> Плохое качество радиатора, Очень часто вкл. вентилятор радиатора
Krecc
сообщение 2.2.2016, 12:53
Из: Житомир
Заметил что очень часто вкл. вентилятор радиатора. Летом молотить будет постоянно, и не факт что не будет греться двигатель.
Недавно менял основной радиатор. 36$ Купил самый дешевый в магазине.
С системой охлаждения все якобы в порядке. Отключал вентилятор, сразу начинается греться двигатель. Позвонил корешу, ответил на его вопросы и он выдал ответ,- "Плохого качества радиатор, слишком тонкие соты, а именно их стенки!"
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 19)
сообщение 2.2.2016, 14:27
Так это же Китай, деньги на ветер.
Радиатор трубчатый, вот такой?
Krecc
сообщение 2.2.2016, 14:43
Из: Житомир
да, такой.
Но до этого у меня был по конструкции точно такой, назывался он Лузар. У Лузара пластиковый парубок сломался.
сообщение 2.2.2016, 15:24
Если в расширительном бачке уровень есть и термостат работает исправно, то КПД радиатора никакое. Проверь еще раз открытие термостата, может приклинил в приоткрытом состоянии.
sanek_10
сообщение 2.2.2016, 19:13
выходит если часто включается вентилятор- то качество радиатора очень плохое? а какая тогда переодичность включения его на прогретой машине? а то вот только поставили мне лузар а вентилятор включается частенько как мне кажется
сообщение 2.2.2016, 19:54
Факторы:
Уровень охлаждающей жидкости (по метке в расширительном бачке на холодную).
Температура воздуха (на улице), чем выше, тем сильнее греется.
Движение машины (на какой скорости движется авто), чем меньше скорость, тем греться будет больше, в пробках еще больше.
Наличие кондиционера (т.е. если включен) греется быстрее.
Исправность термостата.
Исправность крышки расширительного бачка (должен клапан держать 120кПа).
Исправность помпы, если под-износилась, то циркуляция будет хуже.
Чистая ли система охлаждения.
Исправность датчика температуры двигателя, что идет на мозги (проверяется омметром по таблице).
sanek_10
сообщение 3.2.2016, 16:11
Цитата(Dissa @ 2.2.2016, 19:54) *
Факторы:
а чтоб точно следить за температурой то лучше всего подойдет БК
sanek_10
сообщение 3.2.2016, 16:27
я такой купил себе, привез к Сереже (Интелу) он мне сразу сказал что это ........ и вези где взял обратно. И поставили паяный лузар, вроде все ок, но мне кажется часто вентилятор включается при работе на холостом и часто слышу на остановках на светофоре
сообщение 3.2.2016, 21:31
Давайте без слова ""кажется"".
Если есть проблема, описывайте ее полностью. Что, где, как, при каких обстоятельствах и т.д.
sanek_10
сообщение 4.2.2016, 8:07
покатаюсь отмечу себе периодичность включения вентилятора и
Krecc
сообщение 4.2.2016, 18:53
Из: Житомир
Именно так, остановился на светофоре, 20-40 сек. и включается. Это в городском режиме с средней загруженности дорог, при +4 за бортом.
сообщение 4.2.2016, 19:04
А на предыдущем радиаторе как было?
Krecc
сообщение 4.2.2016, 19:17
Из: Житомир
Раньше он вкл. реже даже при +30
И это нормально учитывая размеры радиатора на нексии с двиглом 1.5 8к. У Ланоса с таким двигом к примеру, радиатор существенно меньше.
сообщение 4.2.2016, 19:36
В топку его, КПД у него никакое. У меня была похоже история. Пол года поездил, не выдержал - купил у Валеры Road корейский (с дыркой под датчик), дырку закрыл ВАЗовским датчиком. Теперь другое дело.
антон конотоп
сообщение 4.2.2016, 21:44
Из: конотоп
после установки радиатора фирмы лузар, вент срабатывает очень редко и то только летом или при долгой езде по городу!у меня радиатор под датчик стоит!
Сообщение отредактировал антон конотоп - 4.2.2016, 21:46
сообщение 4.2.2016, 21:53
Датчик можна під'єднати як аварійний, щоб вмикав велкиу швидкість, якщо ЕБК чомусь "забув" wink.gif
сообщение 4.2.2016, 23:42
Это уже отдельная тема, подключать его или нет и как подключать.
сообщение 5.2.2016, 12:53
Вопрос а у кого из вас стоит кондищн?
nac67
сообщение 5.2.2016, 14:32
Українець
У меня.
сообщение 5.2.2016, 17:44
Цитата(nac67 @ 5.2.2016, 14:32) *
У меня.
ОК.
Основной радиатор снимался?
3 страниц V   1 2 3 >
