3 страниц V  < 1 2 3 >
> Порвался ремень ГРМ, по какой причине?
jafar
сообщение 18.8.2011, 18:54
Сообщение #21
Авто:N
Так делали в Одессе то ну их ..................
сообщение 18.8.2011, 20:33
Сообщение #22
народ, для начала нужно найти причину, а потом делать выводы, кто будет и за чей счет!
виной может быть некачественные детали, к примеру:
- ролик рассыпался
- с помпы слетел шкиф
- оборвало ремень так как дешевый или же бракованный
- потекло масло и ремень разъело!
так же и сам мастер:
- перетянул ремень и он расползся
- недонатянул ремень и он слетел
- неправильно была выполнена работа и были погнуты ролик или шкивы ...
- недокрутил болты, в следствии чего выкрытился и попал под ремень .....
причин может быть много.
А вот скорее всего в первом посте есть намек на весь ответ, как именно мастер поломал ролик что ему пришлось покупать за свой счет новый??? он его монтировкой гнул?
а кто покупал запчасти?
jafar - зачем утверждать того чего не наешь, какой ресурс помпы? помпу меняют не потому что ремень слетит .... а потому что сальник может потечь, даже если сальник и потечет то ремень останется на месте!
а то что слетел шкив с помпы - это просто не качественная помпа, и если судьба то этого не избежать!
Цитата(Шусман @ 18.8.2011, 19:49) *
Мастер мог поставить ремень снытый с машины предыдущего клиента . Это конечно крайность , но скорее всего ремень был куплен на базаре и тайваньско-китайского производства .
У меня еще не подошел срок замены ремня , но интересно было бы узнать сумму , которую заплатила Наталия , и стоимость подобной операции у узбеков . Уверен что разница мизерная .
Да и масло в двигателе , уверен , было залито из той же бочки что и ремень с роликами .
Как бы здесь не хаяли узбеков , но обслуживание у них не самое худшее .
всякое бывает, но после ремонта в Уз-Дэу водители ищут в моем городе другой сервис.
раньше на покраску посылал именно в Уз-Дэу, а теперь уже нет, толи в цвет не попадут, толи другое поцарапают и скажут что так было, хотя последний из моих клиентов ездил красить бампер именно туда - это на наш страх и риск было принято решение, вроди бы покрасили на совесть и в цвет попали, благо что снимал и ставил я, все целое осталось smile.gif
jafar
сообщение 18.8.2011, 20:44
Сообщение #23
Авто:N
Я просто привёл реальные факты,помпа клинит или рассыпаться.
Наталия
сообщение 18.8.2011, 22:16
Сообщение #24
Авто:Nexia DOHC 16 v
Я покупала ремень грм(Gates),ремень генератора и ролики(INA) за все отдала 600 грн.У узбеков этот же набор стоит 1200 грн.работа те же 300 грн.Далеко не +15%!! В итоге тот ремень не подошел по размеру(оказался на 4 мм меньше,что мастер заметил через 2 часа его натягивания)натяжной ролик сломал.Притарабанил другие новые ролик и ремень(сама обсмотрела вдоль и поперек),так что о качестве можно только догадываться...Масло в двигатель было залито с моей бочки.
Наталия
сообщение 18.8.2011, 22:45
Сообщение #25
Сегодня мастер возился полдня с машиной-причину он не знает(то ли то...то ли это...и т.д.)натягивал старый ремень,проверял компрессию,пытается меня убедить что клапана не погнуло,итого...машина не заводится,при попытке завести был звук как выстрел,и пошел дым из патрубка(что это было я естественно знать не могу rolleyes.gif ),но говорит завтра поставлю новый ремень и она заведется(Гарри Гудини епт).Вобщем отпираться от того что он должен делать он не стал,но и делать по сути ничего не делает. sad.gif
nexs1
сообщение 18.8.2011, 23:01
Сообщение #26
Пилот Болида
Из: Запорожье
Выстрел был потому что он не угадал метки и поставил на 180 градусов наоборот ,так что вместо первого попал четвёртый цилиндр или просто сильно ранние зажигание, бывает метки щёлкают на распредвалах, а вообще 16 клп.скорее согнуло клапана эти моторы ох как капризны в этом плане!!!
сообщение 18.8.2011, 23:32
Сообщение #27
Вот сижу читаю это, блин бред какой то 4мм это же один зуб и ремень Gates. Через мои руки прошло тысячи полторы этих ремней ни разу такого небыло да я вообще первый раз слышу чтоб ремень был на зуб короче это либо не тот ремень либо это чет не то. Что мог мастер натягивать в 16кл роликом там ремень помпой натягивается и что надо было делать чтоб его поломать?. Таких мастеров не бывает либо вы эту историю придумали ,либо вам скучно и вы так развлекаетесь, или это не мастер а местный алкаголик который за бутылку готов делать что угодно и ремень в том числе поменять. да и узбеков это стоит 980грн а не 1200 сам недавно прайс смотрел.
ТоЯматоКанава
сообщение 19.8.2011, 8:51
Сообщение #28
я думаю шо надо взять осиновый кол и посадить на него этого горе-мастера.
Наталия
сообщение 19.8.2011, 9:31
Сообщение #29
Вы думаете мне делать нечего,поверьте мне не интересно развлекаться сидя перед монитором) Или я заезжая на сто должна каждого мастера проверять на професионализм??Могу вас познакомить с ним ,дабы вы убедились в его существовании.Читайте внимательней,он не ставил ремень который короче,принес другой,Да и натягивал его при помощи лома и ещё двоих ребят. Да,и ещё.......Я не смотрела прайс у узбеков а была там и узнавала стоимость работ с запчастями - 1485 грн.ровно!(300 из них это за работу))))
Спасибо ребятам какие делают некоторые предположения по этому поводу-читаю и делаю какие-то для себя выводы.Гарантийное это сто или нет, все равно за свои оплошности в работе должны отвечать те люди,которые взялись за работу.Ведь доверяя починку своего авто-тем самым мы доверили им и наши жизни по сути...
сообщение 19.8.2011, 12:59
Сообщение #30
Из: Украина, Днепропетровск
Я собирался написать ранее, но как то не было причины, но все же, одна моя знакомая-автомобилист, добилась нормальных, адекватных ответов от работников СТО, только приехав туда с товарищем, скажем так не маленьких размеров, а главное хорошо занкомого с неким диалектом русского языка (ну мат по просту), это практически сразу прояснило все нюансы, правда в машинах он тоже разбирался!!!
roma
сообщение 19.8.2011, 13:45
Сообщение #31
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
Это оптималный вариант для Вас, с кем нибудь поехать к этому мастеру, извините.... ну не женское это дело, даже если Вам сейчас надают кучу советов. Может кто из клубней и поможет...
Цитата(Puric @ 19.8.2011, 13:59) *
Я собирался написать ранее, но как то не было причины, но все же, одна моя знакомая-автомобилист, добилась нормальных, адекватных ответов от работников СТО, только приехав туда с товарищем, скажем так не маленьких размеров, а главное хорошо знакомого с неким диалектом русского языка (ну мат попросту), это практически сразу прояснило все нюансы, правда в машинах он тоже разбирался!!!
сообщение 19.8.2011, 18:00
Сообщение #32
Наталия, если хочется узнать истинную причину или на 99% то позвони мне по номеру 0507326516 или 0937398673 я обьясню как надо и что произошло так как тут писать целую поэму не охота
мастер поломал ролик не изза короткго ремня а от неправильной работы ...
Наталия
сообщение 19.8.2011, 19:35
Сообщение #33
Я утром поехала туда со своими двумя приятелями,поначалу была "пробивная" беседа,дабы выяснить кто виновен в происходящем.Мастер померял компрессию,клапана естественно погнуло.Но он наконец-то нашел причину сегодня!Говорит что сальник полетел,масло протекало и ремень по этой причине лопнул,так что здесь никакой его вины нет....Не текло а тут тебе На!Стоило лишь к нему обратиться...Говорит ты купи все запчасти а я сделаю заметьте БЕСПЛАТНО ремонт да ещё и гарантию дам на свою работу!(стоила бы я работать бесплатно ,если бы знала что ни в чем не виновата?).Слушать очередные бредни я не стала и привезла другого мастера уже с гарантийного сто,посмотрев только на рваный ремень он сразу сказал что ремень китайского производства и был перетянут,в результате чего заклинило помпу.Спорили мы не долго,и уже после "ласкового" разговора с ребятами он согласился сделать ремонт с заменой деталей ,но пообещал мне что всё это мне вылезет боком. Сижу как говорится на иголках,до тех пор пока не получу свою подружку в исправном состоянии.
Спасибо,если будет необходимость завтра позвоню(планирую завтра сходить посмотреть как идут работы...идут ли они вообще)
Шусман
сообщение 19.8.2011, 19:49
Сообщение #34
Из: Киев пригород
И сообщите пожалуйста всем адрес этого СТО и название ( если оно есть ) . Чтобы все знали куда обращаться нельзя .
сообщение 19.8.2011, 21:11
Сообщение #35
дело в том что ремни Гетс в красных упаковках это весь китай
оригинальный ремень гетс в зеленой упаковке, совсем другого качества ну и разумеется дороже ....
сообщение 19.8.2011, 22:48
Сообщение #36
Это с какого перипугу ты выдал? Больше это никому не расказывай и неслушай сказки людей которые это тебе расказывают. Гейтс в зеленой упаковке это ремни выпускающиеся на заводах Азии: в корее, японии и еще где-то, эти заводы поставляют ремни на конвеер Киа Хундаи, корейские заводы ДжМ и некоторые японские. Та продукция что идет на розничную продажу запаковывают в зеленую упаковку и продают их на азиатском рынке, к нам же эти ремни попадают через фирмы которые их возят полулигально небольшими партиями и эти ремни не сертифицированы для продажи на територии европы и частноти в Украине. В красную упаковку и белую запаковываются ремни с европейских и американских заводов гейтс. Вся европейская продукция гейтс сертифицирована и официально постовляется в Украину. Просто Гейтс считается качественными ремнями и очень популярны поэтому на ходовые модели машин(Жигули Ланосы таврии) очень много подделок китайского производства и низким качеством.
Что касается данного случия у меня есть подозрение что с ремнем там все в порядке. Даже китайские ремни обычно попадают в размер. Здесь причина того, что мастер несмог его одеть банальна он установил ролики, а помпу не отпустил, ремень же в этом движке натягивается ей родимой. Мастер пытался новый ремень натянуть при помоши лома, одеть натянутый ремень слегка проблематично. Я думаю что он понял свою ошибку когда сламал ролик. Принеся новый ремень и ролик сказал про длинну для омазки,чтоб оправдать покупку нового ремня и поломку ролика. Просто я думал что такие мастера остались в 90-х в легендах.
сообщение 19.8.2011, 23:37
Сообщение #37
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Авто:BUICK PARK AVENUE
Наталия, если что - пишите в ЛС лично МНЕ!!! Любые вопросы с любыми мастерами решим. И будьте спокойны. никакая машина не стОит Ваших нервов. Все будет хорошо. А впреть - ездите на правильные СТО. Вобщем - все подробности в личку. Не волнуйтесь. smile.gif
сообщение 20.8.2011, 6:19
Сообщение #38
действительно есть поделка на тот же красный гетс, но даже не подделка все одно с китая идет, данную информацию мне дало не малое количество поставщиков.
в зеленой же упаковке гетс совсем другого качества, в сравнении с родным которые стоят на авто то он один в один по качеству.
пусть я не прав, так как в китай не ездил, дал информацию которой меня просветлили в харькове smile.gif
сообщение 20.8.2011, 10:47
Сообщение #39
Насчет зеленого гейца фигня это все у меня лежит оригинал на 2,0 тюксон и зеленый гейтс качество и рядом не лежало в оригинале лежит гейтс ма де ин Джапан, а в зеленке корея и качество у него похуже. А есле о красном то заводы раскиданы по всему миру и в Китае в том числе стоит завод, дык практически у всех производителей заводы стоят в китае, но идет жесткий контроль качества. И если это заводской ремень проблем никогда не было. Прсто на зеленом зазор больше поэтому и расказывают.
Шусман
сообщение 24.8.2011, 15:08
Сообщение #40
Из: Киев пригород
Так ка же с адресом ?
Имя , сестра , имя .
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 6:33
