![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 536 Регистрация: 3.3.2008 Из: Винница Авто:Nissan Almera Пол: ![]() ![]() |
Привет ребята, подскажыте пожалоста.Когда нажимаю сцепление вконце звучит стук, отпускаю тоже,напоминает, как на 6ке был разбит кардан.
Забей, это корзина (вернее пружинки там такие залипают иногда) нечего не произойдет, У всех так стучит , просто прогазуй или прокачай сцепление ногой... не помогло:? - ЗАБЕЙ!
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 343 Регистрация: 12.3.2008 Из: Днепродзержинск Пол: ![]() ![]() |
Согласен,та же фигня
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 14.4.2008 Из: Киев Пол: ![]() ![]() |
У меня тоже самое!!!!
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 24.4.2008 Из: Запорожье Авто:Nexia 1.5 16V Пол: ![]() ![]() |
у меня такое было первых 3 км. как с салона забрал...потом прошло..
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 520 Регистрация: 31.1.2008 Из: Киев Троещина Авто:Deawoo Nexia DOHC Пол: ![]() ![]() |
у меня тож самое с рожденья
![]() -------------------- АА 0198 СХ
Научился плавнее отпускать сцепление, вроде, помогло.
Я на своей такого не замечал.
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 1.3.2008 Из: Переехал в Закарпатье Авто:NEXIA DOHC Пол: ![]() ![]() |
Тоже самое, особенно слышно когда сдаешь на зад, и повторно выжимаешь сцепление, то в начале стук слышен.
Лично у меня бывает слышен стук на ХХ оборотах, если выжать сцепление то он исчезает, бросаеш - появляется, лучше всего слышно когда машина переходит на ГАЗ , в это время газ холодный и сгорает не совсем хорошо, работа двигателя какое то время становится не стабильной - стуки еще слывшней, как тока чуть прогреется все нормально.
Вывод - стучит или корзина или диск, говорят что это болезнь. - Збейте на этот стук. -------------------- |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 18.12.2008 Из: Чернигов Авто:Deawoo Nexia ND28 N150 Пол: ![]() ![]() |
Аналогичная ситуация, правда, началось это где после 3-х тыс. и слышно особенно хорошо при включении 2-й передачи. Поехал на СТО сказали, что выжимная это пружина дает этот звук, такой видь г…й у это модели не чего недоделаешь!
Лично у меня бывает слышен стук на ХХ оборотах, если выжать сцепление то он исчезает, бросаеш - появляется Вывод - стучит или корзина или диск, говорят что это болезнь. - Збейте на этот стук. +1! -------------------- |
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 19.7.2008 Из: Горловка Авто:nexia dohc 16|85|2008 Пол: ![]() ![]() |
+1
Все говорят в один голос-ЗАБЕЙ!!!! |
+1 Все говорят в один голос-ЗАБЕЙ!!!! А если раздражает, меняй сцепление, посмотриш цену на к-т сцепления, и уже все хорошо ни чего не раздражает. ![]() -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
Просто стук меня забеспокоил изначально. На Российском форукме эта тема муссировалась долго. решение не найдено. стук безболезненный, безопасный. Точно не помню, но по-моему объяснялся отсутствием подшибника на первичном валу.
Вообще , у меня машинка 8 месяцев. все больше убеждаюсь, что при включенном радио нужно ездить-меньше всякие скрипы и стуки беспокоить будут(к великому сожалению) |
Просто стук меня забеспокоил изначально. На Российском форукме эта тема муссировалась долго. решение не найдено. стук безболезненный, безопасный. Точно не помню, но по-моему объяснялся отсутствием подшибника на первичном валу. Вообще , у меня машинка 8 месяцев. все больше убеждаюсь, что при включенном радио нужно ездить-меньше всякие скрипы и стуки беспокоить будут(к великому сожалению) Да нет,это дело,скорей всего, в качестве деталей сцепления,подшипник тут не причем,на корейках стука нет! -------------------- |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 30.10.2008 Из: Севастополь Пол: ![]() ![]() |
+1. То же самое с салона. Поначалу раздражало страшно, объездил спецов в поисках "лечения". Везде все в один голос сказали: "ЗАБЕЙ!". Сейчас привык уже, даже не замечаю.
Да нет,это дело,скорей всего, в качестве деталей сцепления,подшипник тут не причем,на корейках стука нет! Есть этот стук и на корейках. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
Есть этот стук и на корейках. ![]() ![]() -------------------- |
![]() ![]() На некоторых Узбечках его тоже нет. Кому как повезет. Но если заменить на качественное сцеплнние(Сакс, Валео, Люк...), то стук проподает. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2025, 1:54 |
