1.12.2015, 13:15
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 361 Регистрация: 8.4.2014 Из: Днепропетровск Авто:NExia DOHC 2006. R9 Пол: |
На фото должно быть видно, что капли моторного масла скапливаются в самой нижней части поддона. Осмотрел весь двигатель, гбц, клапанную крышку, поддон, нигде не видно протечки масла. Снимали коробку, на предмет течи масла с под сальника-он сухой. Трубка картерных газов тоже сухая. Кто подскажет, где искать протечку?
1.12.2015, 15:37
Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 21.2.2013 Из: Днепропетровск Авто:Nexia. N-100 Пол: |
Посмотри прокладку поддона, особенно в передней части двигателя. Если авто с кондиционером - в районе крепления компрессора кондера. Если нет потеков на дигателе - может быть течь по резьбе самой пробки.
Сообщение отредактировал cbkby - 1.12.2015, 15:43 |
1.12.2015, 15:59
Посмотри прокладку поддона, особенно в передней части двигателя. Если авто с кондиционером - в районе крепления компрессора кондера. Если нет потеков на дигателе - может быть течь по резьбе самой пробки. Пробка сухая, масло как то появляется по шву с коробкой и движком, потом скапливается снизу. -------------------- DOHC 2006г, R9
1.12.2015, 16:31
Может сальник полуоси?, или уровень в двигателе падает??
1.12.2015, 16:44
У меня была подобная проблема. "Специалисты" три раза меняли сальник коленвала с интервалом в 3 месяца, убеждая, что дело именно в нем! Крайний раз, устав выкидывать немалые деньги, уговорил знакомого посмотреть (хотя он был спец по ВАЗам). Дело оказалось в плохой гермитизации шва крепления поддона двигателя и определил он это только после того, как прошелся компрессором по шву. "Дырявое" место было именно под задним сальником коленвала. По-этому и складывалось впечатление, что гонит сальник. Сняли поддон, наложили новый герметик и все, проблема была решена.
Масло появлялось тут, в виде капель. Текло не сильно, но защита картера была все время замасленной. Сообщение отредактировал nac67 - 1.12.2015, 16:50 |
1.12.2015, 16:56
В мене трохи бризкало через сальник штоку вибору передач.
Сам сальник потрібно міняти разом зі штоком. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
1.12.2015, 17:14
В мене трохи бризкало через сальник штоку вибору передач. Пусть конечно обратит на это внимание. Я тоже менял сальник вместе с штоком. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
1.12.2015, 19:51
В мене трохи бризкало через сальник штоку вибору передач. Сам сальник потрібно міняти разом зі штоком. Тоже по началу решил что шток, поменял его заодно с сальником. Но масло подтекает моторное. Думаю что течёт в районе соединения коробки и поддона, потому что там как раз и не видно подтёка. Сообщение отредактировал Garagh - 1.12.2015, 20:03 -------------------- DOHC 2006г, R9
2.12.2015, 10:17
Подскажите, бывают прокладки масл. Картера на Узбечки,с алюм. Поддоном?Как правильно загерметизировать?
2.12.2015, 12:02
Прокладка картера? Если да, то есть, нужно только знать на сколько дырок.
2.12.2015, 13:20
Прокладка картера? Если да, то есть, нужно только знать на сколько дырок. на 15. Если был герметик без прокладки и поставить прокладку, может ли стать хуже? -------------------- DOHC 2006г, R9
2.12.2015, 14:42
Двиг. какой?
2.12.2015, 16:41
Двиг. какой? Такой же как у тебя. Похоже это всё таки сальник коленвала сопливит. Из под стартера масляное пятно, я его снял, а он весь в масле внутри, похоже маховик с внутренней стороны тоже в масле. -------------------- DOHC 2006г, R9
2.12.2015, 18:09
Так в первом посте писал, что сухой.
2.12.2015, 18:43
Так в первом посте писал, что сухой. Коробку сняли, на маховике подтеков не видно было, надо было его снять и посмотреть. -------------------- DOHC 2006г, R9
3.12.2015, 8:32
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Партнер клуба Сообщений: 938 Регистрация: 3.4.2012 Из: Шумск Авто:VW Caddy Пол: |
Коробку сняли, на маховике подтеков не видно было, надо было его снять и посмотреть. Так а на моховикові нічого не буде видно , коли він крутиться то масло з нього злітає через відцентрову силу . А корінні сальники в опелях і део завжди були проблемою . -------------------- разборка нексий 0977233870 0661860105 Виктор
3.12.2015, 12:05
Так а на моховикові нічого не буде видно , коли він крутиться то масло з нього злітає через відцентрову силу . А корінні сальники в опелях і део завжди були проблемою . а якщо буде виработка на валу, що робити? -------------------- DOHC 2006г, R9
3.12.2015, 15:17
Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 999 Регистрация: 8.1.2014 Из: Харьков Авто:Nexia Пол: |
Точить. И ставить ремонтные вкладыши.
3.12.2015, 20:29
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 739 Регистрация: 3.11.2012 Из: Киев(евбаз)-Одесса Пол: |
Точить. И ставить ремонтные вкладыши. Сообщение отредактировал gargantua - 3.12.2015, 20:30 -------------------- |
3.12.2015, 20:32
А я то думаю, начали за сальник, а тут на коренные вкладыши перешли. Х.з. может и влияет. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
| Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2026, 10:20 |
