> износ внутренней части резины задних колёс
magnat
сообщение 14.6.2013, 4:27
Из: Кировоград
Авто:daewoo nexia
Менял на выходных задние тормоза, увидел что износ резины на задних колёсах неравномерный- с внешней стороны ещё 2 мм протектора, а внутри уже корд подъедает. Какие мысли будут? Чем можно отрегулировать? проблема одинаковая и с левым и с правым колесом.
Ответов (1 - 18)
qaz1
сообщение 14.6.2013, 8:01
нужно делать развал который по мануалу не делается.Но есть умельцы которые берутся за данную работу
сообщение 14.6.2013, 13:35
И делается он с помощью шайб, которые подкладываются под крепление ступицы (некоторые болгаркой работают вместо этого).
Без стенда развала делать это смысла не имеет.
m@ngol
сообщение 14.6.2013, 16:57
Из: Киев-Николаев
А под заднюю балку не поддомкрачивали?
сообщение 14.6.2013, 17:20
Это ж как поддомкратить нужно?
magnat
сообщение 14.6.2013, 19:33
Из: Кировоград
Авто:daewoo nexia
под заднюю балку поддомкрачивали во время "переобувания" колёс, при мне три раза, а до меня незнаю.
DoCEnT
сообщение 15.6.2013, 12:13
Из: Одесса
Авто:Ford Escort Ghia
Объясните при чем здесь домкрат под балку? в таком случае балка стала бы домиком и выгрызало бы резину по наружной стороне, не?
сообщение 15.6.2013, 12:20
Поддомкрачивают скраю балки. Соответственно и выгибается в обратную сторону.
Вот только в нормальном режиме эксплуатации балка выдерживает гораздо большие нагрузки - не думаю что её так просто согнуть wink.gif
DoCEnT
сообщение 15.6.2013, 19:05
Из: Одесса
хм... зачем...
сообщение 15.6.2013, 22:27
Уже не помню зачем, но нужно было чтобы не разгрузилась задняя подвеска.
magnat
сообщение 16.6.2013, 4:56
Из: Кировоград
Авто:daewoo nexia
Чтоб погнуть балку с обеих сторон с такой точностью - это ещё нужно постараться. Хотя... В общем буду ехать на развал, заодно узнаю про задние колёса. Идея про шайбочки под ступицу наверно пока самая оптимальная.
_МАКСИМ_
сообщение 17.6.2013, 8:14
Из: Полтавская обл.
Авто:NEXIA - 150
после таксовки столкнулся с подобной ситуацией, начало есть внутреннюю часть резины с лева и справой стороны. Хотя ямы не ловил, но перегрузы по плохим дорогам были.
диагноз, согнута балка, блого осталась балка с корейки, при их сравнениия видно, что на узбечках економлят метал в районе крепления ступиц.
провозился день, пока покрасил и установил другую балку.
Гость_Алекс0101_*
сообщение 26.10.2013, 15:17
Гости
Привет всем. У кореек балка с несёмными ступицами. Я гнул балку и менял если ступицы сёмные . то саму балку можно взять и с асконы и с вектры надежней и крепче. а про розвал шайбами это не на долго.
vital-777
сообщение 6.3.2015, 18:12
почему? есть опыт эксплуатации с шайбами???
mihey.fiz
сообщение 6.3.2015, 18:30
Из: Вышгород
мне пластины поточили токаря) Сделали) Такая же херня была)
vital-777
сообщение 6.3.2015, 19:50
Про хрень не понятно.
Как понять Ваш ответ???? Вы довольны или нет?
сообщение 6.3.2015, 21:28
Тоже не понял.
Если там десятка-две, то нах там пластина?
сообщение 10.3.2015, 11:32
Из: Киев, Нивки
Авто:nexia gle sohc 2007
У меня тысяч 60-70 с шайбами ездит и все нормально, на шиномонтаже к резине нет вопросов. Правда, прокладки были из нержавейки, чернуха там быстро сгниет и тогда действительно будет ненадолго. Работа более-менее стандартная и известная, не какое-то ноу-хау, по времени пару часов на СТО развал-схождение.
Ради регулировки развала менять заднюю балку - это, конечно, круто... хотя, у богатых свои причуды.
Цитата
Тоже не понял.
Ну да, там подкладываются методом подбора регулировочные пластины толщиной, по моему, в десятые доли миллиметра.
mihey.fiz
сообщение 10.3.2015, 13:42
Из: Вышгород
да доволен)))
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 10:14
