> Падает уровень тосола
Константин Георг...
сообщение 29.9.2009, 17:12
Из: Славянск
Авто:NEXIA
Братцы! Прочитал Ваши жалобы на плохую затяжку ГБЦ, из-за чего уходит тосол. На моей машине та же проблема. Машина 2008 г.в., пробег 21000 км. На выходных залез под машину - решил внимательно осмотреть все соединения. Надеялся, что причиной снижения уровня - непллотность в патрубках, по крайней мере мне так хотелось. Но увы. Место течи тосола - примыкание ГБЦ к двигателю. Течь была незначительной (за 21000 км пробега добавил 700 граммов тосола). Но все равно очень расстроился. Записался на ТО на протяжку ГБЦ. Вчера, 28.09.09 г. пригнал машину на ТО, моторист открывает копот, и О УЖАС. Весь двигатель "мокрый". Сегодня сделали протяжку. Результат - центральные болты затянуты с усилием 2,0 кг с м, крайние по 1,5 кг, а два болта крутились от руки. Может ли кто мне объяснить, что это за халтура? До НЕКСИИ у меня был КАДЕТ, очень нравилась машина, надежная, простая и недорогая в обслуживании. Один недостатток у КАДЕТА - очень подвержен коррозии кузов. Решил поменять КАДЕТА на НЕКСИЮ. Был уверен, что НЕКСИЯ это тоже надежность. УВЫ!
Ответов (1 - 15)
Dani
сообщение 29.9.2009, 17:14
Караван-баши
Из: Ришон ле-Цион
юрец33
сообщение 29.9.2009, 17:58
Авто:nexia N150GLE
2 кГс - это пальцами наверно закрутили и хорош.Еще долго проездил.Повезло,что тосол не пошел в поддон.
На своей проверял затяжку на 4000км - все нормально.Видать повезло.
well
сообщение 29.9.2009, 18:16
Цитата(Dani @ 29.9.2009, 18:14) *
Толи ещё будет - опель купили росияне .
kasho
сообщение 29.9.2009, 21:34
Из: г. Славянск, Донецкой обл.
Авто:Nexia DONC
Я тоже так начитался, поехал обтянул, но увы поздно. sad.gif Сегодня отогнал машину на замену прокладки ГБЦ. Поэтому возникает логичный вопрос: либо узбеки не дотягивают, либо со временем отпускается. Ну если не дотягивают, тогда понятно, кто не успел вовремя обтянуть (как я), тот опоздал (меняет прокладку). А если отпускается, это что постоянно обтягивать? idontno.gif
П.С. эта проблема я так понял в основном у 16кл, или только у 16кл?
юрец33
сообщение 30.9.2009, 12:28
Авто:nexia N150GLE
При замене прокладки ГБЦ делаю так:
зажимаю сразу как положено 10-12кГс.Потом машинка стоит часа 4,прокладка садится.Обтягиваю опять 10-12кГс - бывает и по пол-оборота болты идут.
Еще часика 2 стоит - снова обтягиваю.И через час еще раз до 10-12Кгс.
Прошу клиента подъехать через пару тысяч км на перетяжку - в основном головка зажата и больше ее нет смысла перетягивать до следующего снятия.
Если клиент спешит тяну сразу 14-16кГс и говорю чтоб приехал на перетяжку через 500-700км.Если не приедет - ни какой гарантии не даю.
На новой машине нужно сделать перетяжку хотя бы после 500км.
сообщение 30.9.2009, 13:46
сердце кровью обливается когда слышу 12-16 кгс, волгу я понимаю, там толщина шпильки чутли не в 2 раза больше, а тут шпильки не вылезут с блока???
юрец33
сообщение 30.9.2009, 19:20
Авто:nexia N150GLE
Забыл написать - занимаюсь ремонтом Волг,Газелей,УАЗиков и некоторыми дизелями.Еще Москвич 408,412,2140.
Ехал покупать ГАЗ 31105,но не получилось.Предложили Нексию--покатался,позаглядывал,почитал - и купил.Пока не жалею ни грамма-прбег 8000км.Эмоции только положительные.
На 16-ти клапанной Нексии нет шпилек - болты стоят.Тянул головкой на 13мм,сам болт не вытягивал,но думаю что толщина 10мм,шаг 1,25.На волговском движке(ЗМЗ402 толщина шпильки 12мм)
esso18
сообщение 12.10.2009, 16:14
Авто:daewoo nexia
Аналогично - была незатянута, голова, тосол при нагрузке сочился наружу. Поменяли прокладку, затянули по гарантии, прокладку клапанной крышки поменять "забыли"... Послал сервис с автосалоном в сад...
сообщение 14.10.2009, 11:23
Я тоже в шоке ведь 1 кгс = 9,8 Нм тогда 12-16 кгс = 120-160 Нм а в мануале необходимо 25 Нм.
юрец33
сообщение 14.10.2009, 13:58
Авто:nexia N150GLE
конвектор - отлично переводит различные единицы измерений.
В мануале,после 25Нм,еще написано три дотяжки по градусам,через определенные промежутки времени.
Я же написал выше,что это данные для ЗМЗ-402,извиняюсь,что сразу не указал - ввел кого-то в заблуждение.
сообщение 14.10.2009, 21:28
Тема уже обсуждалась:-
http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=2697
юрец33
сообщение 14.10.2009, 22:26
Авто:nexia N150GLE
1Нм=0.102кГс-м
25Нм=2.549кГс-м
Получается - можно вообще не затягивать,просто положить сверху на блок.
Или я не правильно считаю.
сообщение 14.10.2009, 22:45
Сила с которой необходимо крутить гаэчный ключ с размером рычага в один метр.
юрец33
сообщение 15.10.2009, 10:01
Авто:nexia N150GLE
Но это же и есть 25Нм?Или я опять не правильно понял.
сообщение 24.10.2009, 4:12
Если крутящий момент в 2,5 кгс перевести в прижимную силу болта то это отношение длинны витка резьбы к шагу резьбы (это отношение приблизительно 30:1) тогда прижимная сила болта 75 кг а болтов десять на однорядном двигателе.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 8:34
