24.12.2013, 10:24
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 26.10.2012 Из: Киев Авто:Nexia SOHC N150 Пол: |
Такая неприятность появилась. Едет машина нормально, заводится нормально. Иногда (редко) без причины, при движении, например, на 4 передаче, особо не газую, неожиданно вся машина вздрагивает, будто один сильный толчок назад, еду дальше, и тут начинает глохнуть при холостых оборотах, на каждом светофоре завожу стартером. После некотороых мучений перестает глохнуть и иногда вздрагивать, едет нормально, но потом эта проблема пояаляется.
Ответы на первые возможные вопросы: Когда заглохает, заводится легко ? Да. Когда вздрагивает, сразу глохнет ? Нет. Когда начинаются єти мощные "чихания", значит, холостой ход точно будет неустойчивым. А что проверяли ? На СТО тупо смотрели под капот и говорили, что надо "привезти поломку". Свечи смотрели ? Смотрели и меняли. -------------------- |
24.12.2013, 13:48
Спидометр при этом нормально работает?
24.12.2013, 15:43
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 25.3.2012 Из: Донецк Пол: |
В качестве бензина уверен? Была такая беда осенью после посещения одной из АЗС. Результат: промывка-продувка всей топливной ситемы, замена фильтров, чистка инжекторов.Ноль.Грешили на датчик хола (они его какого-то хрена трогали). А потом само отпустило вроде как. Трудно поймать эту неисправность (или спецы такие, как и тебе, на СТО попались). Симптомы были такие-же.
Сообщение отредактировал Lvovich - 24.12.2013, 15:45 -------------------- |
24.12.2013, 20:36
ДАД
24.12.2013, 21:04
ДАД Оно понятно, но судя по погоде, которая сейчас в Киеве, конденсат не мог замёрзнуть. Но это моё мнение. -------------------- |
24.12.2013, 21:32
ДАД проверить просто: отключить от него электрическую часть (сдёрнуть "фишку"), а потом заводиться и ездить.
Будет светиться чек и немного повысится расход. Если симптомы уйдут - значит он. Ну или проверить его хоть обычным вольтметром. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
28.12.2013, 10:34
Продолжаю. Что могу, отвечаю.
1. Спидометр работает нормально. 2. Началась проблема, когда было еще тепло. 3. По вашему совету отключал ДАД. Не оно. КСТАТИ ! Расход бензина и так почему-то ненормально большой. Я заливал полный бак, мерял расход, 10 литров на 100 км. Сообщение отредактировал Купил NEXIA - 28.12.2013, 10:37 -------------------- |
28.12.2013, 12:19
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 259 Регистрация: 31.5.2013 Из: Киев Пол: |
28.12.2013, 19:49
У меня был неустойчивый ХХ при заниженном давлении в топливной рампе - пусть померяют обычным манометром. На СТО должен быть.
29.12.2013, 0:55
![]() Почетный нексиавод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1298 Регистрация: 7.4.2010 Из: Украина Киев Горенка Авто:Opel Corsa A Пол: |
попробуйте проверить зарядку сколько в момент когда начинаются перебои не больше 14-15 вольт, если перезаряд то мозги и катушка выделываться начинают!
-------------------- Заказ Авто Запчастей для любого авто-> 093-904-1000,
29.12.2013, 20:16
Хто бы мог подумать ! Сам нашел причину, без механиков.
Симптомы неисправности были такие: иногда едет нормально, а иногда слышу одиночный хлопок, машина вздрагивает, и чувствуется одиночный толчок назад. Эти хлопки редкие, а когда они стают более частыми, то еще и глохнет на холостых оборотах. Механики ничего умного не сказали, и причину не определили. Определил причину я сам, случайно. Купил литр антифриза, а долить забыл. Еду, и тут вспомнил, что я не долил антифриз. Быстро останавливаю машину, быстро открываю капот, мотор работает. Что я вижу ? Вокруг одной из свечей, там, где резьба, идут ценные масло-бензиновые бульки. и все вокруг свечи мокрое. Остановил мотор, нашел ключ для свечей. Хочу откручивать свечу, а уже ничего подозрительного не видно. Бензин, который вместе с маслом пробулькивался из-под свечи, за какие-то секунды полностью испарился, свеча выглядит прекрасно, вокруг нее как бы сухо. Завожу мотор. Нет, не булькает. Газую, кручу мотор минут десять, только тогда опять вижу пробулькивание. Ремонтирую. Выкрутил свечу, вооружился бинокуляром (зрение неважное), возле самой резьбы на корпусе двигателя вижу сильно прикипевшую крупинку какой-то грязи, которая с большим трудом поддалась выковыриванию. "Вылизал" седло вокруг резьбы чуть не до блеска, зачистил также на свечке возле резьбы, аккуратно и надежно вкрутил. Немало проехал за два дня, а проблема исчезла, как ее и не было. Почему механики ничего не заметили ? Промоделировал ситуацию: допустим, приезжаю на СТО, выключил двигатель, договорился, хто посмотрит мою машину, механик посмотрел под капот, слегка послушал мотор, попробовал все разъемы, которые увидел, и сказал: "Ну, надо привезти поломку, а так сложно диагностировать". Действительно, не было бульканья возле свечки, так что механик реабилитирован. ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЫВОД: 1. При закручивании свечей надо внимательно рассмотреть, куда закручиваем. Добросовестно очищенная резьба и вокруг резьбы означает, что свеча будет закручена нормально. 2. Если симптомы такие, как были у меня - внимательно проверяем закручивание свечей, а не только глубокомысленно, как автомеханик, смотрим на цвет электродов свечи. Сообщение отредактировал Купил NEXIA - 29.12.2013, 20:19 -------------------- |
30.12.2013, 21:33
Поздравляю!
И всё-таки я был ближе всех по догадкам -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
30.12.2013, 22:31
Я так понял машинка 8 кл. в 16 кл. тяжелее было бы определить.
31.12.2013, 13:00
Да, 8-клапанная DAEWOO "NEXIA" N150 SOHC.
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 9:58 |
