11.7.2009, 12:57
Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 11.7.2009 Авто:Daewoo Nexia Пол: |
Подскажите, плз!
Машина совсем не хочет ехать. Накануне были такие ситуации, помогала замена топливного фильтра, того, что под машиной. Теперь решил глянуть на заборную часть топливного насоса, а там такое... В общем на входной патрубок насоса надета такая пластмассовая сеточка прямоугольной формы с очень мелкой ворсой внутри. и ворса вся темная, почти черная. Специалисты говорят, что это наиболее вероятная причина перебоев в работе двигателя (заводится и едет нормально, а потом резко теряет мощность, как будто не хватает бензина). Так вот этой самой сетки на топливный насос именно Нексии нет в продаже. В комплекте с насосом есть, а отдельно нет. Может, кто что подскажет? 1997 год, Корея, 80 000 ткм, комлпектация GLE |
11.7.2009, 20:35
Поиск рулит!
12.7.2009, 10:30
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 948 Регистрация: 4.2.2008 Из: Ахметов-сити Авто:Nexia sonc 1.5i Пол: |
сам недавно столкнулся с этой проблемой,если бы ты был в Донецке то может и помог бы....
12.7.2009, 20:41
Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 28.11.2008 Из: Київ Пол: |
Подскажите, плз! Машина совсем не хочет ехать. Накануне были такие ситуации, помогала замена топливного фильтра, того, что под машиной. Теперь решил глянуть на заборную часть топливного насоса, а там такое... В общем на входной патрубок насоса надета такая пластмассовая сеточка прямоугольной формы с очень мелкой ворсой внутри. и ворса вся темная, почти черная. Специалисты говорят, что это наиболее вероятная причина перебоев в работе двигателя (заводится и едет нормально, а потом резко теряет мощность, как будто не хватает бензина). Так вот этой самой сетки на топливный насос именно Нексии нет в продаже. В комплекте с насосом есть, а отдельно нет. Может, кто что подскажет? 1997 год, Корея, 80 000 ткм, комлпектация GLE в Киеве полно отдельно, но не оригинал! должны быть и в других городах! |
13.7.2009, 7:29
Джеку
В Киеве-то полно, а в Сумах ничегошеньки... Если не затруднит - хоть телефоны пары-тройки магазинов, мож как-нибудь договорюсь или кто из знакомых будет в Киеве. Заранее благодарю. |
13.7.2009, 7:51
по секрету скажу , что если немножко поработать напильником , то подходит сетка с любых инжекторных жигуляторов.
13.7.2009, 9:09
по секрету скажу , что если немножко поработать напильником , то подходит сетка с любых инжекторных жигуляторов. Как напильником???там трубка наоборот длиннее,чем на сетках от всех остальных машин... -------------------- |
13.7.2009, 9:45
С жигулей 10 подходит, у меня стоит, просто резинку нужно слегонца подрезать
14.7.2009, 18:23
15.7.2009, 7:36
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 9.9.2008 Из: Днепропетровск Авто:Nexia '97 1.5 SOHC Пол: |
Год назад, тоже не мог найти фильтр, купил вроде ланосовский. Он нормально не ставится, поэтому пришлось немного подрезать концы резинки в нижней части бензонасоса, после этого стал нормально.
12.5.2010, 11:38
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 8.10.2008 Из: Донецк Авто:Nexia N100 NS16 GLE 8v Пол: |
Больше никто ничего не придумал так чтобы ничего не резать ?
Сам уже полгода мучаюсь подбором сетки. У меня стоит прямоугольная с ухом всторону как на фото. Уже и пилил и подрезал приливы трубки на сетке от десятки и от ланоса. Вроде сказали от нубиры 2 литровой подходит, но еще не нашел. Сообщение отредактировал samer - 12.5.2010, 12:05 -------------------- На КАСКО надейся, но сам не плошай.
12.5.2010, 21:50
Больше никто ничего не придумал так чтобы ничего не резать ? Сам уже полгода мучаюсь подбором сетки. У меня стоит прямоугольная с ухом всторону как на фото. Уже и пилил и подрезал приливы трубки на сетке от десятки и от ланоса. Вроде сказали от нубиры 2 литровой подходит, но еще не нашел. В Запорожье на рынке полно таких фильтров на бензонасос. Да и в магазинах они не проблема. Именно под Нексию, без всяких переделок. Менял на своем авто, один в один с тем, что стоял изначально. Неужели в Донецке нет таких фильтров?! -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
14.5.2010, 8:52
В Запорожье на рынке полно таких фильтров на бензонасос. Да и в магазинах они не проблема. Именно под Нексию, без всяких переделок. Менял на своем авто, один в один с тем, что стоял изначально. Неужели в Донецке нет таких фильтров?! Прикинь нету. Я уже все рынки и магазины облазил. Родные продаются только в сборе с насосом. Один находчивый предложил мне купить полностью насос от ланоса и типа потом без проблем менять сетки -------------------- На КАСКО надейся, но сам не плошай.
14.5.2010, 9:20
Также хочу добавить, что жигулевские сетки подходят не всегда - в моем варианте бензонасоса не хватает длины пластиковой трубки на сетке, работать напильником бесполезно, в итоге купил родную.
| Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2026, 11:40 |
