> Куплю подрулевой переключатель, Левый
gargantua
сообщение 3.5.2017, 14:34
Из: Киев(евбаз)-Одесса
на нексию N-150, с сотки говорят одинаковые?
"никто, кроме нас"
Ответов (1 - 6)
сообщение 3.5.2017, 16:41
Разгружай фары доп.реле, что бы забыть про его и больше не менять, могу схему скинуть для 150-ки.
Одинаковые:-)
gargantua
сообщение 3.5.2017, 22:13
Одинаковые:-)
"никто, кроме нас"
сообщение 3.5.2017, 23:08
Только для N150 (кузове).
Если не много переделать проводку (не столь большую), то можно разгрузить подрулевой переключатель, а также КГ, не доставлять при этом другие реле.
Предлагаю две схемы, оригинал и переделанную. Линии выделенные салатовым цветом — изменение в проводке.
Реле включения фар будет теперь реле БС, реле (ближнего света фар, как было с завода) теперь будет реле ДС. При вкл.БС и вкл. ДС — БС не гаснет. Так как и должно быть. Поморгать ДС — так и осталось.
А то как то с завода по не нормальному все подключено. Нужно это устранить. Т.б. подрулевой уже будет без нагрузки и это важно, КГ тоже, т.к. провод силовых контактов будет браться прямо с АКБ (можно взять возле замка зажигания или на предохранительном блоке. А управление с 15 шины. При выкл. зажигания — фары будут гаснуть, что тоже важно.
Оригинал схема
Переделанная, два не зависимых реле БС и ДС. Также при этом разгружается подрулевой.
Зелеными линиями нарисовано, что нужно переделать. Просто не много изменить подключение проводки.
gargantua
сообщение 4.5.2017, 9:11
спс , бум пробовать, но гитара то всё равно надобна bubu.gif а с лайноса не подходят?
"никто, кроме нас"
Luxory777
сообщение 6.5.2017, 14:58
Из: Житомир
добрый день. есть гитара, стоит на моей машине. рабочая на 100%. цена 200 грн. если надо могу сделать фото.
gargantua
сообщение 15.6.2017, 9:44
"никто, кроме нас"
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 7:22
