> Горит чек и гуляют холостые
Nexia2006
сообщение 18.5.2011, 18:44
Авто:Nexia100
При торможении двигателем загорается чек, когда останавливаюсь холостые держатся на уровне 1500 примерно две недели уже (сегодня вечером почему-то было 500). Если глушу двигатель и завожу через 15-20 секунд холостые нормальные. Кто-нибудь сталкивался с таким.
Ответов (1 - 16)
ромадим
сообщение 18.5.2011, 18:50
iДоктор
Нужно считать какую ошибку выдает, на форуме есть темы как это сделать. У меня такое было на 55000-заменил датчик скорости!
сообщение 18.5.2011, 21:12
Ромадим прав, сначало считывайте код.
Хотя у меня тож эта беда, я код не считывал но начитался по форуму и понял что датчик скорости, руки никак не доходят сделать да и езжу сечас без торможения двигателем. Там надо его поменять, вроде подходит с 10 жигуля, можно найти в нете.
П.С. пробуйте пользоваться поиском этих тем уж полно.
Nexia2006
сообщение 25.5.2011, 18:30
Авто:Nexia100
Спасибо всем! Действительно датчик скорости. Компьютер 50 грн., датчик 180 грн., замена 30 грн., еще раз компьютер 50 грн. - итого 310 грн.
ромадим
сообщение 25.5.2011, 20:21
iДоктор
Это уже должно было быть бесплатно!
PoringInside
сообщение 13.3.2012, 15:38
ето постигло и меня сегодня , торможу двигателем выскакивает чек , замкнул контакты - датчик скорости .. Приплыли весла к водопаду ... А можно ездить с такой проблемой или будет горючка перерасходываться ? idontno.gif
сообщение 13.3.2012, 18:04
Можна ездить но перерасход никто не отменял и ХХ до 1400 об/мин.
Nikolife
сообщение 18.3.2012, 1:51
Из: Бровары
Авто:Chevrolet Aveo
Парни, у меня вообще на холостых работает нормально, а после того как немного проехал загорается чек останавливаюсь холостые на 1600оборотах,
выключаю зажигание завожу все опять нормально! Что может бить?????
сообщение 18.3.2012, 8:36
Цитата(Nikolife @ 18.3.2012, 1:51) *
... Что может бить?????
Ошибка находится в памьяти ЭБУ, её нужно сосчитать. По номеру ошибки опредиляем неисправность.
Nikolife
сообщение 18.3.2012, 19:31
Из: Бровары
Авто:Chevrolet Aveo
А что такое ЭБУ?
сообщение 18.3.2012, 19:45
ЭБУ -электронный блок управления, находится с правой стороны, возле ног пассажира, практически впрытык двери.
007_384
сообщение 28.1.2013, 17:57
Авто:Daewoo
У Кого сколько времени живет датчик скорости?
1 купил бу. - 2 мес.
2 Купил Новый Ваз перепаял - 3 мес
3 Новый ваз 6 мес
4 купил новый ваз - 1 мес.
Уже устал. :-)
Кабель - провод опт !!!
сообщение 28.1.2013, 18:14
3 Новый ваз 6 мес
Уже устал. :-)
Как-то слабо для мазохизма. Еще бы с Таврии взял. Почему не взять оригинал?
сообщение 28.1.2013, 18:56
У меня родной работает 66тык + 6 лет
Славик
сообщение 29.1.2013, 8:57
Из: Борисполь
родной ходил 4 года-100тысяч, оригинал 1 день, ваз-полдня, ваз-оригинал после доработки 46тысяч(1.5года), перед установкой нужно загерметизировать вход проводов в датчик
Сообщение отредактировал Славик - 29.1.2013, 8:57
сообщение 29.1.2013, 11:13
Из: Киев, Нивки
Авто:nexia gle sohc 2007
Родной сломался (скорее всего от промокания) тысяч на 60, потом купил на базаре новый для нексии, пока работает - 60 тысяч.
По симптомам тоже на ходу чек выскакивает, на стоячей все нормально.
Цитата
Как-то слабо для мазохизма. Почему не взять оригинал?
сообщение 2.2.2013, 22:24
Поставил от ТАЗика 2110 и уже четири года там работает.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 5:25
