6.3.2011, 0:14
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 18.10.2009 Из: Kiev Авто:n150 ND19 Nexus 1.6 16v Пол: |
после установки газа Иногда загораеться чек!!! после пары визитов к газовщикам наконец была считана ошибка!!!
номер не сказали сказали что проблема не в газе а в вентиляторе)))) вообщем достало меня это решил сам разобраться ноут есть програм в инете валом только вот не пойму какой шнур нужен для подключения ноута к сервисному разьему у меня двигатель 1.6 16кл. со всей перечитаной инфы я понял что там разем OBD2???(может я ошибаюсь) Может кто разобрался в этом деле подскажиите такой шнурок покатит?тут шнурок
12.3.2011, 10:18
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 16.1.2010 Из: Бориспіль Пол: |
http://www.ardio.ru/obd2.php
Почитал, понял, что нужен адаптер и точно знать какой протокол используется. -------------------- |
12.3.2011, 11:11
http://www.nexia-club.ru/forum/topic/5301.htm?960
Там у русских, схема адаптера и название нужной проги. -------------------- |
12.3.2011, 14:06
http://www.nexia-club.ru/forum/topic/5301.htm?960 Там у русских, схема адаптера и название нужной проги. Спасибо!!!когда найду правильное решение для себя отпишусь!!! а то так много людей просмотрели и никто нечего не отписал((( -------------------- |
12.3.2011, 16:06
![]() Пилот Болида ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1053 Регистрация: 12.8.2008 Из: Запорожье Пол: |
У нас розьём не такой!!!!Это ОВД а у нас прямоугольный 12 канальный(старого образца)
12.3.2011, 16:52
У нас розьём не такой!!!!Это ОВД а у нас прямоугольный 12 канальный(старого образца) Уточняю, речь идёт о двигателе 1.6 литра 16 кл F16D3 (вродь от Лачетти). И унего разьём OBD 2. Фото сегодня вложу. -------------------- |
12.3.2011, 17:17
Вот фото моего розйома, как есть
Если его перевернуть то получится как "в книжке" (читай предварительные посты) Насколько я понял из русских постов используется только 4 контакта -------------------- |
12.3.2011, 23:20
правильно речь идет о двигателе 1.6 16 кл.
и в нем диагностический разьем OBD-II - протокол ISO-9141-2 идентифицируется наличием контакта 7 в диагностическом разъеме (K-line) Используемые выводы - 4, 5, 7, 16. -------------------- |
13.3.2011, 17:58
Тут серийная прошивка для 1.6 литра 16 кл.
1BUW SIRIUS D42 Daewo Nexia 1,6 16V, Евро-III http://chiptuner.ru/content/dw_ser/ Есть и серийные прошивки других Nexia и других авто Део -------------------- |
2.5.2011, 6:43
Спасибо!!!когда найду правильное решение для себя отпишусь!!! а то так много людей просмотрели и никто нечего не отписал((( Как успехи??? Очень интересно знать результат. -------------------- |
25.6.2011, 21:38
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 28.10.2008 Из: Житомир Авто:DAEWOO NEXIA GLE N150 Пол: |
получилось слить прошивку?? сейчас тоже ищу какой кабель и софт нужен ...
26.6.2011, 1:34
Если я правильно понял - то разъём такой же, как и в 1,5 литра N100 ?
Если да - то для чтения ошибок достаточно простейшего K-Line адаптера (есть бюджетный вариант в виде конструктора у того же MasterKit'а). Если собираетесь шить - нужен серьёзный адаптер. P.S. Код ошибки на N100 можно считать скрепкой совсем без адаптера, компа и софта ;-) -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
26.6.2011, 9:32
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 9.5.2011 Из: Г.Светлодарск, Донецкая обл. Пол: |
Если я правильно понял - то разъём такой же, как и в 1,5 литра N100 ? Если да - то для чтения ошибок достаточно простейшего K-Line адаптера (есть бюджетный вариант в виде конструктора у того же MasterKit'а). Если собираетесь шить - нужен серьёзный адаптер. P.S. Код ошибки на N100 можно считать скрепкой совсем без адаптера, компа и софта ;-) На моей ксюхе 1.5 л. 8V. Тоже разьем такой.Если можно ошибку считать скрепкой,какие клемы нужно соединять? Там идут клемы похоже - 4,5,7,15,16.(точно не помню). Сообщение отредактировал nexia4444 - 26.6.2011, 20:55 |
26.6.2011, 12:57
26.6.2011, 19:26
Спасибо большое,но это не то.У меня клема |
26.6.2011, 19:43
Вот фото моего розйома, как есть Если его перевернуть то получится как "в книжке" (читай предварительные посты) Насколько я понял из русских постов используется только 4 контакта Памогите советом если можно. Какие контакты можно перемкнуть скрепкой,чтобы считать код ошибки.За ранее спасибо. Сообщение отредактировал nexia4444 - 27.6.2011, 20:27 |
26.6.2011, 23:54
ТЕСН 1 Вам в помощь. И никаких проблем. Если с ОБД1 еще можно было играться , то с ОБД2 - лучше всего читать только фирменным ДЖЕМовским прибором. ПРОВЕРЕНО!!!!
27.6.2011, 8:38
![]() Почетный нексиавод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1103 Регистрация: 21.8.2010 Из: Николаев Авто:Toyota Avensis 2.0td Пол: |
могу выложить некий диагностический софт.... http://upload.com.ua/get/902697557/daewoo.rar действительна 2 месяца
Сообщение отредактировал junker - 27.6.2011, 8:43 |
27.6.2011, 20:26
28.6.2011, 5:02
ТЕСН 1 Вам в помощь. И никаких проблем. Если с ОБД1 еще можно было играться , то с ОБД2 - лучше всего читать только фирменным ДЖЕМовским прибором. ПРОВЕРЕНО!!!! -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 5:23 |
