3 страниц V   1 2 3 >
сообщение 17.6.2011, 12:17
Из: Украина, Днепропетровск
Доброго дня!
Помогите в таком деле. В прошлом году перед началом лета начал выделываться и вышел из строя датчик температуры воздуха (тот что стоит на воздушном фильтре) купил новый поставил. В этом году опять накрылся, опять неправильно показывает температуру. У многих такое было? Может на него где то перепад напряжения идет!!! Или брак производства и мне так везет???
сообщение 18.6.2011, 10:51
Или везёт или что-то механическое (скорее всего вода попадает).
Этот датчик - обычный терморезистор и на перепады ему плевать.
сообщение 19.6.2011, 9:50
C водой не реально...ведь знаете какая у нас системе забора воздуха!!!!
сообщение 19.6.2011, 13:25
Может она со стороны проводов попала ;-)
А принципиально - не должно там ничего ломаться - нечему. Если сломалось - то или такое Г... или таки сломали
сообщение 20.6.2011, 9:16
Ну тогда жду новый....в Харькове знакомый обещал купить. Говорит там получше с выбором чем у нас))). И посмотрим сколько он проработает. Так то внутри сухо.....разве что влага могла быть...но ее я думаю маловато будет для порчи датчика
сообщение 22.6.2011, 15:46
Попутно вопрос-ответ так сказать. Мне работающие с данными вещами люди сказали что возможен подсос воздуха из вне, или в месте посадки датчика, либо из-за неплотного соединения крышки с корпусом, в следствии чего и возникают перепады.....так вот...такое реально??? Я имею в виду скачки показания температуры....
сообщение 22.6.2011, 19:02
Который день читаю тему не могу сообразить как удалось вычеслить что это именно датчик воздуха idontno.gif drinks.gif
сообщение 22.6.2011, 19:38
Может они имели в виду подсос мимо дроссельной заслонки?
сообщение 23.6.2011, 10:18
Поехал на диагностику, там выдает ошубку (Temperatyre sensor) ну что то в таком духе я прочитал, прошлый раз было тоже самое и во время езды температура воздуха (ну не ОЖ точно) прыгала от +50 до +5....В этот раз, при подключении мы не ездили...поэтому скачков не надлюдал, но он показал температуру что то около 60-80 градусав.....как то многовато как по мне!!!
Не...именно через корпус фильтра....что как по мне логично...так как при АБСОЛЮТНО новом воздушном фильтре никаких проблем нет...а вот через 2-3 месяца начинаються проблемы.....к тому же в основном в жару.... idontno.gif
сообщение 23.6.2011, 18:32
Это, а проводку проверяли к этому датчику?
Похоже что просто где-то окислился контакт.
P.S. А сам датчик проверить просто - выдернуть с него провода и измерить его сопротивление хоть китайским тестером. Данные по температуре/сопротивлению есть в инете, да и на форуме кто-то выкладывал табличку
сообщение 29.6.2011, 9:25
Ага...поищу как проверить.....да насчет контакта не знаю.....как то странно работает....неделю ездил все нормально было, только в воскресенье с утра выскакивал чек.....сегодня опять все нормально..... idontno.gif
сообщение 29.6.2011, 17:20
Вот как раз на контакты больше всего и похоже
сообщение 30.6.2011, 10:10
Если будет сухо в выходные то поищу...но я просто думал...что если бы контакты...то были бы проблемы в мокрую погоду....а тут в основоном в сухую....и то только через время...когда уже проехал какое то расстояние....
junker
сообщение 13.7.2011, 10:42
Из: Николаев
Авто:Toyota Avensis 2.0td
а я его отключал, и чек негорел.... и если датчик зделан по принципу термопары умереть он некак не мог.... значит проблема в проводке или в контактах разьема....
Сообщение отредактировал junker - 13.7.2011, 10:48
сообщение 13.7.2011, 14:16
Терморезистор там
сообщение 14.7.2011, 20:35
Заказал новый, в следюющую пятницу вернусь с морей поставлю при этом буду у знакомого смотреть что выдает ЭБУ там отпишусь!!!
сообщение 15.7.2011, 14:29
Ты старый тестером (Омметром) проверь.
сообщение 20.7.2011, 15:08
Срадостью...но как??? Я не большой спец в этом, могу знакомого попросить, он разбирается, но ему же надо сказать что это за датчик, точнее его принцип работы, что бы он знал что проверить!!!
roma
сообщение 20.7.2011, 17:12
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
Если знакомый разбирается, просто скажи ему что это терморезистор.
Сопротивление изменяется в зависимости от температуры.
сообщение 20.7.2011, 17:14
Ага...сделаем....
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 22:49
