31.7.2009, 10:16
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 22.7.2009 Из: Харьков Авто:NEXIA Пол: |
Блин, купил машину , вчера вечером завожу , не работает подсветка приборов. Повороты включаются, значки датчиков тоже. Че то может быть?
31.7.2009, 10:19
Блин, купил машину , вчера вечером завожу , не работает подсветка приборов. Повороты включаются, значки датчиков тоже. Че то может быть? лампочки забыли вставить на подсветку приборов Ты сам откуда? а лучше заполни полностью свой профиль. Если покупал в уз Дэу - езжай туда, если в автопривате то можно наверное не ездить к ним на сервис. -------------------- |
31.7.2009, 12:26
лампочки забыли вставить на подсветку приборов Ты сам откуда? а лучше заполни полностью свой профиль. Если покупал в уз Дэу - езжай туда, если в автопривате то можно наверное не ездить к ним на сервис. Да с рук брал я. Может предохранитель какой полетел? Или может я не так что-то делаю? |
31.7.2009, 12:29
31.7.2009, 15:20
31.7.2009, 15:22
Я тут почитал в инструкциях по эксплуатации, нужно еще переключатель повернуть, тогда включится. Попробую. какой переключатель? достаточно включить габариты и все должно светиться! -------------------- |
31.7.2009, 20:31
3.8.2009, 10:25
где- то я недавно похожую тему читал
24.10.2011, 10:10
Вот и я вчера заметил на подсветке спидометра слева тусклое освещение, тахометр, температура и уровень топлива, а также левая часть спидометра подсвечивает как и раньше, лампа какая-то перегорела? У кого такое было?
24.10.2011, 11:51
Вот и я вчера заметил на подсветке спидометра слева тусклое освещение, тахометр, температура и уровень топлива, а также левая часть спидометра подсвечивает как и раньше, лампа какая-то перегорела? У кого такое было? Ага...похоже перегорела!!! Небыло! -------------------- |
24.10.2011, 14:12
![]() Почетный нексиавод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2190 Регистрация: 20.10.2008 Из: г. Сумы Пол: |
Вот и я вчера заметил на подсветке спидометра слева тусклое освещение, тахометр, температура и уровень топлива, а также левая часть спидометра подсвечивает как и раньше, лампа какая-то перегорела? У кого такое было? У меня такое и сейчас есть, перегорела более года назад - так и катаюсь - руки не доходят! -------------------- |
24.10.2011, 14:46
Ясно... так как машине год, задал вопрос в онлайн вопроснике гарантия или нет, интересно какой будет ответ
24.10.2011, 14:56
по- моему, гарантия на электрику- пол-года.
24.10.2011, 22:20
А как по-моему, то на лампочки гарантию не дают...
25.10.2011, 7:06
Да, всё верно вы написали, нужно ехать менять лампочку за свои.
К стати сори за офтоп, у меня полка тарабанит, в которой динамики задние, так сказали привози шумку уберём тарабан, у кого-то есть опыт делания местной шумки у узбеков? |
23.4.2012, 15:04
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 685 Регистрация: 7.2.2011 Из: Луганск - Киевская Русь Пол: |
Вот и я вчера заметил на подсветке спидометра слева тусклое освещение, тахометр, температура и уровень топлива, а также левая часть спидометра подсвечивает как и раньше, лампа какая-то перегорела? У кого такое было? А подскажите, что нужно снять по минимуму, чтобы поменять лампочку освещения приборки. По книжке - там вообще чуть ли не всю переднюю панель снимают, чтобы достать туда. Может как-то проще можно? -------------------- |
23.4.2012, 15:14
А подскажите, что нужно снять по минимуму, чтобы поменять лампочку освещения приборки. По книжке - там вообще чуть ли не всю переднюю панель снимают, чтобы достать туда. Может как-то проще можно? Выкрутить: два самореза под заглушками (планка внизу приборки); два самореза, которые в козырьке приборки. Снять этот пластик, отсоединив разъемы всех кнопок по бокам приборки. Открутить один саморез, держащий приборку. Потянуть приборку на себя и засунув руку, нажать на защелки на торцах штекеров, вытянуть контактные штекеры. Нажав на защелку, отсоединить трос спидометра. Все, приборка в руках.Собирать в обратном порядке. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
23.4.2012, 15:58
SergeyAS мне на сервисе меняли на позапрошлом ТО, на последнем ТО ещё одна лампочка перегорела, но я обломался ждать пока они будут разбирать.
Сообщение отредактировал mad - 23.4.2012, 15:59 |
23.4.2012, 20:52
Все, приборка в руках. Забыл сказать - у меня N150. Так легко не получилось.... Итак 1) Снимаем облицовку магнитолы, поддевая ее плоской отверткой (6 зажимов) 2) Поворачиваем руль так, чтобы можно было открутить 2 винта на подрулевой колонке слева, поворачиваем еще раз и еще 2 винта откручиваем справа. 3) Откручиваем еще 2 винта снизу крышки рулевой колонки 4) Снимаем пластмассовую шайбочку с замка зажигания, преодолевая усилия защелок. Снимаем крышку нижнего подрулевого и после этого верхнюю крышку над рулем которая. 5) Плоской отверткой поддеваем левую водительскую вентиляционную крышку предвартительно подняв ее до упора, чтобы смотрела вверх. Вытаскиваем ее. 6) Аналогично делаем и с 2-мя вентиляционными крышками посередине. 7) Внизу в самом вентиляционном канале отлепляем заглушку и выкручиваем винт. Сверху тоже винт, но без заглушки - тоже выкручиваем. Итого 6 винтов (по 2 с каждой вентиляции). 8) Тянем на себя сначала левое вентиляционное отверстие - вытягиваем (там мелкий зацеп к крышке приборной доски у меня чуть мешал) 9) Тянем на себе спаренные вентиляционные отверстия - вытягиваем. 10) Откручиваем 2 винта сверху на крышке приборной доски. 11) Тянем ее на себя не сильно - она выходит из пазов. 12) Вытаскиваем колодки. Сначала справа (Подогрев стекол, аварийка, задние противотуманки, часы, регулятор дворников) 13) Затем левые - противотуманка и регулятор фар. 14) Видим сверху жгут проводов - приподнимаем его и видим 3 винта. Откручиваем только средний. Крайние держат стекло самой панели (я открутил - потом ввернул назад) 15) Тянем за верх панели приборов на себя - наклоняем. После этого получаем доступ к 2-м штекерам. Их можно снять, надавив на края и вытащив. После этого панель у вас в руках. Я же просто повернул патрон негорящей лампы против часовой стрелки и вытянул его. Завтра куплю лампу и попробую собрать все в обратном порядке. P.S. Кто знает, что там за лапмы безцокольные стоят? Их 4 штуки. Может сразу брать все одинаковые, чтобы свет был равномерным? -------------------- |
23.4.2012, 21:02
... Такие: T10 12V 5W W2.1x9.5d W5wP.S. Кто знает, что там за лапмы безцокольные стоят? Их 4 штуки. Может сразу брать все одинаковые, чтобы свет был равномерным? Лучше купить ТАКИЕ Они и ярче и свет белее. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 7:31 |
