пищалка я не в курсе (ясно, что врядли больше 0.1А, но сколько именно - ХЗ) -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
... а сколько берёт сигналка и пищалка я не в курсе (ясно, что врядли больше 0.1А, но сколько именно - ХЗ) Бери ниже, не больше 0,0001 А так что это ничтожно малое потребления можна и не брать во внимание. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
Кстати по поводу надёжных датчиков: в лачетти ставятся либо такие же, как у нас либо вот такие:
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 30.8.2011 Авто:Daewoo Nexia Пол: ![]() ![]() |
Кстати по поводу надёжных датчиков: в лачетти ставятся либо такие же, как у нас либо вот такие: ![]() К стати хочу сказать что раньше я ездил на Лачетти и там вообще подобных глюков как на Нексии не было))))) И герконы я думаю не стоит ставить, просто нужно заменить на хорошие советские датчики!!! |
У лачетти они стоят намного выше - соответственно влаги им достаётся меньше
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 17.1.2013 Авто:Daewoo Nexia Пол: ![]() ![]() |
Возникла проблема с датчиками открытия двери. После морозной зимы, с наступлением оттепели, сами по себе начали срабатывать датчики открытия двери. Вследствие этого срабатывает сигнализация.
Подскажите, в чем может быть проблема? Возможно стоит заменить все датчики открытия двери? |
Возникла проблема с датчиками открытия двери. После морозной зимы, с наступлением оттепели, сами по себе начали срабатывать датчики открытия двери... Странная ситуация, обычно они плохо срабатывают и незамыкаются от окисления или ещё того хуже когда в них вода замерзает и они так и неподвижны в разомкнутом состочнии. Если они срабатывают то или плохо дверь садится на место или выпал конец питания концевика и болтается в нише. Попробуйте поочереди открывать все двери и смотреть на приборке лампочку открытия дверей. Ещё возможен вариант что концевик багажника подключили паралельно двери при монтаже сигналки, надо бы и этот концевик посмотреть. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
Странная ситуация, обычно они плохо срабатывают и незамыкаются от окисления или ещё того хуже когда в них вода замерзает и они так и неподвижны в разомкнутом состочнии. Если они срабатывают то или плохо дверь садится на место или выпал конец питания концевика и болтается в нише. Попробуйте поочереди открывать все двери и смотреть на приборке лампочку открытия дверей. Ещё возможен вариант что концевик багажника подключили паралельно двери при монтаже сигналки, надо бы и этот концевик посмотреть. Спасибо за совет. Буду разбираться с этой проблемой. Отпишу позже в чем была причина и как её поборол. |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 31.5.2011 Авто:Nexia Пол: ![]() ![]() |
а как такое вобще может быть? причём здесь багажник к свету салона? При установке сигналки подключили двери и багажник вместе -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
Точно.
сэкономили кусок провода. а на капот, небось, вообще датчика нет -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Странная ситуация, обычно они плохо срабатывают и незамыкаются от окисления или ещё того хуже когда в них вода замерзает и они так и неподвижны в разомкнутом состочнии. Если они срабатывают то или плохо дверь садится на место или выпал конец питания концевика и болтается в нише. Попробуйте поочереди открывать все двери и смотреть на приборке лампочку открытия дверей. Ещё возможен вариант что концевик багажника подключили паралельно двери при монтаже сигналки, надо бы и этот концевик посмотреть. Спасибо за совет. Буду разбираться с этой проблемой. Отпишу позже в чем была причина и как её поборол. Проблема была в концевиках. Заменил на новые, всё прекрасно работает. Вариант зачистки контактов тоже может сработать, я просто решил не тратить на это время. |
Нужно было туда смазки набить - и ходить будут долго.
Текстовая версия | Сейчас: 23.7.2025, 13:31 |
