> Кондиционер
Vladimir Херсон
сообщение 13.4.2013, 22:17
Из: Херсон
Авто:DAEWOO NEXIA 3D
Кондиционер установил вот..Если кто надумает--ничего сложного.Повозиться немного нужно,канешн...Но результат того стоит!!!Кто надумает себе поставить--не сомневайтесь!Всё что знаю--подскажу--спрашивайте! fx.gif
Ответов (1 - 34)
сообщение 13.4.2013, 22:25
Я тоже себе сам ставил, все делал по заводскому.
Vladimir Херсон
сообщение 13.4.2013, 23:05
Из: Херсон
Респект и уважуха!!!
omel
сообщение 14.4.2013, 8:01
Из: Энергодар
rusmk
сообщение 14.4.2013, 8:43
Из: Шабо
Можешь описать как это делал? Многие тебе будут за это благодарны.
Vladimir Херсон
сообщение 14.4.2013, 9:52
Из: Херсон
Да сам процесс описан уже неоднократно--если я буду писать от себя ещё--то это будет плагиат idontno.gif В поиске вводишь НЕКСИЯ УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРА--и изучаешь а лучше--распечатываешь(переписываешь,перерисовываешь).По каким-то конкретным вопросам,требующим уточнения--отвечу в теме..
сообщение 14.4.2013, 14:07
По железу понятно. Имеем полный комплект кондюка: испаритель, радиатор с вентилятором установленный прямо на радиатор, компрессор с кронштейном и натяжным роликом, бачок хладагента, комплект трубок с резиновыми уплотнителями (новыми для конд.) в одной трубке установлен датчик большого и низкого давления. Все это монтируем на авто, все места крепления на машине есть. Что нужно по электрике: реле кондиционера, реле низкой скорости вентилятора, блок управления печкой с кн."АС", два резистора на низкую скорость вентиляторов, проводка (передний жгут передка для кондюка и ПТФ.). Если нет проводки, то можно самому сделать. Доп. вентилятор подкл. параллельно основному. От разъема вблизи аккумулятора протягиваем 2 провода на компрессор. С другой стороны провода с датчика пон.и повыш. давления на мозги. Есть несколько модификаций кондюков, отличаются компрессором (т.е.в компрессоре стоят 2 датчика на пониж. и отдельно на повыш. давление) и без установленных датчиков на компрессоре, тогда на трубке возле воздушного фильтра на трубке будет датчик. Схемы подкл. разных модификаций могу выложить. Нужно на мозгах правильно подключить управление. Я лично у себя все вызванивал, что куда идет и куда что подключать, и сопоставлял с разными схемами, но ни одна 100% не подошла (пришлось комбинировать). С первого раза все заработало. Было бы желание. Мне все обошлось (3900грн. комлект кондюка, +пересылка очиститель, 50грн. резиновые прокладки, 60грн. 2 доп. реле 100грн. блок управления печкой 300грн. и заправка с маслом 250грн. В итоге примерно 4700грн. Что не ясно будет - могу подсказать сфоткать на видео снять, было бы только у Вас желание и терпение, все можно не спеша сделать. ЭБУ прошивать под кондюк не нужно, там все уже для этого предусмотрено. Номиналы резисторов (мощных) для низкой скорости вентиляторов их 2 шт. уже не помню, лучше брать с такой же машины например с разборки. Прошлым летом ездил на море с семьей, только он и спасал, а так бы зубы потом обливались бы. ag.gif
omel
сообщение 14.4.2013, 14:10
Из: Энергодар
Был бы кто с Энергодара, я бы заплатил, а то кривыми руками машину сломаю biggrin.gif
НЭССИ
сообщение 14.6.2013, 4:39
Из: Кривой Рог
Авто:NEXIA
А по обслуживанию подскажите?
Вобщем проблема в том что заправки кондера хватает на лето, но это бывший хозяин так говорит, я еще не заправлял, кондер не морозит бо пустой. Но ощущаю нутром что как заправлю проблемы будут, толи быстро заканчиваться толи вообще боюсь что не работать будеть. Что вообще в кандерах ломается? Радиатор? Какието резинки уплотнители и т.д.?
Буду признателен если Вы понимаете и проконсультируете)))
Нэксия 97г корейка.
Сообщение отредактировал НЭССИ - 14.6.2013, 4:42
$$$ Не достойно стремиться к тарелке чужой $$$
$$$ Словно жадная муха рискуя собой $$$
$$$ Лучше пусть у меня не крошки не будет $$$
$$$ Чем подлец меня будет кормить на убой $$$
О. Хаям
_____________
Vladimir Херсон
сообщение 28.7.2013, 13:04
Из: Херсон
Нэксия 97г корейка.
drinks.gif Привет,ну как кондиционер?
сообщение 28.7.2013, 15:34
Нэксия 97г корейка.
Слабое место в кондиционере - радиатор (он стоит впереди радиатора охлаждения) и берет все мех.повреждения на себя (мелкие камни и т.д.) и часто внизу радиатора начинает прогнивать, если вовремя не обработать (хотя бы мовилем) Внизу радиатора стоит поролоновая "прокладка", а так только места соединения, ну и сам компрессор может под носиться (будет холодить, но слабо). Еще желательно ставить фильтр салона, что бы пух и мусор не забивал испаритель (он стоит впереди радиатора печки).
щву2
сообщение 25.9.2014, 2:08
при замене ремня грм и сопутсвующих роликов, помп, было выявлено критическое состояние ремня кондиционера - весь в трещинах. Ремень выкинул - до весны не понадобится, будет заменен новым, а вот про муфту хочу спросить --
Что полезней для муфты - крутится по холостому до весны, или висеть без ремня?
сообщение 25.9.2014, 6:24
Иногда нужно включать кондиционер, хотя бы раз в месяц на 10-15мин. при температуре не ниже +5. по регламенту, для того что бы система работала нормально. Так что лучше поменять ремень.
щву2
сообщение 25.9.2014, 7:21
проблема в том, что он не запускается -причины не смотрел еще. занятся починкой , иначе к лету все закиснет в нем?
сообщение 25.9.2014, 12:17
Насчёт того что закиснет - как повезёт, а включать периодически действительно необходимо т.к. смазка происходит только при циркуляции хладагента...
щву2
сообщение 29.9.2014, 9:33
то есть другими словами, чтоб летом не обломаться, надо сейчас кондей починить. мастера-холодильщики точно охренеют)
сообщение 29.9.2014, 11:11
Там кому как повезёт.
Некоторые 2 года ездят, а потом заправили - и всё ок.
Jeka
сообщение 29.9.2014, 11:34
Да бывает по разному, у меня уже 7 лет работает и все окей.
щву2
сообщение 30.9.2014, 2:38
от простоя компрессор не полетит ? не "закиснет" поршень внутри? ценник то не хилый на компрессоры
garant
сообщение 30.9.2014, 8:59
Из: бердянск-конотоп
Авто:n150
вопрос как работает? как на рефрижераторах каждый день и по 16часов в сутки-вот это да работа.
а так на машине легковой кондиционер в первую очередь страдает от мех повреждений и вибраций. компрессор в частности от того что его, турбомуфту включают в движении. а так он практически вечный.
Jeka
сообщение 30.9.2014, 9:23
Сообщение #21
Не по 16 часов конечно, но включаю и выключаю когда хочется что в движении что на месте.
garant
сообщение 30.9.2014, 12:29
Сообщение #22
Авто:n150
в движении, я имел в виду, на повышенных оборотах, от 3т.об./мин., и выше-этого муфта не любит.
сообщение 30.9.2014, 12:43
Сообщение #23
На ходу я вкл. кондюк при вкл. сцеплении или выкл. передачи обороты не больше 1500. Всегда так делаю.
Jeka
сообщение 1.10.2014, 8:29
Сообщение #24
Не знал этого, много раз включал и выключал когда скорость была порядка 140 км(обороты более 3000). Буду внимательней эксплуатировать.
Сообщение отредактировал Jeka - 1.10.2014, 8:31
Roma_4eh
сообщение 7.10.2014, 9:33
Сообщение #25
Из: Энергодар
Авто:Daewoo nexia
Если еще вопрос актуален, есть номер телефона мастера по авто кондиционерам, работает в Энергодаре в гаражах ГСК 3
AntiZombi
сообщение 24.11.2014, 13:13
Сообщение #26
Из: г.Желтые Воды
Авто:Nexia GLE 16 V
продам комплект кондиционера со своей машины.
Продам Нексию 2006г.в. 4000долл. пробег 60 тыс. 095-892-36-30
garant
сообщение 24.11.2014, 14:32
Сообщение #27
Авто:n150
неужели не нужен? говорят не плохая вещь.
alex-gle
сообщение 25.4.2015, 5:31
Сообщение #28
Из: Свободной страны
хм. запустил кондей. все заработало. но! вентиляторы не запустились...
где и что навернулось...ведь не де не че не делалось.
За ППШ!
За ЕБАШ!!
сообщение 25.4.2015, 9:21
Сообщение #29
Дивись реле/запобіжники на малу швидкість.
Можливо щось з резисторами що біля акумулятору або ж з контактами.
alex-gle
сообщение 25.4.2015, 11:05
Сообщение #30
какое реле, и какой предохранитель?
с резисторами все ок . основной от дттр срабатывает, как и от дтож.
За ППШ!
За ЕБАШ!!
сообщение 25.4.2015, 12:24
Сообщение #31
Ось схема:
Згідно схеми малу швидкість вмикає реле К22 при ввімкненні кондиціонера.
alex-gle
сообщение 25.4.2015, 14:42
Сообщение #32
да, может не соответствовать
где оно на щитке стоит...
За ППШ!
За ЕБАШ!!
сообщение 25.4.2015, 15:50
Сообщение #33
http://nexia-club.com.ua/index.php?act=att...post&id=154
Жека Николаевич
сообщение 28.7.2015, 18:44
Сообщение #34
Из: Мукачево / Украинка
Ищу б/у комплект кондиционера на Нексию, подскажите где искать, с чего начать? Спс
Сообщение отредактировал Жека Николаевич - 28.7.2015, 18:55
Elena
сообщение 30.9.2015, 16:12
Сообщение #35
Авто:nexia
Цитата
ничего сложного
На самом деле оно так и есть если хорошо самостоятельно во всем разобраться. У нас летом когда была сильная жара, внезапно кондиционер перестал работать. Как начали все раскручивать - это столько и болтов и деталей, делали все и одновременно смотрели видео-урок в интернете smile.gif Потом оказалось, что это уже радиатор в кондиционере згорел, пришлось все менять. Но и так получится дешевле чем обращаться куда-то в сервис.
Если я встала посредине ночи — значит меня кто-то разбудил, если меня кто-то разбудил в такое время — значит дело срочное.
Итак, кот, я слушаю тебя!
