> Проблемы с работой двигателя.
Dislav
сообщение 18.6.2008, 12:05
Из: Украина, Харьков
Авто:Blue Nexia
Проблема вот в чем - когда еду на газу и начинаю увеличивать обороты, или стартую иногда начинает сбоить двигатель - чихает, стреляет. На бензине работает стабильнее, правда иногда чувствуются провалы, но не глохнет и не кашляет. Эта проблема не постоянно, но довольно часто повторяется. Началось 2 дня назад. Грешу на свечи.... какие нибудь советы будут? (свечи выкручивали на СТО и чистили, также датчики отключали)
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 19)
сообщение 18.6.2008, 12:25
Из: Киев, Нивки
Авто:nexia gle sohc 2007
Тоже начала подрыгиваться. Думаю поменять свечи и фильтры топливные - железный поменять, на бензонасосе постирать-почистить.
ЗЫ. Был с утра на шиномонтаже (саморез вытягивали), так рядом карбюраторщики работают. Попросил свечки глянуть - спросили о пробеге (20 000) - сказали менять не глядя.
ТоЯматоКанава
сообщение 18.6.2008, 14:05
хороший электронщик свечи проверяет на стенде по разным критериям. 20 тыс- не предел для хороших свечей. я на Денсо наезжал и 30 тыс, после электроник порекомендовал поменять или ездить на них только летом...
AlfaNick
сообщение 18.6.2008, 14:08
Я на БМВ тоже проехал 30 тык не поверите, на Бриске. Так и продал. Правда машинка была на газу.
практик
сообщение 18.6.2008, 21:27
Для начала - дождись следующей заправки.
сообщение 18.6.2008, 21:38
40-45 тыс. NGK no.2 (с рынка) и выкидывать жалко было, менял только для профилактики
Kombayner
сообщение 18.6.2008, 21:46
43000, DENSO. Машинка - Самальот. Был у меня подобный "дрыг". Очень помогла чистка инжектора.
Dislav
сообщение 19.6.2008, 9:15
Авто:Blue Nexia
Так "дрыг" на газе, и выкататывать долго будет с такой ездой, а во вторых еще литров 10 газа оставалось, я грешил что топливо закончилось и заправил полный балон. Правда заправляюсь всегда в одном месте. Сегодня вечером свечи Денсо привезут, завтра поставлю.
сообщение 19.6.2008, 9:46
Из: Киев, Нивки
Сегодня поменял свечки, воздушный фильтр. Больше не дрыгается. Старые свечи были аж красные, с радугой на керамике. От узбеков стояли Чемпионы. Такие и поставил.
Kombayner
сообщение 19.6.2008, 11:06
И у меня на газе. Сначала заехал к газовщикам - поменял газовый фильтр+слил конденсат. Потом сразу же почистил форсунки. Разница ощутимая. Свечи не трогал.
DANIAL
сообщение 19.6.2008, 12:57
Из: Киев.Русановская наб 6.
Каждые 15-20 тык я меняю свечи, и пофиг что они рабочие, просто не первая машина и не 5тая idontno.gif а уже Х Знает какая и на всех было по разному... просто опыт так научил idontno.gif
Find myself
Dislav
сообщение 19.6.2008, 13:33
Авто:Blue Nexia
Нада ж ее настроить перед поездой в Киев....
Dislav
сообщение 20.6.2008, 9:20
Авто:Blue Nexia
Нашел проблему сбоев. Если бы на СТО не трогали свечи, они бы продолжали пахать (NGK R). Высоковольтный кабель сломался.
Эти свечи сделаю запасными, поставлю Denso.
сообщение 20.6.2008, 11:55
Из: Киев, Нивки
Идиоты! Смотреть свечи и не прозвонить высоковольтные провода!? Не понимаю...
сообщение 20.6.2008, 15:23
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Авто:BUICK PARK AVENUE
Провода могли быть и нормальные , даже новый провод можно так оторвать, а не говоря уже про б/у. Перед снятием провода со свечи , необходимо его несколько раз провернуть , за наконечник , туда-сюда , и уж потом снимать , держась при этом не за провод , а за наконечник. воть.
сообщение 20.6.2008, 15:39
Из: Киев, Нивки
Алгоритм проверки такой: снял провод-проверил-поставил. То есть проверка обрыв покажет по любому. При установке его может порвать только очень ученый человек.
сообщение 20.6.2008, 16:03
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Дык в том то и дело, что рвется он как правило при снятии.... Да и током может бахнуть нехило, поскольку 36000 В , это вам не шуточки
Dislav
сообщение 21.6.2008, 9:24
Авто:Blue Nexia
Поменял вчера свечи и высоковольтные провода, машина резвее стартует и живее едет, легче.
Bruce
сообщение 23.6.2008, 16:32
Из: Донецк
Авто:Nexia GLE
скоре всего загвоздка в проводах.. у меня сейчас такое началось..
Было пару лет назад - грешил на форсунки - поменял провода стала как новая - но вот теперь по чуть чуть дергает!
Провода прозвонили сказали все в норме но может дето 1 прововд пропускать! Пока езжу.. свечи провериили тоже в норме!
Dislav
сообщение 24.6.2008, 14:26
Авто:Blue Nexia
заменил на комплект Чемпионов, цена вопроса 275... свечи Денсо - 60
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 7:16
