> Моргает чек, троит движок
Fifa05
сообщение 15.7.2019, 13:33
Всем доброго времени суток, уважаемые форумчане. И так, имеется Нексия 2007 г.в. GL. Заводится с пол оборота, но при этом моргает чек, троит двигатель и машина отказывается ехать. Менял ремень грм где-то 2 тысячи назад и делал ремонт генератора(ехал на сто без генератора и вся эта шляпа случилась). Что это может быть? В какую сторону копать? Предполагается что может ремень грм слетел с зубчика.
Ответов (1 - 3)
сообщение 15.7.2019, 14:24
Моргает или светится постоянно? Я бы проверил бы сразу ремень, сходятся ли все по меткам. Код ошибки нужно знать.
vadka
сообщение 15.7.2019, 23:15
Из: Днепр
Машинка 8 или 16кл.Fifa05 опиши машину.Fifa05 это связано с футболом или женщиной.
Сообщение отредактировал vadka - 16.7.2019, 8:44
vadka
сообщение 16.7.2019, 8:41
Из: Днепр
Но 2000 он както проехал.Типа с ремнем все нормально.Если мигает чек,значит гдето обрыв в цепи датчика.А обрыв или плохой контакт на наших мозгах фиксируется ДТОЖ.ДТВ,ДС.и вроде все.На остальных при обрыве ошибка трактуется типа низкий или высокий уровень сигнала.Или там действительно так и есть низко или высоко.Фишка в том,что если нет конкретного обрыва,то нет и фиксированой ошибки.Плохой контакт востановился и ошибки нет уже.Машина 2007г.и все что извесно.Былаб помоложе,можно грешить на пропуски зажигания.А так только гадания.
Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 11:18
