26.2.2013, 15:02
Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 6.2.2011 Авто:Nexia Пол: |
ребят кто поможет нет искры при запуске, применял всё что можно
26.2.2013, 16:03
ребят кто поможет нет искры при запуске, применял всё что можно как можно помочь, если неизвестно даже какой двигатель! набери 0937398673 или 0507326516 помогу -------------------- |
26.2.2013, 16:26
а с сигнализации авто снято?
26.2.2013, 16:42
а с сигнализации авто снято? Типа с этой оперы: - "А почему она не едет", "А Вы передачу включили?" -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
26.2.2013, 16:46
Типа с этой оперы: - "А почему она не едет", "А Вы передачу включили?" Типа нет Сергей правильно спросил. На некоторых сигналках есть функция валет, пока кнопочку не нажмешь машинку не заведешь. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
26.2.2013, 16:57
нет, просто установщики, по умолчанию, ставят сигналку по инструкции- в разрыв цепи питания. Т.е. пока машина стоит на сигналке- банально, нет искры.
У отца на ланосе, как-то сел аккум- накинули провода с другого авто, а машина не заводиться.... Благо оперативно догадались нажать кнопку "снять с охраны" и о, чудо- машина завелась с пол- пинка. И при этом- т.к. двери были открыты, потом хлопали дверью- машина "не кричала" -------------------- |
28.2.2013, 0:23
нет, просто установщики, по умолчанию, ставят сигналку по инструкции- в разрыв Благо оперативно догадались нажать кнопку "снять с охраны" и о, чудо- машина завелась с пол- пинка... Вам повезло...у моего отца в ланосе поставили кнопку так, что залезть можно сбоку в торпеду и еле нащупать..но вот проблема, шериф не отключаеться при открытой двери, при закрытой не могу залезть сбоку в торпеду, вот и пришлось в раскорячку одной рукой по локоть в торпеде жать валиет, второй поворачивать ключь, носком ноги замыкать датчик двери.... Вывод менять вовремя батарейку в брелке...а держать аккум в порядке... По теме...интересно, что было с искрой у автора -------------------- |
23.7.2013, 18:24
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 19.12.2008 Из: г. Славянск, Донецкой обл. Авто:Nexia DONC Пол: |
Такая же ситуация. Помыл в воскресенье двигатель проездил два дня все нормально, сегодня заглохла на ходу и все не заводится, нет искры. Может кто подскажет. Авто 16кл.
Сообщение отредактировал kasho - 23.7.2013, 18:24 |
23.7.2013, 19:20
Для начала проверь все предохранители внимательно, а потом дальше рыть надо.
24.7.2013, 1:10
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 4.8.2009 Из: Ровно Авто:Nexia N100 1.5L SOHC GLE (Korea) Пол: |
Обычно так трамблёр себя ведёт после мытья двигателей. Его желательно заматывать плёнкой перед мытьём! Иначе вода в него попадает через сеточку и он через денёк другой приказывает долго жить.
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 8:42 |
