![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 26.7.2009 Авто:Nexia DOHC 2007 Пол: ![]() ![]() |
У мене чес від часу засвічується лампочка ручного тормоза, хоча ручка ручніка опущена...
В основному таке відбувається по нерівній дорозі. Хтось уже з таким стикався? |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 1.9.2008 Из: г. Киев Авто:N150, DOHC 1.5 GLE Пол: ![]() ![]() |
Проверь уровень тормозной жидкости.
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 29.5.2009 Из: Montréal, Canada Авто:- Пол: ![]() ![]() |
Проверь уровень тормозной жидкости. +1 на підйомі або спуску рівень гальмівної рідини коливається і це в свою чергу впливає на датчик, який знаходиться в кришці бачка. просто долий пару грам рідини. -------------------- Everything what we do, we do in right way.
+1 ко всему, но я бы посоветовал еще и проверить уровень износа колодок, обычно тормозуха падает когда накладок почти нет
+1 ко всему, но я бы посоветовал еще и проверить уровень износа колодок, обычно тормозуха падает когда накладок почти нет ![]() -------------------- |
уровень в норме, колодки поменял 30 тис. назад.
проверял... еще не стерлись... |
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 313 Регистрация: 17.5.2009 Из: г.Запорожье Авто:Daewoo Nexia GLE Пол: ![]() ![]() |
Проверь концевой выключатель под рычагом ручного тормоза. Возможно, он отошел со своего посадочного места и при тряске машины включается и выключается. Или сам рычаг ручника имеет люфт (недостаточно натянут тросик) и он болтается на тряской дороге. Проверь что-бы у него не было свободного хода , а сразу чувствовалось натяжение при поднятии.
уровень в норме, колодки поменял 30 тис. назад. проверял... еще не стерлись... у мене щоб лампочка не блимала на підйомах-спусках прийшлось більше максимуму тормознухи залляти.. -------------------- Everything what we do, we do in right way.
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 30.9.2009 Из: Донецк Авто:NEXIA 97 Пол: ![]() ![]() |
А у меня был такой расклад. Прихватило бачек омывателя, отогрел, начал сливать жидкость, 2-а раза включался вентилятор охлаждения, и загорелась лампочка ручника, проверка ручника и поплаве не дала результатов ( чуть чуть менялась яркость лампочки), выключил -включил зажигание и все нормально! Т. ч. контакты вряд ли, может узбек один остался где то?
А у меня был такой расклад. Прихватило бачек омывателя, отогрел, начал сливать жидкость, 2-а раза включался вентилятор охлаждения, и загорелась лампочка ручника, проверка ручника и поплаве не дала результатов ( чуть чуть менялась яркость лампочки), выключил -включил зажигание и все нормально! Т. ч. контакты вряд ли, может узбек один остался где то? а кто и куда его прихватил? ![]() -------------------- |
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 4.2.2010 Из: Тернопіль Авто:Daewoo Nexia GTX 1.5i DOHC Hatchback "95 Пол: ![]() ![]() |
в мене теж інколи засвічується лампочка ручника, ріветь МАХ, затягую ручник - міняється яскравість.
-------------------- Віталік (067)4517184
в мене теж інколи засвічується лампочка ручника, ріветь МАХ, затягую ручник - міняється яскравість. Было у меня такое, вылечил случайно, снимал комбинацию приборов и поправил лампочку ручника. Т.е. я так понял был либо плохой контакт, либо наличие контакта там где ненадо. ![]() -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 2.2.2011 Из: Кировоградская обл.г.Знаменка Авто:nexia2 Пол: ![]() ![]() |
Попробуй снять ручку ручника,она крепится 2 ботами,подтяни вверх-увидишь кнопку или кольцевик(не знаю как правильно)В опущеном положении ручник давит на него,в поднятом он контачит с массой и включается лампочка.Или перетерся провод ,которыйидет к нему и появилась масса.
...кольцевик(не знаю как правильно)... Правильно концевик. Это есть конпка, которая срабатывает при конечном положении чего-либо (в даном случае ручки стояночного тормоза). В любом случае словечко жаргонное. уровень в норме, колодки поменял 30 тис. назад. проверял... еще не стерлись... Уровень - дело такое, может сам датчик в бачке накрылся. Насчёт колодок - изначально в нексии нет электрического датчика (если никто не переделывал) Но скорее всего таки концевичок под ручкой тормоза (или провод к нему) -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2025, 14:37 |
