![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 515 Регистрация: 22.11.2008 Из: Киев, Лесной Пол: ![]() ![]() |
от недостатка кальция, мозга и прочих витаминов в голове поставил себе ксенон в прошлом году.
всебы ничего, но надо омыватель оказалось. ну чтоб по госту все, да и фары осенью-зимой заляпываются. гугль отправил меня за покупкой ОФС-12п купил я его аж в апреле. но руки, чтоб начать установку дошли только сейчас сначала снял бампер в сборе. как это сделать - доходчиво написанов Мурзилке по ремонту нексий ![]() примерно получается вот так ![]() далее снял декоративную накладку с усилителя ![]() потом попросил специалиста по сверлежке аккуратненько просверлить отверстия в бампере ![]() потом прикрутил форсунки мега-гайкой. другой не нашел. резьбу предварительно смазал краской, чтоб гаяка от вибрации не раскрутилась ![]() далее прикрутил шланги, прорезал подводку в сотах уплотнителя и получилось вот так: ![]() в итоге на сигодняшний день имею такое: ![]() ![]() |
![]() ТЮНИНГАТОР(Street Tuner) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1617 Регистрация: 14.6.2008 Из: харьков Пол: ![]() ![]() |
А чего в цвет сопла не покрасил?
Да,еще проверь правописание!!!!!!!..........в итоге на си(е!!!)годняшний день имею такое...... -------------------- |
1. краски нет.
2. мой олбанский в комментариях не нуждается. |
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 302 Регистрация: 15.11.2008 Из: Киев Пол: ![]() ![]() |
Теперь в багажник двойную дозу омывайки, и в путь
Моторчик омывателя поменял?
По ГОСТу нужен,ещё и автоматический корректор фар.
Юра20, устанавливал доп. бачек от классики- прятал гдето за бампером или в самом бампере.
По ГОСТу нужен,ещё и автоматический корректор фар. а не электрокорректор? так вроде как по умолчанию стоит на фарах. -------------------- |
а не электрокорректор? так вроде как по умолчанию стоит на фарах. Нет..... именно автокорректор, который автоматически опускает фары. -------------------- Я не ленивый. Просто меня хранит великий древнеегипетский бог покоя и умиротворения Данунах
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 6.8.2011 Из: Киев,Ялта Авто:N150 SOHC 1.5 Пол: ![]() ![]() |
красота))) в принципе нужная вещь))
У американцев - стояла еще 25 лет назад
![]() -------------------- ...я тебе один умный вещь скажу , только ты не абижЯйся.... |
а на парк авеню стоит автокорректор?
Нет..... именно автокорректор, который автоматически опускает фары. Да, нужен автоматический корректор, который работает по принципу гироскопа.-------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
часть вторая.
иликтрическая. собственно релюха, предохранитель и провода: ![]() провода вывязываю в жгуты изолентой. реле крепилось на бампер. т.к. крепеж был слабый, то минусовые клеммы прикрутил к левому нижнему болту левой передней фары ![]() управляющий провод пришлось наростить и запихнуть в гофру. основной плюсовой потом выхватил возле аккумулятора, и накинул на плюсовую клемму ![]() ну собственно все готово к установке бачка. шланг и питание для насоса. реле видно под фарой ![]() кнопа в салоне ![]() |
Юра20, устанавливал доп. бачек от классики- прятал гдето за бампером или в самом бампере. бачек находится перед радиатором.Отверстие в радиаторной решетке.Крепится за телевизор,дополнителным кронштейном(самоделным) http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...20&start=20 посмотри там есть фото. Сообщение отредактировал uriy20 - 20.8.2011, 22:45 -------------------- |
ну так я там и планирую.
бачек от омывателя заднего стекла для жигулей четверки. сейчас думаю, как сделать заливную гордовину. |
ну так я там и планирую. бачек от омывателя заднего стекла для жигулей четверки. сейчас думаю, как сделать заливную гордовину. Я сделал из заготовки от 5ти литровой пластиковой бутылки. -------------------- |
а чем трассу наращивал от решетки до бачка?
у меня из идей только шланг от пылесоса, или гофрированая труба от сифона сантехнического. да еще и прелстоит гемор с креплением бачка. бачек большой, зазоры меркие. надо думать. чтоб от радиатора подальше было. возможно под уголом придется ставить. |
а чем трассу наращивал от решетки до бачка? у меня из идей только шланг от пылесоса, или гофрированая труба от сифона сантехнического. да еще и прелстоит гемор с креплением бачка. бачек большой, зазоры меркие. надо думать. чтоб от радиатора подальше было. возможно под уголом придется ставить. Блин а не проще в стандартный бочек поставить другой моторчик ![]() -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2025, 14:34 |
