> Тормозные диски.
Jeka
сообщение 8.6.2011, 13:40
Заметил приличные буртики на тормозных дисках уже давненько, сегодня замерил износ с наружной стороны. Замер показал почти 2 мм износ с наружи, внутри незнаю. Кто знает какой допустимый износ. Да и что интересно, меряеш по наружной кромке почти 2 мм, по внутреней кромке наружной стороны 1мм.
Сообщение отредактировал Jeka - 8.6.2011, 13:40
сообщение 8.6.2011, 14:20
Цитата
Тормозной барабан
Внутренний диаметр -198,6 мм
Допустимая овальность -0,1 мм
Максимальный диаметр при расточке -201,0 мм
Тормозной диск
Наружный диаметр -236,0 мм
Допустимое торцовое биение -0,1 мм
Допустимая разнотолщинность -0,01 мм
Номинальная толщина -12,7 мм
Минимальная допустимая толщина после шлифования -10,7 мм*
Минимальная допустимая толщина -9,7 мм
* При достижении указанного размера диска допускается только однократная установка
новых тормозных колодок. Затем диск подлежит замене.
Jeka
сообщение 8.6.2011, 14:30
У меня диск 256 мм в диаметре. Судя по всему если у меня с наружи выроботка 2 мм, то примерно также и изнутри. И того 4мм, так чо получается их надо менять idontno.gif Пробег авто 52000.
сообщение 8.6.2011, 14:33
толщина торм диска должна быть не менее 20 мм- если меньше под замену.
сообщение 8.6.2011, 14:37
Замеряем штангелем и все...
Jeka
сообщение 8.6.2011, 14:44
Так, а как померять штангелем если буртики от выроботки мешают померять остаточную толщину. Я только что как смог замерял, выгодит 23мм с буртиками, если с наружи почти 2мм выроботки то гдето столько и изнутри, тоесть 23-4= остаток 19мм. Короче надо менять, у меня колодок остаток тыков на 10-15 думаю докатать можна.
Сообщение отредактировал Jeka - 8.6.2011, 14:50
сообщение 8.6.2011, 14:45
так штангелем можно и высоту буртика померять.
Jeka
сообщение 8.6.2011, 14:53
Высота выроботки почти 2 мм с наружи, наверное также и внутри. Надо менять, думаю колодки можна докатать.
джек
сообщение 8.6.2011, 15:48
Из: Київ
Ничего себе, я менял на 100 тысячах и выработка была 2мм т.е по 1мм с каждой стороны! Мерял при покупке новые блины толщина была 20мм,а на упаковке написано что при толщине 18мм МЕНЯТЬ!
сообщение 8.6.2011, 15:56
выработка зависит от стиля вождения...
Jeka
сообщение 8.6.2011, 16:30
Да стиль вождения у меня неспокойный, нечо закажу себе Брембо и будет красота.
Вы меня прям пугаете, я думаю тысячь 10-15 ещо пробегут, пока дотру колодки.
щву2
сообщение 11.12.2015, 0:56
как вы относитесь например к тормозным дискам Fenox ? Недорогие, типа белорусь, знакомые побаиваются, дескать тормозаааа дело такоееее... Можно брать?
сообщение 11.12.2015, 9:10
Зсередини зношується як диск так і колодка зазвичай трохи швидше.
Фірму Fenox не знаю. Собі ставив АТЕ диски, колодки, змазку направляючих супорта, самі супорта і навіть гальмівну рідину. Роботою гальм задоволений.
А дуже тонкими диски краще не робити, бо всередині є канали вентиляції і при екстреному гальмуванні диск може банально луснути. Та й через перегрів його швидше поведе.
Але у такій машині як нексія, як мені здається, 18мм під заміну при новому 20мм то вже занадто.
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 6:57
