> Проблема с печькой, После герметика не работает печька
Dron.86
сообщение 31.1.2014, 14:52
Авто:Nexia N150
Добрый день! Помогите с проблемой: залил два года назад герметик в радиаор и понеслась:
- через пол года перестала греть печька. (поехал промыл вроде заработала)
- ещё пару недель опять тоже самое (промыли еще раз, хватило на месяц)
- пришло лето ,печька не надо , на осень поменял радиатор печьки, и почти сезон откатал.
- но вот опять печка перестала греть, и на приборах стала плавать температура, поменял ещё и термостат, вроде заработало, но прошел месяц печька опять не греет , а температура на приборах может на ходу падать на ноль и снова подниматса до середини показателя.
Может кто знает в чём беда?
Ответов (1 - 17)
сообщение 31.1.2014, 15:17
радиатор отопителя не забит? я бы еще и его смотрел
сообщение 31.1.2014, 15:37
Если падает на "0", то проблема или в датчике или в стрелке или в проводке между ними.
+ ещё питание на приборку.
Dron.86
сообщение 31.1.2014, 16:04
Авто:Nexia N150
так дело в том что вместе с приборами температура воздуха с печьки тоже падает, вообще заметил что даже на ходу когда выжимаю сцепление ,температура тоже начинает падать , как только даю оборотов снова поднимаетса и это приисходит всё синхронно: поползла стрелка температуры вноз и воздух с печьки тоже дует холодным, и на оборот в таком же порядке.
менял, проездил сезон и снова тоже самое? вообще заметил что даже на ходу когда выжимаю сцепление ,температура тоже начинает падать , как только даю оборотов снова поднимаетса и это приисходит всё синхронно: поползла стрелка температуры вниз и воздух с печьки тоже дует холодным, и на оборот в таком же порядке.
alex-gle
сообщение 31.1.2014, 16:15
Из: Свободной страны
короче если машина греется то из печки какой воздух идет? а то пишете так что обороты падают печка греет, обороты растут-печка холод гонит.
первым делом проверьте термостат..
За ППШ!
За ЕБАШ!!
Dron.86
сообщение 31.1.2014, 17:20
Авто:Nexia N150
термостат поменял месяц назад но проблема осталась, и где написано "что обороты падают а печька греет, обороты растут-печка холод гонит." ? на холостых температура падает одинаково и на приборах и по факту (дует холодным), когда даю газу поднимаетса также синхронно и на приборах и по факту (дует теплим),
- Радиатор, радиатор отопления , термостат, промывка системы неоднократно, замена помпы, это всё менялось, а с печькой беда еле греет ((
сообщение 31.1.2014, 18:34
Помпе сколько лет?
Если машина прогрета только до начала шкалы температуры патрубок от термостата до радиатора холодный или тёплый?
сообщение 31.1.2014, 19:41
Герметик системы охлаждения - зло. Кроме радиаторов, он начинает закупоривать каналы в блоке, т.е. плохо отразится на помпе. Оно же по всей системе его прогнало.
сообщение 31.1.2014, 20:24
Если только на помпе - ещё фиг с ним, а если где-то в блоке канал забьёт что делать?
сообщение 31.1.2014, 20:54
Снимать головку и чистить.
Я к чему веду, что проходимость в каналах меньше, соответственно и прохождения жидкости к радиаторам тоже меньше. Это как вариант, но может к данному случаю и не касается, смотря сколько герметика туда "впихнул".
сообщение 31.1.2014, 21:32
Тогда и проходимость основного радиатора меньше (причём в %% упадёт сильнее, нежели в блоке: в радиаторе каналы тоньше) - если радиатор печки в норме, то на него, по идее, это не повлияет...
А вот помпе будет не здорово через всё это качать антифриз.
В общем я считаю, что нужно сначала вымыть всю каку из системы охлаждения. Возможно я и не прав.
Не люблю всяких герметиков и чудо-присадок.
Помпу давно смотрели? Сколько у помпы пробега?
Dron.86
сообщение 3.2.2014, 8:02
Авто:Nexia N150
Помпе около 40тис. Систему промивали не однократно, каким способом ето всё г... можно удалить из системы? Или вибросить мотор и поставить новый )) ,так будет надёжней. Мне советывали поменять всё сразу за один приём: помпу, термостат, радиатор основной и отопления предварительно хорошо промив систему,так сказать что бы нигде не осталось этой гадости.Как думаете такой "недешовый" вариант поможет?
сообщение 3.2.2014, 9:08
А кола не вспенится?
сообщение 3.2.2014, 9:34
Колу нельзя! Там сахар и куча всего, а он кристаллизируется при нагревании.
Лучше уж лимонной кислоты с дистиллятом.
сообщение 3.2.2014, 9:37
Можно попробовать влить HiGear очиститель СО. Покататься день и слить. Залить дистилята опять залить промывку и опять день покататься (только на морозе долго не оставлять авто), потом слить, промыть дистилятом до чистой воды, и залить антифриз. Если не поможет, то тогда все менять, снимать голову и чистить каналы, заодно ремень ГРМ ролики помпу поменять. Не дешевое дело, но надежное.
сообщение 3.2.2014, 9:40
Завязывайте с газированными напитками.
Можно и ортофосфорной кислоты залить. Она хорошо все выедает (ржавчину, отложения).
Все очистители на основе кислот.
сообщение 3.2.2014, 9:46
Ок. Сообщ. удалю, что бы никто их не залил.
Dron.86
сообщение 3.2.2014, 10:56
Авто:Nexia N150
Попробую, отпишусь про результат после выходных.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 16:18
