> что может быть ?, думаю пробита прокладка гбц. хотя я ее менял четыре меся ца назад.
Антон Луганск
сообщение 30.12.2013, 18:00
Авто:DAEWOO NEXIA DOHC
проблема в следующем уходит тосол и. из выхлопной трубы капает вода и дымит больше чем это нужно. но температура в норме и тяга вроде не проподает. Ваши. мысли по теме?
И ЭТО ПРОЙДЕТ.
Ответов (1 - 8)
сообщение 30.12.2013, 18:52
Из трубы капает конденсат он образуется от перепада температур это нормальное явление. Чем сильнее мороз тем больше конденсата капает их трубы А как вы определили что дыма больше чем нужно чем измеряли в каких единицах, я к чему эти два признака могут к уходу тосола отношения не иметь. А так если их принимать во внимание и дым валит из трубы белый, то возможно пробита прокладка головки блока цилиндров. А если дым и конденсат не приделах то где-то течет, а таких мест вагон и маленькая тележка начиная от радиаторов печки/основного кончая не зажатым хомутом на каком нибудь шланге или потекла помпа. Но это все можно проверить только метадом проб и ошибок возле машины, а через комп вам сможет помочь только Кашпировский.
П.С. На 16кл моторе просто поменять прокладку иногда бывает мало, голову ведет и ее нужно еще шлифовать.
Антон Луганск
сообщение 31.12.2013, 11:08
дым определил так - на холодную его практически нен видно, а как прогреется то идет сильнее.
И ЭТО ПРОЙДЕТ.
Гость_Тур_*
сообщение 31.12.2013, 15:54
Гости
Дыму одинаково на "какую" из трубы валить. Как раз на холодную не видно пара потому что конденсат начинает испарятся когда глушитель прогреется. Для того чтобы конденсат полностью испарился мотор должен проработать часа 3-4. и то не факт что испарится весь.
Тосол удодит и у меня . Уходит из под головки в районе катушки незаметно стекает по коробке и капает на защиту.Так как теч незначительная _ за 2 мес. на палец в бачке, я на это дело пока махнул рукой.
сообщение 1.1.2014, 19:54
Цитата(Антон Луганск @ 31.12.2013, 11:08) *
дым определил так - на холодную его практически не видно, а как прогреется то идет сильнее.
Это вообще не показатель, чем холоднее на улице тем при прогреве ДВС больший перепад температур и сельнее валит дым (без фанатизма конечно), но если вы внимательно посмотрите вокруг на машины то с приходом минусовой температуры у большинства дым начинает идти интенсивнее, а потеплеет снова дыма будет меньше. Поэтому признаки которые вы указали могут не иметь ни какого отношения к вашей течи тосола.
КольянЧик
сообщение 2.1.2014, 8:57
Из: Украина Киев Горенка
Авто:Opel Corsa A
Могу посоветовать посмотреть под ковриком в салоне нет тосола? вдруг у тя печка течет в салон а ты на прокладку грешишь!
сообщение 2.1.2014, 9:19
Ну, она может течь и через слив конденсата - на улицу.
сообщение 2.1.2014, 13:41
если пластиковый кожух целый и не треснутый, то через слив конденсата и потечет.
сообщение 3.1.2014, 10:56
Смотря где потекло.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 7:32
