13.4.2015, 18:25
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 346 Регистрация: 27.5.2012 Из: Одесса Авто:Daewoo NEXIA N100 Пол: |
Может у кого остались после замены радиатора пластиковые бочки
А то на радиаторе горловина отломалась,нащел старые бочки но они больше чутка Сообщение отредактировал Volak - 13.4.2015, 18:26 -------------------- |
13.4.2015, 19:09
Где именно отломалась? Замерь диаметр который нужно, я посмотрю в гараже, есть радиатор - не выкинул.
13.4.2015, 20:33
Где именно отломалась? Замерь диаметр который нужно, я посмотрю в гараже, есть радиатор - не выкинул. по ходу движения авто правая бочка,внутр.диаметр ~30 мм ,длинна 40.5 см , ширина 4,5 смРадиатор скорее всего от н150,так как нет дырки под датчик включения вентилятора. у меня со старого радиатора н100 длинна 41.5 см , ширина 5,5 см -------------------- |
13.4.2015, 21:10
Посмотрю, напишу.
14.4.2015, 19:11
Есть такой. Но по-моему он с ланоса, когда то ставил, потом снял и поставил корейский.
Вроде даже не течет. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
14.4.2015, 20:52
Есть такой. Но по-моему он с ланоса, когда то ставил, потом снял и поставил корейский. Вроде даже не течет. а разве с ланоса встает на нексию? -------------------- |
14.4.2015, 21:24
Я же себе ставил, когда срочно нужно было менять, а ждать когда по почте приедет некогда было, взял с ланоса (то что было в магазине), просверлил пару отверстий для вентилятора.
Было у меня 3 шт. но вспомнил, что их выкинул т.к. течь в них была. А этот один, что остался. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
11.9.2015, 6:32
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 8.5.2014 Из: Харьков Авто:Nexia N100 8V Пол: |
Всем привет. У меня совсем дранный радиатор. если найду себе замену то банки отдам.
11.9.2015, 10:45
Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 999 Регистрация: 8.1.2014 Из: Харьков Авто:Nexia Пол: |
А стоит ли заморачиваться? Неделю назад поменял радиатор. Новый прислали за 540 гр. Ничешный вроде, работает...
21.9.2015, 22:38
уже не надо,закройте тему
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 8:42 |
