> Куплю приборку или спидометр N100
shell_moon
сообщение 6.2.2017, 11:03
Авто Nexia 2008г. 1.5 мотор, 16 клапанов. (стрелки оранжевые)
Нужен сам спидометр или панель в сборе. Предложения в л.с.
Рассмотрю варианты б\у.
Ответов (1 - 19)
сообщение 6.2.2017, 12:50
N100 или N150?
shell_moon
сообщение 6.2.2017, 13:11
Цитата(Dissa @ 6.2.2017, 12:50) *
N100 или N150?
N100 (написано в названии темы)
сообщение 6.2.2017, 13:28
https://www.olx.ua/obyavlenie/panel-priboro...html#7461706a0d
shell_moon
сообщение 7.2.2017, 14:50
Цитата(Dissa @ 6.2.2017, 13:28) *
Дорогова-то, большой очень пробег. (боюсь не долго поработает, нужен с пробегом до 100 тыс максимум)
У меня стрелки оранжевые. (я так понимаю есть какое-то значение)
сообщение 7.2.2017, 15:27
Без подсветки какие стрелки? Стрелки не оранжевые, а белые. Просто фильтр цветной с подсветки приборки выгорели или сняты. До 100т. трудно найти. Если в приборку не лазили кривыми руками, то они долго работают.
shell_moon
сообщение 7.2.2017, 15:58
Нет, стрелки обычные, с подсветкой.
У меня проблема только в одометре, проскакивать начал.
Я бы даже на запчасти взял, лиш бы спидометр был рабочим.
Matrik
сообщение 7.2.2017, 18:06
Из: Киев, Барбулаевка
То что ищешь от 100 я понял, но цена больно вкусная, если придумаешь как скрестить можешь попробовать эту https://www.olx.ua/obyavlenie/priborka-neks...html#02703d6b37
Сообщение отредактировал Matrik - 7.2.2017, 18:08
shell_moon
сообщение 7.2.2017, 18:37
Да, читал о ней, многие пишут, что станет на Н100, но там нюанс. Нету троса на спидометр, пишут, что он лишний будет, но как? Если привод то механический, я так полагаю нужно вместо штатного привода, ставить электронный. Тогда да. А так нету смысла играться.
Тем более в описании написано, что не работает тахометр и спидометр
Matrik
сообщение 7.2.2017, 19:45
За показания отвечает тот же датчик скорости к которому у тебя подключён трос спидометра, как я понимаю он передаёт показания на мозги, а от них по стандартным разъёмам на приборку (как то так, более подробно тебе бывалые распишут). Знаю только, что у себя выкинул трос и ничего не добавляя подключил разъёмы и всё заработало, кроме таха ag.gif , но это в моём случае, потому что с 16 поставил приборку на 8, и то это лечится. В обратном порядке или же при аналогичных характеристиках всё ещё проще - поставил и работает безотказно.
То что спидометр не рабочий это минус и существенный, но поэтому и написал что если знаешь как скрестить со своей или же починить, то вариант заманчивый ибо цены на них стартуют от полторы и в гору. Здесь на форуме человек недавно почти за 4000 выставлял (это так для сравнения). И Dissa прав при среднем пробеге 15-20 тык в год найти приборку до 100 тык почти не реально. Но даже при наличии везения меньше 500 грн ты её не найдёшь (свою продал за столько, а в нэте разлёт цен от 700 до 1500 - есть и такие оригиналы), по крайней мере рабочую. Как вариант искать приборку без таха - её можно найти от 300 до 500 грн. С учётом того что тебе нужен только спидометр с одометром должна подойти (принцип работы тот же), единственное что подсветка стрелки может не работать, а может и будет (саму стрелку поменять местами не проблема). Но опять таки найти такой пробег как ты хочеш в этом случае шансов ещё меньше.
Искать поломанную на запчасти выгодней всего. Но, как показывает практика, у всех ломается одно и тоже (и то только после вмешательства шаловливых ручек) - либо спидометр, либо одометр. А они идут одним блоком на сколько я знаю. Так что, при твоих запросах, та ещё затея. Но кто ищет тот всегда найдёт (если время не жмёт). Удачи в поиске.
shell_moon
сообщение 7.2.2017, 20:49
Спасибо Вам за информацию, я очень хотел с Н150, но есть сомнения. Вдруг что-то не подойдет, потом ломай себе голову и другим.
Если бы была гарантия, что ваша панель мне подойдет и она рабочая, я бы ее канешно забрал. А так ищу аналог своей, была у человека тут на форуме новая за 1200 грн, однако он ее уже продал, говорит есть только с белыми стрелками, но я понимаю, что есть разница (если верно понял - то в подсветке стрелок, у моей панели она диодная, в старой версии - обычные лампочки)
сообщение 7.2.2017, 22:19
Что именно нужно, что бы одометр работал? У меня есть некоторые запчасти.
Сними приборку, сними спидометр и разберись, где проскакивает или стопорится, может шестерню сменить и все.
Там механика, ничего сложного.
Matrik
сообщение 7.2.2017, 22:29
Это не моя приборка. Свою я уже продал, а вместо неё стоит с N150. Вот как выглядят все приборки изнутри http://www.nexia-faq.ru/electro/podsvetka-...l-priborov.html Причём по-моему корпус один на всех (включая N150). Разница (да и то не значительная) только в наличие или отсутствии тахометра и аналоговый или цифровой одометр у старых и новых. Насчёт подсветки спорить не буду, но вроде как на всех приборках с завода идут лампочки а диоды не ставятся в принципе (их по желанию устанавливают владельцы в зависимости от полёта фантазии и размера кошелька). Вот тут кстати для фанатов диодного пересвета куча идей http://xitfilms.ru/kino/Изменение+шкал+и+п...ели+Nexia+n100/
Matrik
сообщение 9.2.2017, 1:25
Старая https://www.olx.ua/obyavlenie/pribornaya-pa...html#729fab7ef0
Новая https://www.olx.ua/obyavlenie/panel-priboro...html#729fab7ef0
Сообщение отредактировал Matrik - 9.2.2017, 1:27
shell_moon
сообщение 9.2.2017, 7:41
Цитата(Matrik @ 9.2.2017, 1:25) *
Новая супер, вот только цена кусается, а старая что-то не впечетляет, на фото состояние на 4.
Подожду, может на новую с приемлевой ценой попаду или на такую как у меня.
Я олх смотрю часто ) Спасибо
Matrik
сообщение 9.2.2017, 9:24
Ну по поводу новой - шансы есть, я свою за 500 вырвал, правда было это год назад. А старую я тебе скинул как донора. То что состояние на 4, так тебе ж только спидометр с одометром нужен - главное чтобы их состояние рабочее было.
shell_moon
сообщение 9.2.2017, 10:24
Мне лучше спидометр, но и дураку понятно, что отдельно его никто не продаст )
сообщение 9.2.2017, 13:53
Читал ТУТ?
Matrik
сообщение 10.3.2017, 19:46
Держи https://www.olx.ua/obyavlenie/schitok-pribo...html#6049fe8b7e smile.gif
Matrik
сообщение 13.3.2017, 9:38
Или вот вообще твой вариант https://www.olx.ua/obyavlenie/spidometr-deu...html#97fccd9a8e
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 4:40
