> Загорается чек
Alex@Marinusik
сообщение 18.1.2010, 14:20
Из: г. Николаев
Авто:Daewoo Nexia 1.5SOHC
Люби друзи!! Подскажите плиз, шо делать wink.gif ?? При движении на передаче, после того, как отпустил педаль газа, через 5-10сек загорается чек и обороты поднимаются до1500-1700 на холостом ходу. Чтобы "потушить" чек, на ходу делаю "выкл-вкл"зажигания, и через 15-20сек лампочка гаснет, обороты падают сразу же после "перезагрузки" зажигания. Короче говоря, о нормальном торможении двигателем, не может быть и речи idontno.gif . Расход повышается конкретно, если не "потушить лампочку".
Методом научного тыка(путем замены датчика хол. обор., датчика полож дросс.засл., лямбда-зонда), определил, что эти прЫборы исправны у меня. С диагностикой у нас в Николаеве напряг(много жалоб на диагностов с "фирменной" станции). Предыдущий хозяин делал у них диагностику - не нашли ниче, а я уже и не еду.
Остался еще вариант выкинуть катализатор, вставить стронгер. Мож подскажете sad.gif ???
Машина 2007г, SOHC, побежала 105 тыщщ.
Ответов (1 - 19)
roma
сообщение 18.1.2010, 15:06
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
1 Надо считать ошибку.
2 Возможно это ДАД, попробуйте снять и просушить, может поможет.
сообщение 18.1.2010, 15:34
Возможно еще как вариант почистить датчик, который находится за передним левым колесом. Не могу найти как он правильно называется.
Roman
сообщение 18.1.2010, 21:33
Авто:Nexia 95
была такая вещь у меня в декабре, попала вода!
датчик скорости !!! есть два варианта :
1. снять его , если он разборной - разобрать(если узбечка) , почистить его и высушить
2. просто поменять его ! это око 140- 180 грн.
сообщение 19.1.2010, 14:22
Из: Киев, Нивки
Авто:nexia gle sohc 2007
По симптомам похоже на датчик скорости - у меня были завышены холостые до 1700, а так машина нормально ехала, после остановки двигателя чек гас. Комп показал ошибку № 24 - датчик скорости. Купил новый датчик за 150грн., поменял, и все прошло. Долезть только до него не очень удобно, но у меня получилось. smile.gif
Valerick
сообщение 19.1.2010, 14:40
plus.gif Датчик скорости, спасибо Сергею intel заменил мне в Харькове на десяточный 120грн. плюс "чипанул" и машинка даже поехала по другому drinks.gif
сообщение 19.1.2010, 14:41
Вот что можно было бы освежить:
http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...post&p=4039
сообщение 20.1.2010, 0:13
Стесняюсь спросить, если Нексиевский и ВАЗовский датчик скорости практически в одну цену, то зачем весь этот Калхоз с совдепией устраивать wacko.gif
GREG
сообщение 20.1.2010, 19:17
Из: Малин
Вазовский -лучше (так говорят на русском форуме). Я себе прикупил, на всякий случай, он валяется в бардачке, но востановил родной, который вышел со строя практически после первой лужи.
сообщение 20.1.2010, 21:20
да может и так, но у нас в такую цену тока б/у можно найти, да и говорят что после замены на оригинал не долго проходит времени до покупки нового.
на оптовом рынке он стоит дешевле (Вазовский).
сообщение 21.1.2010, 18:42
Когда я делал замену то от Ксю датчик стоил 240 грн. (по заказу) а от Таза 60 грн.
Alex@Marinusik
сообщение 22.1.2010, 13:06
Из: г. Николаев
Сегодня глянул на этот датчик скорости, номер по GM :96213551. В Николаеве цена 175грн. Он в коробку вкручивается я так понял. Спасибо всем за информацию smile.gif
сообщение 27.1.2010, 8:24
АГА
Я кстати тоже цену на оригинал видел в 260 грн, потому и с таза колхозим - самое главное что работает и отлично smile.gif
сообщение 2.2.2010, 9:10
Ошибка -36 (не работает клапан рециркуляции).
Симптомы - на холостом двигатель подергивался (подтраивал) иногда (не регулярно), при движении по трассе загорелся чек, двигатель перезапустил и ошибка пропала, так как расход не увеличивался а остался прежним 7,1 л/100 км то в дороге поиском неисправности не занимался.
Причина - после поездки, в гараже пересмотрел свечи. На втором целиндре слетел колпачек вместе с накрученой насадкой (выкрутился от вибрации). После устранении неисправности работает как часики.
kasho
сообщение 5.2.2010, 12:47
Из: г. Славянск, Донецкой обл.
Авто:Nexia DONC
Та же ситуация. Диагностика показала - датчик скорости.
У меня на этом история не закончилась. Купил новый, поставил через 3 месяца таже песня. Вот думаю покупать и ставить третий по счету? Может причина в другом, из-за чего этот датчик накрывается?
ПС: по поводу датчика с 10-ки, он действительно подходит, ничего переделывать не надо? Потому как у нас родной стоит около 270 реальных денег.
Alex@Marinusik
сообщение 5.2.2010, 13:10
Из: г. Николаев
Нашел китайский датчик скорости за 50 грн (за "десяточный" попросили 90).
сообщение 5.2.2010, 15:29
максимум 1 тысяча км, проверено или 1 месяц, что наступит раньше, так что не трать деньги сразу!
Alex@Marinusik
сообщение 6.2.2010, 11:04
Из: г. Николаев
Свиридов
сообщение 22.4.2010, 11:30
Авто:Daewoo-Nexia
На Daewoo-Nexia хочу поставить датчик скорости от десятки, к кому можно обратиться?
Для связи 050-576-13-36, 067-570-85-44 Денис
Сообщение отредактировал Свиридов - 22.4.2010, 11:31
сообщение 22.4.2010, 11:59
С установкой механических проблем нету, старый открутил и новый закрутил а вот по электрочасти нужно разъем менять (перепаивать). Там три провода, корпусной(черный), питание +12В (бело-красный) и сигнальный (коричневый). Я отрезал разъем от испорченого датчика и припаивал его к десяточному(ВАЗ 2110).
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 9:56
