![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 21.1.2011 Из: Кировоградская обл. город на Днепре Пол: ![]() ![]() |
Я вас вітаю!
NEXIAвод Йа молодой, вчера купил))) но тут сразу же и началось ... еду сегодня дамой ... в голове подбиваю список где и чаво нужно поменять на этих выходных и тут "бррррр" .... приехали. Тухнет мафон ... притухает подсветка панели .... Йа выжимаю сцепление выключая скорость и уже с потухшим двигателем накатом паркуюсь на обочине. Пытаюсь завести но стартер вроди как и крутится но результата "0" и еще как то не так он крутит .... как то намного легче и тише ... ![]() P.S. Чуть не забыл, авто 2007-го года, двигатель 1.5i DOHC 16v. ![]() Сообщение отредактировал ЙошкинКОТ - 25.1.2011, 18:51 -------------------- Гадаю по IP, ставлю windows по фотографии, насылаю вируса, отворот и приворот на spam, порча коннекта, избавление от большого пинга, изгнание вирусов.
![]() iДоктор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1416 Регистрация: 24.4.2010 Из: Сумы Пол: ![]() ![]() |
С какого города ты?
Пока сам не посмотришь завтра. говорить неочем! |
Я вас вітаю! NEXIAвод Йа молодой, вчера купил))) но тут сразу же и началось ... еду сегодня дамой ... в голове подбиваю список где и чаво нужно поменять на этих выходных и тут "бррррр" .... приехали. Тухнет мафон ... притухает подсветка панели .... Йа выжимаю сцепление выключая скорость и уже с потухшим двигателем накатом паркуюсь на обочине. Пытаюсь завести но стартер вроди как и крутится но результата "0" и еще как то не так он крутит .... как то намного легче и тише ... ![]() P.S. Чуть не забыл, авто 2007-го года, двигатель 1.5i DOHC 16v. ![]() Ну врать не буду вареантов два. Первый это ГРМ второе он погнул клапона посмотри и напеши. Проверь так снеми крышку ГРМ и покрути стартером если распредвал стоит намсте значит ГРМ и при таком пробеге поменяй шестерню коленвала ![]() -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
Да ... сегодня говорить неочем .... завтрешнее вскрытие все покажет.
P.S. Купетман 7143 есть вероятность что при обрыве ГРМ клапана остались целыми? -------------------- Гадаю по IP, ставлю windows по фотографии, насылаю вируса, отворот и приворот на spam, порча коннекта, избавление от большого пинга, изгнание вирусов.
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 515 Регистрация: 22.11.2008 Из: Киев, Лесной Пол: ![]() ![]() |
вскрывай....
но на грм похоже ![]() |
![]() Почетный нексиавод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2190 Регистрация: 20.10.2008 Из: г. Сумы Пол: ![]() ![]() |
Рома бывали случаи что не гнуло!
Значит сняли сегодня кожух ГРМ .... и О ЧУДО! Он на месте! собрали все на место тыць на ключ, а она вжик и завелась ... постояла прогрелась и все снова потухло .... не долго думая подкидываю ей живой аккумулятор и она заводится ... снимаю клему она тухнет .... генератор? В общем на завтра договорился с знакомым электриком ... продолжение следует ...
Значит сняли сегодня кожух ГРМ .... и О ЧУДО! Он на месте! собрали все на место тыць на ключ, а она вжик и завелась ... постояла прогрелась и все снова потухло .... не долго думая подкидываю ей живой аккумулятор и она заводится ... снимаю клему она тухнет .... генератор? В общем на завтра договорился с знакомым электриком ... продолжение следует ... Так должна контрольня лампочка на преборке гореть что зарядки нет ![]() -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
Должна но молчит как партизан
![]() -------------------- Гадаю по IP, ставлю windows по фотографии, насылаю вируса, отворот и приворот на spam, порча коннекта, избавление от большого пинга, изгнание вирусов.
Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 743 Регистрация: 1.3.2008 Из: г.Борисполь Авто:NEXIA 1.5 GL1318 Пол: ![]() ![]() |
Скорее всего лампочка перед продажей была удалена
Должна но молчит как партизан ![]() Ну если есть возможность проверить все мафинку то проверь ![]() ![]() -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
Я вас вітаю! NEXIAвод Йа молодой, вчера купил))) но тут сразу же и началось ... еду сегодня дамой ... в голове подбиваю список где и чаво нужно поменять на этих выходных и тут "бррррр" .... приехали. Тухнет мафон ... притухает подсветка панели .... Йа выжимаю сцепление выключая скорость и уже с потухшим двигателем накатом паркуюсь на обочине. Пытаюсь завести но стартер вроди как и крутится но результата "0" и еще как то не так он крутит .... как то намного легче и тише ... ![]() P.S. Чуть не забыл, авто 2007-го года, двигатель 1.5i DOHC 16v. ![]() тут все просто - это Ваш генератор сдох! а причина скорее всего простая (я так понял машинку б/у взяли) - щетки генератора, или контакт проводов проверьте, другого быть просто не может (хотя глянь предохранитель) - удачи, там нужен Вам паяльник ватт так на 100-150 ![]() Ну врать не буду вареантов два. Первый это ГРМ второе он погнул клапона посмотри и напеши. Проверь так снеми крышку ГРМ и покрути стартером если распредвал стоит намсте значит ГРМ и при таком пробеге поменяй шестерню коленвала ![]() ![]() -------------------- |
Цитата скорее всего простая (я так понял машинку б/у взяли) - щетки генератора Именно так и было, генератор сняли и разобрали, вскрытие показало что проводки на щетках поотпадали ... и как оказалось изза согнутого якоря генератора ![]() P.S. Народ есть вопрос, какой на нексии стоит генератор? Он уневерсален для 8-ми и 16-ти клапанных двигателей? На Ланосах стоят такие же генераторы? -------------------- Гадаю по IP, ставлю windows по фотографии, насылаю вируса, отворот и приворот на spam, порча коннекта, избавление от большого пинга, изгнание вирусов.
Именно так и было, генератор сняли и разобрали, вскрытие показало что проводки на щетках поотпадали ... и как оказалось изза согнутого якоря генератора ![]() P.S. Народ есть вопрос, какой на нексии стоит генератор? Он уневерсален для 8-ми и 16-ти клапанных двигателей? На Ланосах стоят такие же генераторы? у меня 2 генератора б/у разобранные лежат, все некогда собрать, в обоих новые контактные кольца вышли из строя, новые кольца лежат, некада поставить ... А как оказался согнут якорь??? -------------------- |
Цитата у меня 2 генератора б/у разобранные лежат Ну я в поисках по тому если продаете то готов купить ![]() Цитата А как оказался согнут якорь??? ХЗ ... вариантов несколько ... или как говорит механик лаМастеры так сильно натягивали ремень, либо генератор не родной, а с какого то "битка", свою машинку я общюпал ... вроди в передрягах не была. ![]() intel Вы не в курсе одинаковые ли генераторы на 8-ми и 16-ти клапанных двигателях? В нашем селе есть чисто ланусовская разборка и генераторы там тоже имеются ... но сняты они с 8-ми клапанников ... ![]() Сообщение отредактировал ЙошкинКОТ - 24.1.2011, 22:08 -------------------- Гадаю по IP, ставлю windows по фотографии, насылаю вируса, отворот и приворот на spam, порча коннекта, избавление от большого пинга, изгнание вирусов.
Ну я в поисках по тому если продаете то готов купить ![]() ХЗ ... вариантов несколько ... или как говорит механик лаМастеры так сильно натягивали ремень, либо генератор не родной, а с какого то "битка", свою машинку я общюпал ... вроди в передрягах не была. ![]() intel Вы не в курсе одинаковые ли генераторы на 8-ми и 16-ти клапанных двигателях? В нашем селе есть чисто ланусовская разборка и генераторы там тоже имеются ... но сняты они с 8-ми клапанников ... ![]() на нексиях одинаковы, а вот на ланосе не представляю даже, возможно такие, а возможно и разьемы другие .... надо сравнивать. если на днях соберу один то может и продам -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2025, 9:10 |
