> Продам диммер (вежливая подсветка салона)
Axeif
сообщение 11.3.2011, 14:01
Из: Тернополь
Авто:Lanos T150
Продам вежливую подсветку салона, с такими возможностями:
- при закрытии двери свет плавно гаснет через 10 сек (по умолчанию), если двигатель не
работает;
- при закрытии двери свет плавно гаснет без задержки, если двигатель работает;
-при закрытой двери и горящем освещении, после завода двигателя освещение плавно
погаснет не дожидаясь 10 сек.;
-при оставленной открытой двери освещение будет автоматически погашено по истечении
10 мин после открытия двери;
-возможность программирования паузы от 0 до 60 сек с шагом 5 сек.;
- возможность программирования уровня чувствительности для игнорирования паузы после
завода двигателя (6 уровней).
Если не нравится длительность задержки, то её можно поменять. Для этого при открытой двери (когда лампа полностью загорелась) нажимаем кратковременно кнопочку. Лампочка начнёт мигать. Длительность задержки зависит от количества морганий (выключений) - каждое моргание, кроме первого = 5 сек. То есть:
1 моргание - нет задержки
2 моргания - 5 секунд (по умолчанию)
3 моргания - 10 секунд
13 морганий - 60 секунд (максимум), далее идёт одно моргание.
Таким же образом регулируется чувствительность входа по определению заведённого двигателя. Для этого при закрытой двери (лампа полностью выключена) нажимаем кратковременно кнопочку. Лампа начнёт вспыхивать. Количество вспышек соответствует чувствительности:
1 вспышка - минимум (~12,5В)
2 вспышки - (~12,8В) - по умолчанию
7 вспышек - (~14,5В), далее опять одна вспышка.
Отправка по Украине.
Цена вопроса 60грн.
Сообщение отредактировал Axeif - 11.3.2011, 14:02
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________.JPG ( 20.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 218
Не нужно бежать от снайпера, только умрешь уставшим.
Ответов (1 - 16)
сообщение 11.3.2011, 15:11
А в чем сложность была сделать этот диммер уже с нужными проводками и коннекторами?
Ну т.е. чтобы установка заключалась только в том, чтобы отсоединить провода от салонного фонаря, воткнуть их в диммер и из диммера провода в салонный фонарь.
В вашем варианте без того, чтобы подключиться в разрез проводов идущих к салонному фонарю никак.
Axeif
сообщение 11.3.2011, 18:45
Из: Тернополь
Авто:Lanos T150
Коннекторы разные на всех автомобилях.
chibis75
сообщение 14.3.2011, 21:54
Авто:daewoo nexia vs opel omega B mv6
Интересует. Нужно 2 шт. Нахожусь в Днепропетровске, сможем организовать доставку?
сообщение 14.3.2011, 21:58
Ну хотя бы проводков достаточное количество вывели. Оконцевать нужными коннекторами и самостоятельно можно.
Sergik
сообщение 17.3.2011, 14:37
Из: Донецк
я помолчу что за схема там используется и где ее взять, я себе и друзьям такие поставил давно.
roma
сообщение 17.3.2011, 15:37
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
Поделитесь инфой?? Где взять схему???
Можно в личку.
сообщение 17.3.2011, 15:52
схему в студию.
Maxx
сообщение 3.5.2011, 19:35
Есть схема тут (неуверен что такая же) http://www.nexia-faq.ru/electro/plavnoe-zatuhanie.html попробую спаять посмотреть что выйдет
junker
сообщение 4.5.2011, 9:31
Из: Николаев
Авто:Toyota Avensis 2.0td
а как оно со светодиодами работает?
это примитив и годится только для ламп Ильича..... а там в пару раз потруднее...
Maxx
сообщение 4.5.2011, 14:26
если почитать коменты там то можно и для светодиодов сделать, но как я понял проблема в конденсаторах они современем теряют емкость и этим все портят.
chibis75
сообщение 6.6.2011, 21:56
Сегодня получил и установил этот девайс. Все отлично работает, легко устанавливается. Автору спасибо fx.gif . Теме апп.
Axeif
сообщение 17.8.2011, 22:05
Из: Тернополь
Авто:Lanos T150
Спасибо, спасибо!!! drinks.gif drinks.gif drinks.gif drinks.gif drinks.gif drinks.gif drinks.gif drinks.gif drinks.gif drinks.gif drinks.gif drinks.gif
medun
сообщение 2.10.2011, 22:16
Авто:Lanos 1.6
работает;
Цена вопроса 60грн.
Обьявление еще актуально? На ланос подходит?
sbocko
сообщение 8.2.2016, 15:27
Авто:Mazda 626
добрый день .А как можно заказать вежливую подсветку в Днепропетровск ?
Сообщение отредактировал sbocko - 8.2.2016, 15:28
SimonFenix
сообщение 14.11.2016, 9:10
Из: Днепродзержинск
тема умерла ?
сообщение 14.11.2016, 9:51
На год смотрите последнего поста.
Хотите купить - ищите в интернет - магазинах.
Например:
https://www.olx.ua/list/q-%D0%B2%D0%B5%D0%B...82%D0%BA%D0%B0/
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 11:08
