> Nexia Черныш, Бортовой журнал
MarkinDN
сообщение 23.7.2017, 19:21
Авто:Nexia n100 1.5 8 GLE
На машину начать собирать после переезда в Киев, так как жена была беременна. А раньше хотел мотоцикл. Запросы были скромные. Сначала 2106 - учился на ней в автошколе, понравилось ездить на "шохе". Понемногу подкапливая, плюс еще и родители подкинули, менялись желания - Славута, Девятка, 99. А потом сумма остановилась и надо было выбрать из 10,11,12, Сенс, Ланос, Нексия. Очень хотели с женой 11, но состояние за такие деньги было не айс. Когда уже пал духом увидел объявление о продаже моей теперешней машины. В среду встретился посмотрел своими глазами (толку то от этогоsmile.gif) В пятницу загнал на СТО, и тут бывший хозяин говорит, а поехали сразу в МРЭО, и вечером в пятницу я стал счастливым обладателем моей машинкиsmile.gif
Ну и пару слов о машинке
1.5 8кл GLE 2007 год 152000 пробега. за 3к взял
Сообщение отредактировал MarkinDN - 24.7.2017, 12:12
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 61)
MarkinDN
сообщение 23.7.2017, 20:30
Ну и сразу задам пару вопросов, нужно хорошее СТО подтянуть трос ручника и посмотреть задние тормоза. А также нужен єлектрик (я так думаю) ибо есть проблема с кондиционером. Жм'шь на кнопку AC, а оно ничего, только лампочка на кнопке загорается. Ни щелчка, ничегоsad.gif
сообщение 24.7.2017, 5:29
может быть не заправлен кондиционер- поэтому не включается.
MarkinDN
сообщение 24.7.2017, 9:14
Так даже щелчка никакого нет.
Бошетунмай
сообщение 24.7.2017, 11:03
Из: Киев, Лесной
год выпуска?
цена?
по сто - гугли М-клаб. или "сто у Миши" (двиг\ходовка)
делают неплохо, но уже со скрипом берут новых клиентов на нексиях..
по кондиционеру - в принципе любая контора:
сначала на вакуумирование, елси покажет что все ок - то потом на задувку.
если покажет что не ок - тогда боль и унижение с поиском утечек и заменой проблемных элементов... компрессор\радиаторы
лично у меня раз в два года уходит полностью фреон. утечек найти не могут, вакуумирование показывает все ок... ну раз в два года заправить особо не напрягает.
у товарища 6 д6 лет все было ок без дозаправок - потом внезапно все вышло и приговрили радиатор итого минус 2500 грн
MarkinDN
сообщение 24.7.2017, 12:14
Спасибо. На вопросы в первом посте дописал.
сообщение 24.7.2017, 13:38
Так и не будет, если давления нет.
Billy Bons
сообщение 24.7.2017, 15:06
Из: Донецкая обл.
Авто:Nexia DOHC GL 2008
На очередном ТО у официалов меняли тосол. Забыли подключить назад разъем компрессора. Была такая-же картина.
MarkinDN
сообщение 27.7.2017, 13:22
Внезапно оказалась разболтана клемма аккума. И зарядки не было. Стоит с разряженым аккумом. Сколько надо проехать, чтобы потом завелась. После ночи стояния например?
сообщение 27.7.2017, 13:31
Берешь зарядное и заряжаешь (ставишь на ночь).
MarkinDN
сообщение 27.7.2017, 14:27
Осокорки-Позняки территориально есть у кого на ночь взять зарядку? Ил кому дать на ночь аккум на зарядку? (не за бесплатноsmile.gif)
Сообщение отредактировал MarkinDN - 27.7.2017, 14:28
сообщение 27.7.2017, 14:46
К Traffic обратись, может у него есть. Хотя его неделю на форуме нет..
http://nexia-club.com.ua/index.php?showuser=955
MarkinDN
сообщение 30.7.2017, 16:27
Дело такое, аккумулятор я зарядил , поставил, завел.поработала машинка. Это было вчера вечером. Только что пробовал завести опять глухо. Я так понимаю заряд куда-то утекает. Видимо мне нужен электрик. Где найти?
alex-gle
сообщение 30.7.2017, 18:49
Из: Свободной страны
может магнитолка жрет, может коротыш где то... а может акб мертвый. снимай тогда клему акб на ночь, пока не определишь. хотя у меня на дохлом акб с пол тычка с толкоча заводилась.
За ППШ!
За ЕБАШ!!
MarkinDN
сообщение 31.7.2017, 8:44
По ходу коротыш, с утра при попытке снять с сигналки она запищала так занудно. Акб снял, увёз на зарядку. Вечером попробую уехать на сто к элетрику. Нашёл пока только go-sto на Позняках. Может еще кто, подскажет по электрикам хорошим?
alex-gle
сообщение 31.7.2017, 10:35
а попробуй на сигналку не ставить... может она жрет.
За ППШ!
За ЕБАШ!!
сообщение 31.7.2017, 11:02
Нужно тестером проверить ток потребляемый, если он превышает 50мА, тогда поэтапно отключать потребители. А не пальцем в небо тыкать, без электрика не обойтись.
MarkinDN
сообщение 31.7.2017, 11:19
Ну у меня не то чтобы руки кривые. НО с электрикой любой я не очень дружен. Поэтому решил загнать на СТО. Вот только где взять хорошего электрика.?
сообщение 31.7.2017, 13:52
Приезжай в Барышевку - посмотрим.
MarkinDN
сообщение 31.7.2017, 14:21
Да вот нашёл по месту ребят. Попробую сегодня туда. А не выйдет, свяжусь. Спасибо за предложениеsmile.gif
Бошетунмай
сообщение 1.8.2017, 18:54
Сообщение #21
Из: Киев, Лесной
амперметр подключить и по очереди предохранители дергать из ячеек. smile.gif
MarkinDN
сообщение 5.8.2017, 14:08
Сообщение #22
Выяснилось что. Генератор не давал зарядку нормально. Старый аккум я укатал. Генератор починил. На очереди замена подушек передних амортизаторов.
MarkinDN
сообщение 5.8.2017, 16:33
Сообщение #23
И новый вопрос от ламераsmile.gif Куда ставить домкрат спереди и сзади? Круто было бы еще фото с пометкой для особо одарённыхsmile.gif
сообщение 5.8.2017, 21:19
Сообщение #24
https://www.google.com.ua/imgres?imgurl=htt...=mrc&uact=8
MarkinDN
сообщение 6.8.2017, 11:08
Сообщение #25
Вот спасибоsmile.gif Вот только спереди они у меня согнуты уже, с обеих сторон выступы эти. А сзади я вчера под балку подгонял.
MarkinDN
сообщение 9.10.2017, 11:48
Сообщение #26
Поменял я таки подушки передних амортов.
Старые
Купил Лемфы
Ну вот так они и выглядят
Ну и оказалось что на одном из амортов слизана резьба. И их поменял на каябу.
MarkinDN
сообщение 28.10.2017, 14:45
Сообщение #27
Получил новую проблему. Сдохла сигнализация. Днем решил поменять резину - сигналка работала. Пока поездил посмотрел на очереди, приехал домой, сигналка не работает. Диоды на ней не светятся. Предохранитель заменил. Был поплавленый какой-то. Перемычка целая. Также поменял предохранитель на стеклоподъёмникках, тоже стрёмный какой-то. Остальные вроде в норме. Что за ерунда?!! (ещё есть гдюк такой - сломался переключатель поворотников - при включённом ближнем зажигается дальний, если сдвинуть в любое положение весь переключатель от центра, то горит ближний.)
И еще, при заводе на холодную обороты задирает на 1700 где-то, потом в норму плавно приходят. (не связано ли это как-то, хотя обороты всегда задирал, как я её купил.)
Сообщение отредактировал MarkinDN - 28.10.2017, 14:47
сообщение 28.10.2017, 17:02
Сообщение #28
На холодную и будет задирать обороты. На счет переключателя поворотов - под замену.
MarkinDN
сообщение 28.10.2017, 17:18
Сообщение #29
Разобрался. Поменял предохранители. Скинул минус с акума, накинул и сигналка ожила. Только вот брелок отвязался. А кнопку Валет я так и не нашёл. Хорошо , что есть родной брелок - работает.
Переключатель с зарплаты оригинальный куплю. Ибо заменители, насклько я понял, долго не живут.
сообщение 28.10.2017, 21:05
Сообщение #30
Рзгрузи ближний и дальний и будет вечный.
MarkinDN
сообщение 29.10.2017, 10:35
Сообщение #31
Из меня электрик как из этого самого пуля. Даже с инструкциейsmile.gif Весной думал искать электрика который это сделает (вообще КГ хочу разгрузить).
MarkinDN
сообщение 6.11.2017, 15:32
Сообщение #32
Сломались переключатели в течении месяца оба. Левый начал замыкать с ближнего на дальний. Правый хрустнул и заклинил насос бачка. Оба купил Daewoo(нсписано сделано в Корее) (денег мало, в следующий раз куплю оригиналsmile.gif)
И вопрос — Какой артикул вот этого шланга (который с изолентой)?
сообщение 6.11.2017, 15:44
Сообщение #33
А что не гуглится?
96180801
MarkinDN
сообщение 6.11.2017, 15:51
Сообщение #34
Я предполагал, что это она. Но решил таки уточнитьsmile.gif Спасибо.
MarkinDN
сообщение 21.12.2017, 21:11
Сообщение #35
Внезапно наездил почти 3к км, решил таки поменять масло и всё такое.
Итог: Поменяно масло, тормозуха в сцеплении, антифриз и промыта система, маслофильтр, свечи и бронепровода. А еще какая-то сетко-прокладка на глушаке. Прокачаны тормоза и протянут ручник, теперь два щелчка, а не восемь! Ну и свечи с ВВ проводами.
ПЫ.СЫ. Нужен электрик, или кто-то с прямыми руками, кто за денежку сделает разгрузку КГ и фар. Последние пару поездок КГ горячая очень.
Shum
сообщение 17.1.2018, 14:53
Сообщение #36
Из: Донецк
Авто:Japan N150 4WD
Сегодня видел электрика. Если еще актуально пиши, сброшу адрес.
Клубный магазин запчастей тоже недалеко от нас.
Плевать на мАААскву
MarkinDN
сообщение 18.1.2018, 10:05
Сообщение #37
В Киеве? А то я место теперешнего проживания не указал. Если да, то это здорово, только чуть позже. Только главный тормозной цилиндр поменял. И с деньгами напряг.
Shum
сообщение 18.1.2018, 12:23
Сообщение #38
Из: Донецк
Авто:Japan N150 4WD
Конечно в Киеве, левый берег. Осокорки-позняки
Прошлый хозяин смотрю не следил за машиной. Не у таксиста ли купил
Плевать на мАААскву
MarkinDN
сообщение 18.1.2018, 12:32
Сообщение #39
да вроде нет. Я вообще третий хозяин. Просто видимо прошлый хозяин, решил не заморачиваться ремонтом и скинул как есть. 10 лет машинке и 150К пробега, я думаю, что не сильно я пока и вкладываю.
Shum
сообщение 18.1.2018, 15:19
Сообщение #40
Из: Донецк
Авто:Japan N150 4WD
Вообще Нексии не ломкие машины. Хорошие, надежные, дешевые, запчастей валом на любые карманы.
Моей еще нет 10 лет и пробег уже 200 тыс. Но таких поломок и близко не было, ручки там, ГТЦ, ...
Надо их вместе поставить и посмотреть на педали, у кого больше потертые, вот тогда и поймешь ее реальный пробег.
Плевать на мАААскву
сообщение 23.1.2018, 19:26
Сообщение #41
MarkinDN
сообщение 18.3.2018, 16:11
Сообщение #42
Взялся за КГ. Огрёб кучу проблем. Заехал к одним электрикам, сказали покупай новую кг, реле на 70А и разьём к нему. Купил-сделали. Через 20 км завоняло пластиком. Рванул к ним обратно. Сказали реле плохое и цепь другую разгрузить надо. Разгрузили катушку. Вернулся домой, залез под капот, реле горячае как черт. Рванул к другим электрикам - сняли еле с катушки, переделали там как было. Сказали что она брак и сгорела. В правильную цепь посадили свою релеху на 40А. На вид гораздо лучше, чем мной купленая. Поехал тестить. Позняки-Петровка без света и чуток печки + музыка - по приезду туда реле теплое. Обратно ехал с ближним, печкой и музыкой - реле горячая, 5 секунд и пальцам держать уже горячо.
Через 3 дня надо ехать туда-сюда 2000 км. SOS!!!
сообщение 19.3.2018, 2:17
Сообщение #43
А с родным КГ что не так? Разгрузи основные фары, и тебе хватит. В КГ контакты мощные, в реле на много слабее.
Реле нужно минимум на 70А (не помню от какой машины точно) - это во первых. Я так понял на 15 шину ставили (зажигание) и все?
MarkinDN
сообщение 19.3.2018, 13:14
Сообщение #44
Родное начало уже плавится. То есть на 40А мало? Поэтому оно горячее? В данный момент вроде как разгружено то что нужно (свет и печка)
сообщение 19.3.2018, 15:46
Сообщение #45
Мне ставили два реле по 75А тогда они перестали греться вернее были чуть теплые, а когда стояло одно на 75а то во время движения начало плавиться вместе с проводкой, но у меня еще сигналка с автозапуском там висела
MarkinDN
сообщение 19.3.2018, 15:53
Сообщение #46
А верхнего предела по реле нет? То есть можно и 2 по сто поставить? Электрик высказал мысль, что может подклинивать вентилятор еще.
MarkinDN
сообщение 27.4.2018, 18:20
Сообщение #47
Дождался таки новую резину и поставил. Купил Nokian Nordman SX2 175/65 R14. Дата производства 1418.
Забавная история вышла с покупкой. Так как долбание с электрикой раньше выело мой лимит денег на машину, решил резину взять в рассрочку. В магазине где меня всё устраивало было — Premiori Solazzo, Rosava Itegra, Nokian Hakka green, Nokian Nordsman SX, Matador MP-47 Hectorra 3. Ну и решил я взять матадор, цена-отзывы устроило. Пока я оформлял рассрочку — резина в магазине закончилась. А договор то уже заключен. И взнос первый пошёл. sad.gif В итоге магазин предложил Nokian Nordsman SX вместо матадора. Хоть они и дороже. (немного 1043 против 1006 грн за колесо) Ну я и согласился. Кстати приехал SX2 вместо первой. Видимо на сайте неправильно указано название было.
Ну и неприятность. Какая то собака свернула мне левое зеркало, пока машина ждала новые тапки.sad.gif
Правое было закреплено саморезами, когда я брал машину. Теперь и левое будет.
Разве что дешевые какие-нибудь найду на разборке. От чего можно поставить без переделок и чтобы дешёво?
Shum
сообщение 3.5.2018, 20:46
Сообщение #48
Из: Донецк
Авто:Japan N150 4WD
Кредит на колеса... лучше б уже Росаву взял.
Зеркало разбирается легко, посмотри видео в ютюбе. Может там и починить внутри можно
Плевать на мАААскву
MarkinDN
сообщение 4.5.2018, 8:26
Сообщение #49
Внутри пластикрвая фигня какая-то в хлам. Пока двумя саморезами закрепил. Держится - показывает.
Shum
сообщение 4.5.2018, 11:08
Сообщение #50
Из: Донецк
Авто:Japan N150 4WD
Вообще на разборках наверняка есть такое. Но это когда уже отвалится.
Плевать на мАААскву
сообщение 4.5.2018, 21:21
Сообщение #51
З приводу КГ: розбирав нашу (відносно кака ще та) і від опеля Омеги Б - там дійсно контакти добрі. І головне підходить (здається 2 проводи місцями перекинути треба) wink.gif
У рідному дзеркалі (в мене N100) не пам'ятаю нічого пластикового, щоб можна було звернути. Можна фото?
MarkinDN
сообщение 29.5.2018, 18:50
Сообщение #52
Я там двумя саморезами его закрепил. Сфоткаю позже. Когда новые куплю. А теперь - Столкнулся с таким глюком. При включении правого поворотника щёлкает реле так-же как и левое, но при этом поворачивая направо, может начать щёлкать в два раза быстрее. При возврате руля в исходное положение поворотник выключается как и положено. Так же раз вообще правый поворотник отказался включаться через 3 минуты езды. Пришлось вспоминать как руками махатьsmile.gif На следующий день включился. Снимал подрулевой, обнюхал, осмотрел — палёным не пахнет, но с обратной стороны, где есть некая спираль была маленькая белая (вроде бы пластиковая) стружечка. Убрал. Глюк с многократным щёлканьем остался.
Кто подскажет, это реле глючит? Или подрулевой накрылся?
Billy Bons
сообщение 30.5.2018, 7:18
Сообщение #53
Из: Донецкая обл.
Повышенная частота щелканья реле поворотов означает, что не работает одна из ламп поворотов. В данном случае по правой стороне. Если такое щелканье все время - сгорела лампа, но если переодически и безсистемно - вероятно где-то плохой контакт.
Я бы начал с чистки цоколей ламп.
MarkinDN
сообщение 30.5.2018, 15:06
Сообщение #54
А почему однажды вообще правый поворот не включился?
Billy Bons
сообщение 30.5.2018, 16:01
Сообщение #55
Из: Донецкая обл.
Возможно плохой контакт в подрулевом переключателе, надо промерить мультиметром сопротивление контактов при включении вправо и влево. Теоретически, состояние контактов тоже может влиять на частоту щелканья реле поворотов. imho2.gif
MarkinDN
сообщение 1.6.2018, 19:37
Сообщение #56
Видимо на машине лежит какое-то проклятье. Или я не знаю, что… Предыдущую проблему с клацанье реле решил заменой реле и подрулевого переключателя. Вроде не клацает. А теперь, дорогие знатоки, внимание вопрос. Проехал сегодня 150 км, парковался и услышал как при повороте руля что-то шипит. То есть не в крайнем положении, а при простом повороте. Пол поворота налево- шипит, пол поворота направо-шипит. Это что есть?
сообщение 1.6.2018, 20:17
Сообщение #57
Гидрач стоит? Если да, так он может так давать. Попробуй на стоячей заведенной машине покрутить рулем.
MarkinDN
сообщение 1.6.2018, 20:46
Сообщение #58
Стоит. Раньше такого не было. Сегодня только заметил. На горячей машине. Через минут 40 завел покрутил руль, не шипело.
сообщение 1.6.2018, 21:52
Сообщение #59
В бачке уровень жидкости гидрача есть? Меняли жидкость ГУР?
MarkinDN
сообщение 2.6.2018, 11:41
Сообщение #60
Сегодня не смотрел ещё. Была. Чуть меньше отметки мин. Черная.
Shum
сообщение 3.6.2018, 15:41
Сообщение #61
Из: Донецк
Авто:Japan N150 4WD
там рейка - сверху видно.
Можем после работы встретиться возле в районе А.Ахматовой, посмотрим, послушаем.
Плевать на мАААскву
MarkinDN
сообщение 3.6.2018, 19:19
Сообщение #62
Спасибо, но завтра с утра за маслом для ГУР и на СТО. В среду надо на море уже ехать. А тут такая какаsad.gif
