> Кондер слабо дует, не охлаждает
OLEG DOHC
сообщение 15.7.2010, 19:01
Из: Одесса
Авто:donc
Была поломка кондиционера (перетерлась алюминиевая трубка) года полтора я его не заправлял. Вот эти м летом решил заправить, поехал к холодильшикам они мне его заправили но он не хочет холодить так как надо дует слегка прохладным, поехал к ним разбираться они подключили аппаратуру и сказали что с компрессором все в норме (давление на холостых 2.2) говорят причина в фильтрах воздуха и испарителя, или забит радиатор. С салона разобрал пол машины добрался до испарителя а он оказался чистеньким. Вот теперь предстоит разбирать со стороны двигателя....... Может кто сталкивался с таким и подскажет есть ли там вообще какие то фильтра или причина в чем то другом........
Ответов (1 - 7)
сообщение 16.7.2010, 7:34
Может вентилятор печки плохо маслает поэтому и плохо дует
AlfaNick
сообщение 16.7.2010, 8:19
Для начала проверь трубку которая идет из салона к расширителю возле аккумулятора. Кондиционер должен быть включен минут 5, трубка должна быть холодной, может потеть. Сам бачек тоже может потеть. Если все нормально, а холода мало, значит не продувается испаритель. Если трубка не холодная, то может быть мало фреона, а может быть плохо заправили, например, не вакуумировали систему перед заправкой.
Чистота радиатора кондиционера тоже играет не маловажную роль и проверяется очень просто: снимается передняя решетка радиатора (3 самореза и 2 защелки) и осматриваются соты, которые должны быть чистыми, то есть через радиатор кондиционера должен просматриваться радиатор охлаждения двигателя. При включенном кондиционере оба вентилятора на радиаторах должны крутиться.
Еще не совсем понятно, что такое 2,2. Если это 2,2 МПа или 22 атм., то это нормально, компрессор качает хорошо, фреона достаточно, хотя это может быть фреон с воздухом и из-за этого низкая эффективность.
PS. Заполни профиль, из какого ты города. Если близко к Харькову, от могу помочь решить вопрос
OLEG DOHC
сообщение 16.7.2010, 10:30
Из: Одесса
Авто:donc
насчет 2,2 нескажу, сам неочень врубаюсь, но помоему атмосфер, там датчик был на нем он мне и показывал, я из Одессы, Харьков далековато. Спасибо за советы попробую все это проверить потом отпишусь.
OLEG DOHC
сообщение 17.7.2010, 16:35
Из: Одесса
Авто:donc
Трубки на выходе прохладные (но не холодные), Бачек аналогично прохладный. Радиатор вроди бы чистый........
7Дмитрий7
сообщение 22.7.2010, 16:22
У меня год назад была проблема с кондеем дул еле прохладным воздухом (еще пользовался гарантией), поехал на СТО - они сказали мало хладогента, поехали с ними проверили - давление в норме. в общем по гарантии заменили какой-то датчик (при это слили охлаждающую жидкость и снимали радиатор).
AlfaNick
сообщение 22.7.2010, 16:35
А воздух при включении вентилятора отопителя вообще выходит из воздуховодов? Попробуй при включенной рециркуляции (нажми кнопку слева от кнопки АС). И еще, трубка которая идет от радиатора в салон вдоль правого крыла должна быть горячей до дросселя (расширение в виде соединения на трубке) и охлаждаться после дросселя, чем ближе к салону, тем холоднее.
OLEG DOHC
сообщение 26.7.2010, 6:28
Из: Одесса
Авто:donc
Воздух выходит, и трубка горячая до дросселя а после него холодная, и я заметил что когда стоиш в пробке кондер на холостых лучше охлаждает чем когда стабильно едешь 100-120
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 7:32
