15.3.2009, 17:35
Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 15.3.2009 Из: Винница Авто:Daewoo Nexia N150 Пол: |
Купил Ксюху месяц назад. Датчик уровня жидкости стеклоомывателя (при пустом бачке) ничего не показывал. Залил 1л. тоже глухо, месяц проездил то же самое. Почему он не светится. Кто сталкивался?
15.3.2009, 23:42
![]() АВТОРИТЕТ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 582 Регистрация: 31.10.2008 Из: DONETSK Авто:NEXIA Пол: |
У меня тоже почему-то не работает
16.3.2009, 13:29
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 1.3.2008 Из: Харьков Авто:Nexia 1,5 GLE Пол: |
У меня все время работает, поэтому даже не знаю как он сделан. Но я бы проверил: ! контакты, 2 лампочку на панели.
16.3.2009, 20:41
у кого на GL 8 клапанной работает датчик?
16.3.2009, 22:28
![]() Почетный нексиавод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1178 Регистрация: 19.2.2008 Из: Киев Авто:I20 Electric Green, Nexia DOHC GL chip(intel) Пол: |
у кого на GL 8 клапанной работает датчик? У меня GL, правда 16 клапанов, всё работает- очень удобно, когда остаёться примерно 0,5 литра начинает загораться лампа -------------------- Путь в 1000 шагов начинается с первого шага...
16.3.2009, 23:16
У меня с "рождения"не работал,я и не знал что он есть!
20.3.2009, 1:22
у кого на GL 8 клапанной работает датчик? У меня пока работает. Разбирать не разбирал. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
20.3.2009, 8:39
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 948 Регистрация: 4.2.2008 Из: Ахметов-сити Авто:Nexia sonc 1.5i Пол: |
на фик он вам нужен?по звуку моторчика слышно когда заанчиваеться вода. На многих иномарках его вообще нет!!
20.3.2009, 22:51
на фик он вам нужен?по звуку моторчика слышно когда заанчиваеться вода. На многих иномарках его вообще нет!! когда загораеться лампочка вспоминаеш что надо долить,а когда по звуку моторчика,уже поздно.да и просто интересно -------------------- |
24.3.2009, 10:24
Цитата(Intell) Купил Ксюху месяц назад. Датчик уровня жидкости стеклоомывателя (при пустом бачке) ничего не показывал. Залил 1л. тоже глухо, месяц проездил то же самое. Почему он не светится. Кто сталкивался? Я уж думал что я новую тему создал не зная что создавал значит не работает или лампочка на приборке, или концевик в бочке или слетел контакт, или повреждена проводка, масса вариантов, но надо искать! -------------------- |
24.3.2009, 12:09
26.3.2009, 8:32
у меня с завода небыло лампы,снял лампу с ручника и вставил в гниздо омывателя и он загорелся
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 7:31 |
