6.3.2013, 20:51
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 323 Регистрация: 27.8.2011 Авто:DAEWOO NEXIA DOHC Пол: |
Постоянно течет тосол через крышку расширительного бачка. раз в неделю заливаю пол литра тосола. Что может быть? Крышек уже поменял 4 штуки. Плюс недавно поменял бачек.
6.3.2013, 21:13
так кипит или просто течет?
6.3.2013, 21:42
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 10.12.2010 Пол: |
не знаю как у Антона- у меня он просто исчезает, замена бачка и крышки не помогла, по стыкам соединений протечек не видно
6.3.2013, 21:47
так кипит или просто течет? Не знаю как определить кипит или нет. Но стрелка стоит четко посредине. И вентилятор включается редко. -------------------- И ЭТО ПРОЙДЕТ.
6.3.2013, 22:15
Просто открути крышку (аккуратно и медленно стравив давление), а затем погазуй - смотри что творится внутри бачка.
Если там будут воздушные пузыри, то скорее всего пробита прокладка головки блока. Или (что хуже) есть где-то дырка в самом блоке, но это бывает гораздо реже пробитой прокладки. не знаю как у Антона- у меня он просто исчезает, замена бачка и крышки не помогла, по стыкам соединений протечек не видно Как быстро уходит? Лужи снизу есть после стоянки? А в ногах водителя сухо (особенно под поролоном)? Масло не добавляет уровень, под крышкой масляной заливной горловины "майонез" не наблюдается? Выхлоп прогретой машины не с белым домком? Сообщение отредактировал traffic - 6.3.2013, 22:15 -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
6.3.2013, 23:44
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 260 Регистрация: 13.3.2008 Из: Донецк Авто:Daewoo Nexia Пол: |
Еще термостат может быть заклинен в закрытом положении, раз вентилятор редко включается Хотя такой глюк - редкость. Чаще его в открытом положении клинит.
Проверяется рукой температуоа патрубков на радиатор и с него при рабочей температуре двигателя. Если они холодные, либо гораздо холоднее других - скорее всего термостат. А жидкость через крышку бачка может течь либо если ее слишком много, либо если она кипит. Если тосол уходит, а на стыках партубков ничего нет и после остановки на асфальте нет следов утечки, то вероятно либо прокладка головки блока, либо печка салона. Ну собственно об это уже писали... Сообщение отредактировал kag - 6.3.2013, 23:44 |
7.3.2013, 0:26
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 227 Регистрация: 27.10.2012 Из: Николаев Авто:OVB 1.8 CD Пол: |
у меня также уходил
пока не обнаружил лужу под машиной оказалось радиатор печки салона |
7.3.2013, 6:15
Как быстро уходит? Лужи снизу есть после стоянки? А в ногах водителя сухо (особенно под поролоном)? Масло не добавляет уровень, под крышкой масляной заливной горловины "майонез" не наблюдается? Выхлоп прогретой машины не с белым домком? уходит за недели 2 почти литр луж нигде не видно в салоне тож сухо и посторонних запахов нет и "майонеза" не наблюдал ни разу а на счет выхлопа - трудно сказать, в мороз вроде бы у всех дымок беловатый... -------------------- |
7.3.2013, 10:14
Посмотри хорошенько радиатор, где то может быть очень маленькая дырка и патрубки перетяни. Это у тебя не литр за 2 дня.
7.3.2013, 12:52
Посмотри хорошенько радиатор, где то может быть очень маленькая дырка и патрубки перетяни. Это у тебя не литр за 2 дня. после замены масла в двигле, антифриза и расширительного бачка откатал 5000, масло рыжеватого оттенка- полазил еще по темам и начинаю думать на прокладку ГБЦ.... -------------------- |
7.3.2013, 14:02
Уровень масла подымается, хоть чуть-чуть? Если да, то точно прокладка ГБЦ.
7.3.2013, 14:38
Уровень масла подымается, хоть чуть-чуть? Если да, то точно прокладка ГБЦ. масло четко по среднему уровню. тысяч до 20 масло всегда было светлым до каждого ТО и антифриз не подтекал к 30 тыс. начал уходить антифриз. ТО 30 тыс. меняли бачек (по гарантии - лопнул по шву) и антифриз. тысячи 3 уровень ОЖ не падал сейчас почти 35 тыс. и уже маслецо темное с рыжеватыми крапками и долито 2 литра ОЖ -------------------- |
7.3.2013, 15:09
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 421 Регистрация: 4.12.2010 Из: Николаев Авто:DAEWOO NEXIA DOHC Пол: |
масло четко по среднему уровню. тысяч до 20 масло всегда было светлым до каждого ТО и антифриз не подтекал к 30 тыс. начал уходить антифриз. ТО 30 тыс. меняли бачек (по гарантии - лопнул по шву) и антифриз. тысячи 3 уровень ОЖ не падал сейчас почти 35 тыс. и уже маслецо темное с рыжеватыми крапками и долито 2 литра ОЖ Похоже на пробитую прокладку ГБЦ, у меня наружу антифриз подтекает из под ГБЦ в районе КПП |
7.3.2013, 15:10
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 855 Регистрация: 3.10.2012 Из: Одесса Авто:Ford Escort Ghia Пол: |
Цитата(Esc) масло четко по среднему уровню. тысяч до 20 масло всегда было светлым до каждого ТО и антифриз не подтекал к 30 тыс. начал уходить антифриз. ТО 30 тыс. меняли бачек (по гарантии - лопнул по шву) и антифриз. тысячи 3 уровень ОЖ не падал сейчас почти 35 тыс. и уже маслецо темное с рыжеватыми крапками и долито 2 литра ОЖ Ну если меняли уже то есть шанс что криво собрали все вот и подтекает где-то, едь на яму или подьемник и смотри все внимательно, возможно что плохо зажали патрубок на бачке -------------------- Запчасти на Renault, Peugeot, Citroen.
7.3.2013, 18:39
У меня именно в ногах водителя наблюдается подтеки антифриза в салон, и также под левым крылом после стоянки капли жидкости??? Сообщение отредактировал Anatoliy - 7.3.2013, 21:23 -------------------- И ЭТО ПРОЙДЕТ.
7.3.2013, 18:51
Ну если меняли уже то есть шанс что криво собрали все вот и подтекает где-то, едь на яму или подьемник и смотри все внимательно, возможно что плохо зажали патрубок на бачке будем искать... спасибо всем за советы! -------------------- |
7.3.2013, 22:06
У меня именно в ногах водителя наблюдается подтеки антифриза в салон, и также под левым крылом после стоянки капли жидкости??? Это либо радиатор печки либо патрубки к нему идущие. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
8.3.2013, 8:08
Это либо радиатор печки либо патрубки к нему идущие. Дело в том что мокреет в районе торпедо под релем,а не со стороны печки. -------------------- И ЭТО ПРОЙДЕТ.
8.3.2013, 17:51
Это точно не ГУР?
Жидкость чем пахнет? Уровень в бачке ГУР не упал? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
10.3.2013, 7:20
В бачке ГУР все в норме. Это точно тосоло ведб я его доливаю постоянно.
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 9:33 |
