> уходит тосол
baton
сообщение 17.11.2011, 19:55
Авто:NEXIA DOHC GLE
уходит тосол, понемногу, уже пару месяцев, проверял стыки шлангов-все сухо. забрызгана пластиковая защита idontno.gif даю фото, может кто подскажет...
volander
сообщение 17.11.2011, 20:17
Из: Винница
Авто:1.5 DOHC
http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...%F1%F6%F3%EA%EE почитай здесь
westk
сообщение 18.11.2011, 13:24
Из: Николаев
Авто:DAEWOO NEXIA DOHC
Скорей всего прокладка гбц у меня тоже самое, но пока не так сильно сифонит
Fill
сообщение 20.11.2011, 17:35
Из: Ждановка,Доненцкая обл.
Прокадка редко наружу рвет.Обычно внурь.У самого такая же беда,буду завтра заниматься.
сообщение 20.11.2011, 20:02
Прокладка!
Юра
сообщение 20.11.2011, 20:28
Авто:N150 DOHC GLE
Тоже чуть сочит и стикает по шву на коробке!
Tax15
сообщение 20.11.2011, 23:22
Из: Ровно
Авто:deawoo nexia
тоже сочилось, менял ремни ролики и тд и заодно прокладку заменил на 55000 пробега, вроде норма smile.gif
Fill
сообщение 21.11.2011, 17:21
Залез.Точно прокладка.Теперь геморроя из-за какой-то хрени.
Сообщение отредактировал Fill - 21.11.2011, 17:25
baton
сообщение 22.11.2011, 21:07
Авто:NEXIA DOHC GLE
сегодня поменяли прокладку крышки клапанов, заодно свечи, ролики и ремень (пробег 98000), сказали еще можно ездить смело до следующего ТО, потом поменяют прокладку и заодно кольца. Кстати, не рановато ли кольца менять?
сообщение 22.11.2011, 23:11
Масло жрёт?
Из выхлопной сизый дым идёт под нагрузкой?
Компрессию замеряли?
baton
сообщение 23.11.2011, 12:01
Авто:NEXIA DOHC GLE
Цитата(traffic @ 23.11.2011, 0:11) *
Масло жрёт?
масло не жрет
дым не идет
компрессию не меряли
сообщение 23.11.2011, 14:44
Вот скажи это всё мастеру на СТО + пусть замерит компрессию.
По этим данным мастер и принимает решение о замене колец.
baton
сообщение 23.11.2011, 16:03
Авто:NEXIA DOHC GLE
он как-бы не настаивает, просто для профилактики, всеравно разбирать будут, заодно поменяют...
westk
сообщение 23.11.2011, 19:51
Из: Николаев
Если пробег в 98тыс реален тогда о компрессионных и маслосъемных кольцах можно не думать еще 200тыс это если следить за моторчиком
baton
сообщение 23.11.2011, 21:13
Авто:NEXIA DOHC GLE
пробег родной- машина моя с ноля, езда спокойная, очень редко обороты выше 3000
значит мастера просто разводят себе на доп. заработок?
сообщение 23.11.2011, 23:36
Выходит что да.
Смена колец процедура тоже трудоёмкая: снять поддон (слить масло), открутить снизу и вытолкать вверх. Вставить всё обратно тоже сложно...
+потом опять обкатка.
westk
сообщение 24.11.2011, 14:43
Из: Николаев
Мастеров нормальных очень мало, а горе мастеров, которым гайки без дела крутить за твои деньги хоть отбавляй
esso18
сообщение 24.11.2011, 17:44
Авто:daewoo nexia
Жесть. crazy.gif Кольца для профилактики, может такому мастеру для профилатики "хитрожопости" мозги "тормозухой" промыть? Завтра к знакомому на станцию заеду поржем вместе.
джек
сообщение 24.11.2011, 20:45
Из: Київ
И у меня стал антифриз исчезать, сегодня подняли на подъемнике, я просто офигел: краник радиатора подтекает,из дренажного патрубка кондея есть капля антифриза ну и в завершении, в районе помпы на защите ремня ГРМ тоже капля, помпу меняли 38 тыщ назад! idontno.gif , сегодня купил устранитель течи системы охлаждения HI-GeaR, завтра буду заливать!
сообщение 24.11.2011, 21:53
Может не стОит? А то потом ещё и радиатор печки чистить/менять...
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 20:39
