ГБО (проблема) |
ГБО (проблема) |
15.9.2010, 6:20
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 31.10.2008 Из: Черкассы Авто:DAEWOO NEXIA DOHC Пол: |
В общем такая история, поставили мне ГБО 4-го поколения (16-клапанная ксюха), выездил я без проблем тот газ что залили установщики для настройки, и после следуйщей заправки (1-я заправка была 20 - литров) начались проблемы. Проблема заключается в том что ЭБУ газа само переключает на бензин, бывает проезжаю 100км на газу, а бывает и вобще на нём ехать не могу!
Поехал я к установщикам, подключили бук, посмотрели и говорят что проблем не видят, блок управления никаких ошибок не засёк, через время приехал к ним снова, в ЭБУ газа была ошибка бортовой сети, отправили меня посмотреть штатный ЭБУ ничего страшного в нём не нашли! Единственное что иногда загорался чек (была ошибка рециркулятора). Может кто чего подскажет почему газ отключается и машинка переходит на бензи? |
2.10.2010, 15:45
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 18.11.2009 Из: Киев Авто:Nexia GLS Пол: |
В общем такая история, поставили мне ГБО 4-го поколения (16-клапанная ксюха), выездил я без проблем тот газ что залили установщики для настройки, и после следуйщей заправки (1-я заправка была 20 - литров) начались проблемы. Проблема заключается в том что ЭБУ газа само переключает на бензин, бывает проезжаю 100км на газу, а бывает и вобще на нём ехать не могу! Поехал я к установщикам, подключили бук, посмотрели и говорят что проблем не видят, блок управления никаких ошибок не засёк, через время приехал к ним снова, в ЭБУ газа была ошибка бортовой сети, отправили меня посмотреть штатный ЭБУ ничего страшного в нём не нашли! Единственное что иногда загорался чек (была ошибка рециркулятора). Может кто чего подскажет почему газ отключается и машинка переходит на бензи? Смотря какая система но как правило или по падению давления газа, пропадания сигналов оборотов или непрочный контакт + на акуме |
3.10.2010, 20:14
В общем такая история, поставили мне ГБО 4-го поколения (16-клапанная ксюха), выездил я без проблем тот газ что залили установщики для настройки, и после следуйщей заправки (1-я заправка была 20 - литров) начались проблемы. Проблема заключается в том что ЭБУ газа само переключает на бензин, бывает проезжаю 100км на газу, а бывает и вобще на нём ехать не могу! Поехал я к установщикам, подключили бук, посмотрели и говорят что проблем не видят, блок управления никаких ошибок не засёк, через время приехал к ним снова, в ЭБУ газа была ошибка бортовой сети, отправили меня посмотреть штатный ЭБУ ничего страшного в нём не нашли! Единственное что иногда загорался чек (была ошибка рециркулятора). Может кто чего подскажет почему газ отключается и машинка переходит на бензи? Ну вопервых. Характеристики гбо. Кто родители мозгов форсунок и редуктора, а потом будем говорить. Предположу, что или тебя наипали на заправке и залили конденсата, или слишком высокий порог давления перехода на бенз. Скорее и то и второе. Скажи че за мозг, а там поговорим. -------------------- |
7.11.2010, 7:59
если была ошибка бортовой сети - то ее нужно и исправлять, где-то или масса пропадает или + .....
тут вам и весь ответ. -------------------- |
27.12.2010, 12:53
С этой проблемой разобрался, оказался засорённый мультиклапан на баке) На счёт ошибки в бортовой сети, то на малых оборотах (на первой или второй передаче) переключается на бензин, думаю что не хватает мочности и тут же и вылазит эта ошибка.
Вот возникла ещё одна проблемка: никак не настроем расход газа, получается примерно 13 литров по городу при спокойной манере езды! К установщикам уже надоело кататся, прикручивали расход так что мочность вобще пропадала( На счёт оборудования то ЭБУ STAG 200 или 300 (точно не знаю) и форсунки VALTEK, а машинка 16-ти клапанная. |
14.1.2011, 22:12
С этой проблемой разобрался, оказался засорённый мультиклапан на баке) На счёт ошибки в бортовой сети, то на малых оборотах (на первой или второй передаче) переключается на бензин, думаю что не хватает мочности и тут же и вылазит эта ошибка. Вот возникла ещё одна проблемка: никак не настроем расход газа, получается примерно 13 литров по городу при спокойной манере езды! К установщикам уже надоело кататся, прикручивали расход так что мочность вобще пропадала( На счёт оборудования то ЭБУ STAG 200 или 300 (точно не знаю) и форсунки VALTEK, а машинка 16-ти клапанная. ошибка в СТАГе - он как следует не может работать с компенсациями, что в движении всевремя меняется потому ставят зенит, правда в настройке он чуть сложней но это все разговоры, так как я со стагом не работаю -------------------- |
19.1.2011, 21:17
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 277 Регистрация: 22.2.2008 Из: Малин Пол: |
23.1.2011, 13:12
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 20.1.2011 Из: г.Мелитополь Авто:Daewoo Nexia Пол: |
У меня 1.5 8кл расход газа 11-12 зимой и 9-10 летом газ установка не 4 поколения
22.8.2012, 5:10
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 16.12.2008 Из: Киев Авто:Nexia N 150 1.5 GL Пол: |
С этой проблемой разобрался, оказался засорённый мультиклапан на баке) На счёт ошибки в бортовой сети, то на малых оборотах (на первой или второй передаче) переключается на бензин, думаю что не хватает мочности и тут же и вылазит эта ошибка. Вот возникла ещё одна проблемка: никак не настроем расход газа, получается примерно 13 литров по городу при спокойной манере езды! К установщикам уже надоело кататся, прикручивали расход так что мочность вобще пропадала( На счёт оборудования то ЭБУ STAG 200 или 300 (точно не знаю) и форсунки VALTEK, а машинка 16-ти клапанная. У меня 1,5 16-ти клапанная - в режиме такси по Киеву (а это поболееееее просто городского!!!) с кондиционером МАКСИМУМ 9,5! И так все 270 000 км. Наверное меняй газовых мастеров! -------------------- |
22.8.2012, 13:28
С этой проблемой разобрался, оказался засорённый мультиклапан на баке) На счёт ошибки в бортовой сети, то на малых оборотах (на первой или второй передаче) переключается на бензин, думаю что не хватает мочности и тут же и вылазит эта ошибка. Вот возникла ещё одна проблемка: никак не настроем расход газа, получается примерно 13 литров по городу при спокойной манере езды! К установщикам уже надоело кататся, прикручивали расход так что мочность вобще пропадала( На счёт оборудования то ЭБУ STAG 200 или 300 (точно не знаю) и форсунки VALTEK, а машинка 16-ти клапанная. Если красные или желтые Валтеки, стоящие на металлической рампе, то это или 1 или 3 ома Валтеки, причем обычные. Тебе нужны форсунки с крайне малым временем сработки, типа Valtek Type 34, Alfatonic Fast. Тогда она поедет нормально и расход будет тож в норме. А так они пытаются притянуть за уши эти форсы к твоему мотору, а все никак. А по поводу "ошибки клапана рециркуляции"- у нас не существует точного определения этой ошибки, это как бы результат "размышления" мозгов, а означает это то что может в неисправности быть замешан не только клапан. -------------------- |
9.9.2012, 20:23
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 28.4.2012 Из: Чернигов Авто:Nexia GLE DOHC Пол: |
На моей ксю (1.5 16V) стоит ZENIT, а форсунки тоже Valtek, работает все без проблем, накрутил уже 289000км. Как то тоже начала переключаться сама на бензин, причина-плохой контакт провода "обороты". Расход по городу 11 - 11.5
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 2:53 |
