> Хэлп, Завис Датчик Топлива
Гость_regenwurm08_*
сообщение 31.8.2013, 19:49
Гости
Залил половину бака бензина, все было нормально, при выключении зажигания стрелка ложилась на 0. Но сегодня она зависла на середине шкалы и все... sad.gif
Ответов (1 - 10)
сообщение 31.8.2013, 20:11
Датчик топлива находится в нижней части бензобака тобиш под машиной.
Попробуй почистить клемы.
Если не поможет смотреть приборку или датчик под замену.
Гость_regenwurm08_*
сообщение 31.8.2013, 20:28
Гости
Скорее всего датчик, т.к. при выключении зажигания вниз не ложится. Но клеммы почищу smile.gif
Сообщение отредактировал regenwurm08 - 31.8.2013, 20:29
сообщение 31.8.2013, 21:00
При выключении зажигания, в принципе не должна ложиться на "0" на стрелке тугая смазка и не дает стрелке лечь. Значит у тебя смазки фактически нет. На счет датчика, сними бензонасос, засунь в бак руку через отверстие для бензонасоса и пошатай коромысло с поплавком датчика вверх - вниз, может зацепился.
сообщение 31.8.2013, 21:08
Не правда.
У меня машина с салона и стрелка ложится в ноль при выключенном зажиганием.
сообщение 31.8.2013, 22:02
Может оно у тебя и так, но смазка на стрелке сильно тугая, и веса стрелки не хватает опуститься на "0". Но если все таки и так, то пусть сделает как описал в посте №4. Заодно и памперс сменить можно, желательно и прокладку под бензонасос.
сообщение 1.9.2013, 0:41
Стрелка без питания должна оставаться в последнем положении.
сообщение 1.9.2013, 7:03
сообщение 1.9.2013, 11:07
Когда исправна - остаётся.
Гость_regenwurm08_*
сообщение 1.9.2013, 21:18
Гости
Раньше после выключения падала в 0, а теперь нет, но бензу показывает. Сегодня специально на бензине покатался и уровень снизился. Стоит ли заморачиваться? Ведь уровень показывает smile.gif
сообщение 1.9.2013, 21:28
нет.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 12:56
