> Проблема Спидометра, то работает то нет
Гость_Forester_*
сообщение 27.10.2013, 9:48
Гости
Вот значится, такая проблема у меня иногда возникает. Машина новая, 2 т. км всего, на гарантии. Было один раз, обратил внимание, что еду, а стрелка спидометра лежит мертво. А потом заработал сам собою. Довольно долго не выпендривался. Вчерась выехал на трассу за город, гляжу- опять проблема с ним. Но стрелка не лежит пупо, а показывает херню какую хочет. Например, еду в потоке, на глаз 60-80, показывает 20. Останавливаюсь- показывает 10 вместо 0.
Типа как стрелка сама по себе живет, то ли заедает, то ли наоборот, освободилась от своего приводного вала и занимает любое случайное положение. Может думаю высоко сидит на валу, о стекло панели приборов затирает, стучал-стучал по ней - нет, не то, не реагирует.
Вот думаю, поеду завтра, то есть сегодня узбекам предъяву кину. Потом гляжу- уже снова работает, вот сцуко, и предъявить получается нечего когда есть время на СТО, и ездить так тоже не хочется. По смимптомам грешить на датчик скорости вряд ли нужно наверное. Он или работает или нет, а чтобы давал переменное кол-во импульсов такое мабуть маловероятно. А че тогда... idontno.gif
Ответов (1 - 19)
сообщение 27.10.2013, 11:20
Скорее всего сам спидометр или плата управления им, поскольку он электрический, троса спидометра там нет. ДС я думаю не может быть, т.к. показывал 10км/ч, а сам стоял, импульсы с него не приходили. Когда такое еще раз случится, берешь мобильный и снимаешь все на видео (спидометр, как едешь), по-барабану уже какое качество будет. А потом уже к ним.
Гость_Forester_*
сообщение 27.10.2013, 14:49
Гости
Да, мысль дельная про заснять на телефон, попробую когда взбрыкнет следующийр аз
Гость_Forester_*
сообщение 14.11.2013, 11:23
Гости
Что интересно, этот глюк с того случая больше не проявлялся. Явно что-то где-то отходило, контакт какой-то, а теперь нет idontno.gif .
А еще такой вопрос. Когда выключаю зажигание, вытаскиваю ключ, после этого еще довольно долго, около минуты, из панели приборов слышно какое-то странное жужжание, как будто там внутри работает электродвигатель. После этого выключается и затихает. Звук идет именно из панели приборов, слышно явно. Что там может жужжать после выключения питания, кто-нибудь знает ?
сообщение 14.11.2013, 19:13
Какие ДОПы стоят?
Гость_Forester_*
сообщение 20.11.2013, 12:17
Гости
Сегодня мучил узбеков по вопросу печки, заодно кинул предъяву и по спидометру. Что жужжит - один из электриков не официально сказал что его менять надо нахер, и по спидометру- то же самое. Но вопрос в том что для замены надо предъявить наличие неисправности спидометра, а когда я у них бываю- она себя не проявляет, по закону подлости.
сообщение 20.11.2013, 14:00
Делай как в посту №2.
mihey.fiz
сообщение 2.1.2014, 22:05
Из: Вышгород
точна такая проблема!!!! показывает до 30ти!! снова не заснял на телефон черно-белый у меня((( когда покупал 5ть дней назад не делал круг почета, заменили всю панель! 31го отказал показывал до 30, заехал к сырецкой стал показывать! онии посмотрели говорит КОНТАКТА! ну говорю хорошо! сегодня тоже самое не показывает(( 37 по максимуму(((( А одометр вродь крутит точно не замечал! то что крутит то крутит только как я ХЗ((( что им завтра говорить что просить чтоб поменяли?? Авто прошло только 150 км))))
mihey.fiz
сообщение 3.1.2014, 17:25
Из: Вышгород
http://www.youtube.com/watch?v=JUNGbA8W0zg...eature=youtu.be
до сирецкой доехал и стало норма уже 2 раза((
http://www.youtube.com/watch?v=jNfpZFq_cNQ...eature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=c6_5bJZ1VyY...eature=youtu.be
Сообщение отредактировал mihey.fiz - 3.1.2014, 17:27
сообщение 4.1.2014, 1:12
Кстати, есть возможность посмотреть скорость через диагностику (компом с адаптером либо БК)?
Ещё неплохо было бы рядом со спидометром какой-нить GPS-приборчик заснять - скорость сравнить...
mihey.fiz
сообщение 4.1.2014, 8:04
Из: Вышгород
я поделиться)) можч то кто знает!! просто уеду в Луганск, а там сервис думаю не айс! Так что думал что сразу чтоб поменяли)
сообщение 4.1.2014, 19:52
Посмотри как одометр работает при не правильном показании спидометра точно километраж показывает, если нет, то возможно датчик скорости барахлит.
mihey.fiz
сообщение 6.1.2014, 12:23
Из: Вышгород
28.12.13 купил авто поменяли панель приборов.В салоне. Не показывал,
до 120 делал тестовый круг и обратно.
29.12.13 километраж показывает правильно(с моих наблюдений), все
остальное в порядке,
глючит временами, к примеру сегодня с утра показывало нормально ,
затем после следующего запуска двигателя снова перестало показывать
после работы опять показывал , сейчас вот подъехал на работу
заглушил двигатель а потом снова ключ повернул а стрелка опять до
37,5км. Подымается. И все.
Сказали тут проблема в контакте на датчику скорости, снял одел сказал
все хорошо.
2.01.14 таже проблема то показывает то нет!
3.01.14 думал подъехать к Вам пока ехал от то показывал то нет местами
приблизительно при скорости 60-70 показывал 0-5км. Вы оказались
выходными. Отъезжал от Вашего Сто снова стал показывать!
4.01.14 поставили новую панельку))) и датчик скорости))) Заработало))) птфу птфу!!
alex-gle
сообщение 6.1.2014, 16:33
Из: Свободной страны
а вот еще может кто подскажет.
спидометр с тросом. показывает 80км/ч, а на навигаторе 60км/ч. едешь 160км/ч показывает 130км/ч.
ну наслышаны про то что gps может брехать, ставили на тойту , ну там ни тросика на спидометре ну и диски все еще из салона короче тоже брешеть но на 5км/ч
едем 60км/ч по gps 55/км/ч
5 км эт не погрешность в 20, как можно лечить. колеса правда R13 175/70 вроде все по размеру то...
За ППШ!
За ЕБАШ!!
mihey.fiz
сообщение 6.1.2014, 21:36
Из: Вышгород
думаю тут одно решение проблема со спидометром, точнее с пружинкой на нем может просто усталость метала или просто что-то с ней случилось!! а что хз?! попробуй другой спидометр, просто я делал калибровку (на мотоцикле)ее там есть настройка жескости вала шкалы стрелки, или просто попал какой мусор и расстояние между чашкой и стакамом (тот который в него входит)может сокрашено и соответственно магнитное поле больше и нагрузка на пружинку больше и показания выше! ну почему 160 а показывает 130??? ту какой-то парадокс? ну думаю что проше проверить другой спидометр! кто панель ставил себе с тахом думаю остались спидометры)) В одноклубников)
сообщение 6.1.2014, 23:26
У меня была проблема со спидометром + ГПС: врал где-то на 5% (спидометр показывал меньше)
Поставил колёса 14" 165/65 - и всё чётко: на 150 км/ч разница 2км/ч, а раньше было больше 7.
До 100км/ч вообще не вижу разницы.
Просто спидометр реально меряет обороты колеса и рассчитан на определённую длину окружности колеса. Т.е. любое изменение радиуса (в т.ч. перечакал/не докачал) будет влиять на точность.
У GPS точность приличная, особенно если спутников много видит, вот только скорость он вычисляет сам - потому там задержка на пару секунд. Т.е. GPS показывает не текущую скорость, а скорость 2 секунды назад.
mihey.fiz
сообщение 6.1.2014, 23:40
Из: Вышгород
это все понятно!!! с этим согласен на 100% ! так говорит что сначала завышает потом недодает!!! он же не меняет колеса на скорости 160???? )
Сообщение отредактировал mihey.fiz - 6.1.2014, 23:40
сообщение 6.1.2014, 23:43
Да, точно, прозевал.
Ещё есть вариант что разбился пластик в датчике скорости и он проворачивается (или трос в нём).
Со стороны спидометра вроде тоже пластик.
mihey.fiz
сообщение 6.1.2014, 23:55
Из: Вышгород
согласен проварачивание было на копейке)))) квадрат мал!!! а кпп фиал! привод 150грн!! так я напаивал квадрат шлифовал и потом ездил так и продал! катосит у сотрудника и ниче лет 5ть полет норма))) тока он бывал дергался))) а тут может не точно описал поведение спидометра))) а я тут в магнитные поля полез))))
сообщение 7.1.2014, 0:20
Здесь проще: пластик именно в датчике скорости, а его легко заменить.
Мало того, его можно совсем вынуть и вкрутить трос прямо в коробку (для теста).
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 5:25
