> Тормозные колодки, Колодки
Akela
сообщение 3.6.2008, 22:20
Мне по ходу тормозные колодки менять нужно, а каким отдать приоритет не знаю. idontno.gif Кто что посоветует?
6 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 19)
Serega
сообщение 4.6.2008, 7:36
Из: Киев Борщаговка, Украинка
Я вообще отдаю предпочтение PAGETу, но вот столкнулся с новыми колодками SCT прроверю на себе потом отпишусь
Надежда - самообман, но это все, что у нас есть...
Sanek
сообщение 4.6.2008, 10:46
Из: Киевская область
Эсли розговор идет про передние колодки то бери LUCAS (в красненькой коробочке) стоимость 140грн колодки супер диск не жрут а SCT полное дерь........о тормозов нет и хавают диск (сам проверял).
сообщение 4.6.2008, 10:55
Из: Киев, Нивки
Авто:nexia gle sohc 2007
А сколько пробежали передние, если не секрет? У меня пробег 23000, но передние уже не нравятся.
Когда спрашивал на Лепсе про колодки на Нексию, показали какие-то родные в районе 70-80 грн., кто-то их пробовал?
Donc
сообщение 4.6.2008, 10:58
Из: Киев Буревестник
Авто:Daewoo Nexia GLE DOHC
Если родными считаются те колодки которые ставятся с завода, то я пробовал smile.gif Пробег 10500тык, колодки что новые, а диск на 1.5 мм выеден wink.gif
АА7509ЕС АА7509ЕС
Sanek
сообщение 4.6.2008, 10:59
Не верь родные тоже редкое го.....но!
сообщение 4.6.2008, 18:58
SCT точно полное г. Есле дешевые то бери Премиум итальянские калодки неплохо ходят или корейские PMC. Если хочеш нормальные то, либо АТЕ или TRW. Но не перепутай на 14-м и 13-м радиусе разные калодки.
Akela
сообщение 5.6.2008, 17:08
Согласен с тобой. У мя тоже самое. Я считаю что заводские нуно сразу менять на людские, а то так и без тормозных дисков мона остатся, biggrin.gif
Donc
сообщение 6.6.2008, 9:36
Эт точно plus.gif Всё никак не найду лишнюю сотню чтоб колодки поменять idontno.gif
АА7509ЕС АА7509ЕС
Kombayner
сообщение 6.6.2008, 10:42
road, просвети, какая разница в радиусе диска? Я, в зависимости от настрострения, ставлю либо 13" либо 14", а суппорт то остается один и тот же... idontno.gif
сообщение 6.6.2008, 11:35
Из: Киев, Нивки
Мне на базаре сказали, что подходят и ланосовские колодки, только они по размеру поменьше.
ЗЫ. На Сонс диаметр тормозных дисков 236 мм, а на Донс - 256.
Masal
сообщение 6.6.2008, 12:05
Из: Краматорск (Донбасс)
Авто:NEXIA DOHC
Kombayner, на твоей машине с завода стояли 13" диски, вот тебе и подходят и те и другие, а на тех которые с завода идут на 14" супорта стоят большего размера и 13" диски на передок не поставишь, на заднюю ось становятся без проблем.
Kombayner
сообщение 6.6.2008, 14:06
сообщение 8.6.2008, 21:19
plus.gif и соответственно на 14-м радиусе калодкки чуть шире и длиннее. Да и когда ты ставиш на свою машину 14-е диски у тебя начинает врать спидомитр и повышается расход примерна на 5%+-.
vovova
сообщение 13.6.2008, 16:12
Из: Херсон, Киев.
Авто:NEXIA SOHC GL 2007
Не так. На 14х обычно стоит резина шире и тоньше, по этому разница с 13ми в радиусе не существенна.
сообщение 13.6.2008, 18:05
не существенна для глаза, а при движении погрешнась-3-5% для спидометра и повышенный расход где-то 5% на сотню- это все примернно. Любое откланение от завода ведет к каким-то изменениям в работе автомобиля: повышенный расход изменение динамики движения и тд. Редко когда в лучшую сторону. Для того чтоб этого не происходило надо делать весь комплекс работ. Например замена супорта с 13-го на 14-й радиус требует замену главной пары в коробке, а то и саму каробку. Но этого ни кто делать не будет оно того не стоит, потому что в этом случае потери 3-7% особой роли не сыграют, а денег придется потратить не мало.
сообщение 13.6.2008, 20:01
не увидел связи в этом, чего надо менять ГП в кпп? idontno.gif\
сообщение 13.6.2008, 22:27
Понимаеш диски с завода ставят не от фанаря а в зависимости ои двигтеля. и главной пары. Если быть точным то под двигатель разрабатывают каробку или подбирают уже имеющиюся в активе, а потом под это подбирают оптимальный радиус дисков, дальше подбирается шестерня привода спидометра. Ну это конечно грубо на самом деле все сложне. Даже на одину и туже машину с одинаковым ДВС но в зависимости от кузова(седан, универсал хэтчбек и тд.) ставятся разные главные пары. При кампоновки машины (я не беру в расчет наши славуты) учитываются все параметры автомобия и направление их эксплуатации. А в каробке в зависимости от ДВС подбираются и придаточные числа. Я не разбирался с каробками нексий разные ли там придаточные числа я не знаю это скорее вапрос к NIKI. Мне вообще не нравится как работает эта коробка, но играться и что-то менять я не хочу. Если уже на этом заморачиваться то ДВС с каробкой от Вектры С 2,2 16кл., а так это все пустая трата времени и средств, которых на данном этапе нет, а там видно будет.
сообщение 13.6.2008, 22:38
Объясни по простому, какая может быть связи между ГП и тормозным диском? У опеля есть допустим двигатель C16NZ, и на него ставили КПП с разными ГП начиная от 3,74 и заканчивая 4,18 - но тормозные диски одинаковые. Мало того на опеле я могу поставить себе от самых галимых суппортов делко, до самых мощных от 2.5 вектры под R15 диск - не меняя КПП и ГП
vovova
сообщение 14.6.2008, 10:40
Из: Херсон, Киев.
Бред какой-то пишите. Откуда такие цифры 3-5-7%% ? С завода выпускаются машины с резиной 175/70R13 с рабочим радиусом 287,6мм, и 185/60R14 соответственно 288,8мм, что на 1,2мм или 0,4% больше. А не существенно я написал потому, что если машина стоит одной стороной на солнце, то давление от нагрева создает разницу радиуса правой и левой стороны поболее этих показателей. Я уже не говорю о том что резина стертая, или просто манометр (что очень часто - почти всегда) не откалиброван. Посадите кого-нибудь на заднее сиденье и измерьте на сколько изменился радиус. Поймете, что 14 или 13 (если заводские размеры) это не существенно.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 6:24
