> Трапеция дворников, Выбор, ремонт и рекомендации
darius
сообщение 2.1.2014, 22:00
Из: Донецкая область, Макеевка
Авто:nexia gle n100 1,5 DOHC
С Новым Годом форумчане, пришла зима и стал вопрос качественной работы дворников. После осмотра правого дворника был сделан вывод о разбитой втулке трапеции дворников в следствии чего стал вопрос замены или ремонта. В каталоге был найден оригинал за 300грн, а так же вот такой аналог
http://technolux.dp.ua/product/trapetsija_..._genuine,koreja
Кто что думает стоит ли доверять аналогу или все же надо оригинал?
Сообщение отредактировал darius - 2.1.2014, 22:07
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 19)
сообщение 2.1.2014, 23:27
У меня на машине такой аналог прожил две недели а там "наша песня хороша начинай сначала", короче через месяц я его выкинул и поставил оригинал.
сообщение 3.1.2014, 11:59
Если разбиты именно втулки, то надёжнее их заменить на, например, направляющие клапанов от москвича (с доработками).
Вот подробная инструкция с картинками.
darius
сообщение 3.1.2014, 12:27
Есть знакомый токарь может изготовить из латуни 13*10*50 как думаете будет лутше?
сообщение 3.1.2014, 13:08
Я таким образом и отремонтировал. Как новая работает!
Только надо смотреть еще и соединение возле мотора. Там тоже пластиковая втулка и если ее разбило и есть люфт, то только замена.
сообщение 3.1.2014, 20:43
Из: Киев, Нивки
Авто:nexia gle sohc 2007
А я себе подшипники поставил, на Экзисте цена 10грн/шт., вот цитата:
Если можно, то дам совет попроще, т.е. быстрее:
два игольчатых подшипника, которые продают в фирмах, торгующих стартерами, генераторами и комплектующими к ним всегда есть такие подшипники, например как у нас. Запишите номера подшипников по каталогу CARGO:
где первая цифра - вн.диам, втор.цифра - нар.диам., третья цифра длина подш(высота)
последняя шестизначная номер по каталогу CARGO
10 14 10 140482
10 14 12 141001
10 14 14 140807
10 14 14 140919
10 15 12.5 x 15.4 141090
10 15 15 140738
10 17 12 140903
поставив 2 подшипника игольчатых, вы забудете эту тему точно, смажьте их и сверху попробуйте уплотнить типа силиконом(у женщин не отнимать smile.gif) на сайте e k s i n r u есть подбор подшипников и втулок на лицевой странице вверху
сообщение 4.1.2014, 1:15
Ну ХЗ - мне втулка кажется проще. Тем более игольчатый подшипник без обойм будет люфтить.
Или у него есть обоймы?
А у втулки длина 50мм - там попробуй люфтони...
Смазка же нужна в любом случае.
Roitman
сообщение 9.1.2014, 22:12
Авто:Nexia GL DOHS
Я надел временно надел кусок металло-пластиковой трубы, уже более года прошло - работает smile.gif .
сообщение 10.1.2014, 0:43
Васька
сообщение 10.1.2014, 16:56
Снова просто Сисюрити )))
Кстати прикольно, быстро и сердито. Я так понимаю надел маленькие кусочки на ось не снимая трапецию?
0638044338
Roitman
сообщение 12.1.2014, 20:01
Авто:Nexia GL DOHS
Не помню, 16 или 20. Валялась дома. Причем мысль одеть металопластик появилась сразу, как увидел повреждения. Просто снял дворник, и поверху надел кусочек нужной длины.
Сообщение отредактировал Roitman - 12.1.2014, 20:01
сообщение 13.1.2014, 9:52
И всё равно это лучше, чем просто пластик, который там изначально.
а диаметр уточни - может кому пригодится (не у всех такие вещи дома валяются)
Сообщение отредактировал traffic - 13.1.2014, 9:53
Васька
сообщение 13.1.2014, 15:50
там 16, 20 будет много
0638044338
darius
сообщение 11.3.2014, 22:09
Труба наверное диаметром 3/4?
vasilevich
сообщение 19.3.2014, 19:22
Из: ЧиЧиЧиПи
Авто:Nexia N-100 GLE A15MF
Отлично будет! Только внутренний диаметр (10) делать чуть с плюсом, а то может не сесть и соответственно смазки не забыть!
сообщение 19.3.2014, 19:24
Мне делали 10+0,1, то пришлось немного "обработать круглым напильником", т.к. не хотело садиться.
сообщение 19.3.2014, 19:51
MikhailVG
сообщение 18.4.2014, 0:54
Из: Дрезден=>Жулебино
Авто:NEXIA GLE & Citroen C3 Picasso
Я себе сделал с латуни. Правда моих фоток всего две, но в темке описано все хорошо!
http://www.nexia-faq.ru/remont/remont-trap...i-dvornika.html
MaksimusUA
сообщение 16.6.2015, 13:00
Из: Киевская область, Переяслав-Хмельницкий. Или Обухов
Авто:Daewoo NEXIA 1.5 v16
Я как всегда апну тему smile.gif розбилась втулка что возле моторчика, и посотоянно слитает пассажирский дворник , уже один провтыкал на скорости , Есть какой-то вариант по ремонту етой втулкис фиксатором?
Сообщение отредактировал MaksimusUA - 16.6.2015, 13:01
Joda
сообщение 16.6.2015, 20:48
есть, но проще и надежней ее(трапецию) просто заменить. Я брат 3 месяца назад здесь, на форуме, за 150 недоденег.
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 9:40
