> Самопроизвольное открытие дверей.
Jeka
сообщение 21.8.2010, 15:42
Вобщем в чем прикол. Ехали я с женой по трасе. Жена была за рулем,а я на штурманском месте попивал пивас. Вдруг открывается находу пасажирская дверь, нето чьто полностью, а замок открылся и ее держит только фиксатор. Короче закрыл я дверь непоняв чьто случилось, думаю допился пива. Но через месяц такой прикол приключился с водительской дверкой я был за рулем. Кто с таким сталкивался?
Ответов (1 - 19)
сообщение 21.8.2010, 16:11
лично не сталкивался, но пару раз приезжали люди с такой ерундой, покупали механизмы замка двери(тот что стоит в торце двери) и лечили это заменой.
Jeka
сообщение 22.8.2010, 9:00
Дякую что отписался. Такое было 2 раза. Думаю если повторится то поменяю. Хотя у машины пробегу всего 40000 км.
ромадим
сообщение 22.8.2010, 9:57
iДоктор
ОФФТОП
Jeka
сообщение 22.8.2010, 10:01
Цитата(ромадим @ 22.8.2010, 10:57) *
ОФФТОП
Ну первый раз возможно чьто это был зеленый змей. ag.gif А второй раз это уже мистика. И чьто интересно чьто открывалось на двух разных дверях.
vtusya
сообщение 22.8.2010, 22:46
Из: Одесса
Авто:NEXIA
прошу прощение за то,что влазию у меня на оборот центральный замок сам закрывается. после продолжительно езды все язычки замков уходят вниз. как фильмах ужасов..... ohmy.gif
BABAH
сообщение 23.8.2010, 1:18
никада на кадете такого небыло huh.gif не на первом, не на втором
Ремонт Холодильников
My number 066-296-O-ЧЧЧ
Jeka
сообщение 23.8.2010, 8:21
Да это тоже чото новенькое.
vtusya
сообщение 23.8.2010, 8:47
Из: Одесса
Авто:NEXIA
реально вот вчера ехал и сами сново закрылись раза три, сегодня к электрику еду.......
Jeka
сообщение 23.8.2010, 10:01
У тебя по ходу чьтото с сигнализацией. Ведь почьти в любой сигналке можна настроить функцию, чьто при заводке двигателя будут закрыватся замки.
vtusya
сообщение 23.8.2010, 11:39
Из: Одесса
Авто:NEXIA
так до этого было все нормально
сообщение 23.8.2010, 15:44
Из: Украина, Днепропетровск
А может которкое??? Или карты дверей давят на язычки, или сбилась сигналка......
ЩАС НЕМНОГО ФЛУДА НО ПО ТЕМЕ
Проблема подобная у знакомой, но замки не закрываються...с сигналки...а ключом и рукой без проблем...причем мерял питание, оно поступает на замки idontno.gif
сообщение 25.8.2010, 10:39
У меня такая проблема была, решил ее настрйкой хода соленоеда центрального замка, который находится в водительской двери. Проблема чисто механическая.
сообщение 25.8.2010, 15:29
Попробую....паравда там еще аккам умирает, пусть с него начнет....
AlfaNick
Пусть меняет соленоид в водительской двери. Нужен 5-ти проводной. У меня аналогичная ситуация была: соленоид сгорел, но когда шток перемещаешь механически (ключем или пимпочкой), то контакты внутри замка замыкаются и срабатывают замки на остальных дверях.
Jeka
сообщение 27.8.2010, 8:08
Страно,у меня с брелка закрываются все двери, а с ключа только одна idontno.gif
сообщение 27.8.2010, 12:31
И вторая закрывается отдельно одна?
В водительской двери стоит соленоид с пятью проводами, два провода на привод а три на закрывание и открывание. Вот эти три провода и выполняют функцию центрального замка открыть и закрыть, можно такой соленоид с пятью проводами поставить и на пассажирскую дверь и если правильно расключить то и с пассажирской двери можно будет управлять всеми дверями. При отсутствии блока ЦЗ сигналка может закрывать и открывать двери только с брелка а с замка двери не работают. Есть сигналки с функцией ЦЗ и тогда три провода управления от водительской двери заводятся на сигналку.
Jeka
сообщение 28.8.2010, 14:00
Хрен его знает на новой двери работали от замка. А как поставили сигналку то перестали работать от ключа, работают только от брелка.
vtusya
сообщение 28.8.2010, 19:03
Из: Одесса
Авто:NEXIA
карт на двери цеплял кнопку....... идвери закрывались
сообщение 30.8.2010, 11:58
Обратись к электрикам которые устанавливали сигналку, они исключили из схемы центральный замок которым комплектовался твой автомобиль. Сигналка должна работать в паре с центральным замком а не самостоятельно. Самостоятельно работает сигналка на двери это тогда когда отсутствует ЦЗ.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 8:26
