> Печка
dendruk
сообщение 9.12.2012, 19:50
Авто:Geely Emgrand EC7 1.8 Basic
Кто в Киеве поможет решыть проблему с печкой? Радиатор печки стоит новый(польский) термостат на 92, но всеравно плохо греет. Кто поможет за оплату?
5 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 97)
godzilla85
сообщение 9.12.2012, 19:53
Днепропетровская БРАТВА
Авто:Lancer Sport
Та же проблема была. Поставил другой двигатель. Печка работает, что дурная. Думаю это недостаток конструкции авто!
сообщение 9.12.2012, 20:21
Польский сотовый или трубный радиатор?
bblucky
сообщение 9.12.2012, 22:11
dendruk, в каком ты р-не?
Уплотнял щели заслонки, места посадки радиатора?
dendruk
сообщение 10.12.2012, 8:30
dendruk
сообщение 10.12.2012, 10:02
сотовый
godzilla85
сообщение 10.12.2012, 10:08
Авто:Lancer Sport
Там еще косяк в печке. По крайней мере у меня был. Горячий воздух шел только при полностью перекрытом кране. А бывает ручкой его не до тянешь.
Koc
сообщение 10.12.2012, 10:21
Есть вероятность что из за самого радиатора печки плохо греет. Бивают и новые плохо греют. У меня такой был.
godzilla85
сообщение 10.12.2012, 10:25
Авто:Lancer Sport
Не знаю не знаю! Вот у меня стоял 1,5 двигатель - грело плохо. Поставил 2 литра. Греет хорошо,потек радиатор печки, поставил Лузар - тоже греет хорошо. На старом моторе тупо холодина была.
Koc
сообщение 10.12.2012, 10:34
Так есть нексии что хорошо греет. У меня родной хорошо грел. А поставил новый стало плохо. Пока не подобрал нормальный радиатор.
Jeka
сообщение 10.12.2012, 10:56
Кстати проверь фильтр салона, если таковой есть, с наступлением холодов и я заметил проблему плохого обдува и обогрева. Вчера достал фильтр салона, а он забит, хотя летом менял. Выкинул его на зиму и порядок печка работает супер.
dendruk
сообщение 10.12.2012, 16:13
Фильтра салона нет!
Так кто в Киеве поможет решыть проблему?
сообщение 11.12.2012, 8:30
Узбеки?
dendruk
сообщение 11.12.2012, 10:37
Цитата(traffic @ 11.12.2012, 8:30) *
Узбеки?
они сказали ставить оригинальный радиатор печки
dendruk
сообщение 11.12.2012, 11:24
Кто заделает все щели в печке за оплату?
сообщение 11.12.2012, 11:43
могу задуть пеной радиатор....
bblucky
сообщение 11.12.2012, 12:10
Ответил в личку!
сообщение 11.12.2012, 12:30
bblucky
сообщение 11.12.2012, 13:54
сообщение 11.12.2012, 17:45
bblucky
сообщение 16.12.2012, 16:10
Сообщение #21
Значит разобрали мы консоль, проклеили все щели (ВСЕ) и заслонку, и посадочное место радиатора, заклеили отверстие для трубок кондиционера (машина без конд.), собрали.....и все-равно в машине холодно. Дует теплым только на 1ой скорости. При включении второй уже значительно холодней. Но вот какой нюанс. При включении рециркуляции воздух дует теплей и разницы между скоростями особой нет.
Какие будут варианты?
glyuk.ru
сообщение 16.12.2012, 16:18
Сообщение #22
Из: Стаханов
bblucky
сообщение 16.12.2012, 16:24
Сообщение #23
Ок. На заметку....
Но патрубки вродь горячие...
Ещё не пойму почему при включенной рециркуляции воздух теплей идет....
Просто потому, что он из салона теплей, чем с улицы?
сообщение 16.12.2012, 17:03
Сообщение #24
Цитата(bblucky @ 16.12.2012, 16:24) *
Ок. На заметку....
А обратка при 4й скорости вентилятора все ещё горячая? Если да - значит радиатор печки не отдаёт тепло (т.е. банально забит).
Всё верно
bblucky
сообщение 16.12.2012, 17:09
Сообщение #25
Да в принципе вариантов и не много.
Щелей нет, температура двигателя в норме (стоит термос на 92) а воздух холодный....
Радиатор печки новый, значит есть шанс вымыть оттуда гадость не меняя его.
СО мыли, но уже при новом радиаторе отопителя.
Возможно ли, что из системы и основного радиатора вымыло гадость, которая плохо вышла и осела в радиаторе печки?
Сообщение отредактировал bblucky - 16.12.2012, 17:10
nac67
сообщение 16.12.2012, 17:15
Сообщение #26
Українець
Как вариант - завоздушена печка.
dendruk
сообщение 16.12.2012, 18:15
Сообщение #27
не завоздушена,входной и выходной патрубки гарячие
юрец33
сообщение 16.12.2012, 18:47
Сообщение #28
Авто:nexia N150GLE
Вот,с других форумов
"скорей всего отвалилась перегородка в бачке радиатора. тосол заходит и тут же уходит обратно. сам радиатор не горячий ну если ток маленько тепленький. вы прогрейте машину и надо как то пощупать рукой сам радиатор печки горячий он или холодный на патрубки не обращайте внимания раз они горячие. если радиатор холодный то либо его замена либо можна распаять его и установить перегородку обратно. "
"Да, встречал брак радиаторов отопителя на 21213 (партия авто с завода): отсутствие перегородки в бачке радиатора отопителя, и поток идет, минуя сам теплообменник. Бачок горячий, а теплообменник холодный. Определяется ладошкой."
dendruk
сообщение 16.12.2012, 18:58
Сообщение #29
радиатор новый
юрец33
сообщение 16.12.2012, 19:02
Сообщение #30
Авто:nexia N150GLE
Цитата(dendruk @ 16.12.2012, 18:58) *
радиатор новый
dendruk
сообщение 16.12.2012, 19:31
Сообщение #31
я так подумал и думаю всетаки нужно еще промить систему охлаждения...
Если и это не поможет то я тогда уже не знаю что делать...
glyuk.ru
сообщение 16.12.2012, 21:07
Сообщение #32
Из: Стаханов
Я тоже поддержу юрец33, может быть не впаяли перегородку.
юрец33
сообщение 16.12.2012, 22:08
Сообщение #33
Авто:nexia N150GLE
Не обязательно забыли впаять перегородку.
На газелевском радиаторе эта перегородка не полностью перекрывала бачек,3-4 мм не доставала,и всё - патрубки горячие,треть радиатора горячая,включил вентилятор - воздух еле теплый.
nac67
сообщение 17.12.2012, 8:37
Сообщение #34
Українець
...то я тогда уже не знаю что делать...
Ладонью попробавать радиатор, правда до него нужно еще добраться...
krabik
сообщение 17.12.2012, 10:56
Сообщение #35
померяй плотность охлаждающей жидкости (лучше и точнее - прибором, который зовется рефрактометр)...если она больше 38-42 единиц - разведи тосол дистилированной водой...
п.с. температура охл. жидкости при замере должна быть +18 - +20 градусов...
Сообщение отредактировал krabik - 17.12.2012, 12:40
Ramazan
сообщение 17.12.2012, 14:31
Сообщение #36
Ребята, не работает обдув ног. В чем может быть проблема????
krabik
сообщение 17.12.2012, 14:34
Сообщение #37
троссик переключения положений направления воздуха печки...
Valeriy
сообщение 17.12.2012, 14:43
Сообщение #38
Это не тросик, это шланги от переключателя к вакуумам и тяги от вакуумов к заслонкам.
Скорее всего слетело стопорное кольцо и слетела тяга вакуума, находится все это под бардачком.
Ramazan
сообщение 17.12.2012, 14:48
Сообщение #39
Спасибо за советы)))) надо посмотреть. Или лучше пусть на станции по гарантии делают, я просто еще не очень опытный в авто делах!!!
сообщение 17.12.2012, 15:24
Сообщение #40
Лучше по гарантии.
dendruk
сообщение 17.12.2012, 18:47
Сообщение #41
Промыл я сегодня дважды систему,стало чуточку лутче.
Но всеровно проблема осталась....
сообщение 17.12.2012, 19:17
Сообщение #42
Что-то мне подсказывает что если промывка помогает, то можно и ещё раз wink.gif
dendruk
сообщение 17.12.2012, 20:31
Сообщение #43
та сколько ж можно промывать???
сообщение 17.12.2012, 21:08
Сообщение #44
Пока всё Г.. лишнее не выгонишь.
Вообще-то за один раз это делать быстрее, удобнее и дешевле.
well
сообщение 17.12.2012, 22:02
Сообщение #45
машина 2008 года. перестала греть печка, еле тёпленький воздух гонит.
обратился на УзДеу. их ответ - забит радиатор печки.поэтому он подлежит замене.посколько чистить его нужно кислотами , а у них на СТО нет таких условий.
итак новый радиатор-825 грн, за работу 450 грн и жидкость 186 грн.
это они что имеют ввиду- что каждые 4 года печку новую нужно ставить ?
сообщение 17.12.2012, 22:58
Сообщение #46
Пробег машины? С 2008 по 2012 меняли ОЖ по регламенту. У меня 2007 - так греет хорошо.
Может еще какой то брак с завода (хотя маловероятно).
А уровень в бачке какой - нужно по максимуму.
сообщение 18.12.2012, 9:02
Сообщение #47
У меня тоже машина выпущена 2007.02, куплена в 2007.04
ОЖ менял 3 раза:
1) около 10тык. меняли на Сырецкой т.к. была авария;
2) около 20тык. как осмотрел на ОЖ ужаснулся. На промывку потратил более 20 литров дистилята + покупал промывку HiGear;
3) на 50 тык в связи со сменой ремня ГРМ + за компанию помпы.
После 2го раза печка греет отлично + слежу чтобы ОЖ не была мутной.
Печка родная.
well
сообщение 18.12.2012, 12:07
Сообщение #48
у меня пробег 120 тысяч. жидкость менял по регламенту.всегда на уздеу.
был правда один нюанс- пробило прокладку блока цилиндров и масло в жидкость пошло.
Valeriy
сообщение 18.12.2012, 13:03
Сообщение #49
Вот, вот у меня тоже самое после замены прокладки ГБЦ делал промывку, покупал liqui moly промывку, залил антифриз HEPU но печку это не спасло.
Греет зараза чуть тепленьким воздухом, вот собираюсь духом поменять, гемор неописуемый. Пока теряюсь какой радиатор печки прикупить лузар или GM
Сообщение отредактировал Valeriy - 18.12.2012, 13:04
Jeka
сообщение 18.12.2012, 16:27
Сообщение #50
Бери лучше оригинал, так как его такой гемор менять, основной меняется в два раза быстрее.
Valeriy
сообщение 18.12.2012, 17:42
Сообщение #51
Так, а где его этот оригинал взять, если блин узбеки и те продают GM но это оказывается никак не оригинал.
сообщение 18.12.2012, 18:42
Сообщение #52
Почему это GM не оригинал?
Valeriy
сообщение 18.12.2012, 19:47
Сообщение #53
Да потому что, я нашол три GM-а и все в разных местах изготовлены, от Китая до Кореи и по разной цене.
А на самом деле то скорее всего Китай.
Ну и какой из них оригинал?
сообщение 18.12.2012, 22:00
Сообщение #54
Ясно. Давайте вернёмся к определениям - что есть "оригинал"?
Valeriy
сообщение 18.12.2012, 22:41
Сообщение #55
сообщение 18.12.2012, 22:57
Сообщение #56
Точно оригинал.
Valeriy
сообщение 18.12.2012, 23:16
Сообщение #57
Цитата(Dissa @ 18.12.2012, 23:57) *
Точно оригинал.
А если серьезно то тот кто сам менял радиатор отопителя либо испаритель кондиционера, то тому не нужно рассказывать
сколко это занимает времени. Проделав эту прцедуру и поперяв кучу времени, делать это снова лиш потому что купил
дерьмо, согласитесь "абина понимаеш"
Выбор уже сделан и радиатор уже куплен, завтра заберу, на выходные возможно поменяю.
Сообщение отредактировал Valeriy - 18.12.2012, 23:33
сообщение 19.12.2012, 1:10
Сообщение #58
Отпишись когда поменяешь, заодно и ОЖ тоже можешь сменить.
Jeka
сообщение 19.12.2012, 8:52
Сообщение #59
Какой взял радиатор?
сообщение 19.12.2012, 8:55
Сообщение #60
Цитата(Valeriy @ 18.12.2012, 22:41) *
На заводе ставят GM, причём в разное время разный - какой дешевле достали, такой и ставят
Valeriy
сообщение 19.12.2012, 9:53
Сообщение #61
Так потому печки у разных машин по разному греют. Умоей родной делал просто пекло пока не захезался.
сообщение 19.12.2012, 12:39
Сообщение #62
Да я и не спорю.
Valeriy
сообщение 19.12.2012, 14:31
Сообщение #63
Цитата(traffic @ 19.12.2012, 13:39) *
Да я и не спорю.
Ну и ладно.
Jeka
сообщение 20.12.2012, 9:17
Сообщение #64
Я ещо пол радиатора основного закрыл картонкой, так вобще африка.
сообщение 20.12.2012, 19:06
Сообщение #65
Точно, надо будет и себе сделать, тогда наверно салон будет нагреваться не за 10-15 минут, а за 5-10.
сообщение 20.12.2012, 20:04
Сообщение #66
Ага, и сплёвывать лишний антифриз в пробках через клапан в крышке расширительного бачка.
сообщение 20.12.2012, 20:31
Сообщение #67
Цитата(traffic @ 20.12.2012, 20:04) *
Тогда надо придумать какие то жалюзи.
bblucky
сообщение 20.12.2012, 21:13
Сообщение #68
Да зачем там при исправном термостате что-то закрывать? Если термостат работает как положено, то закрытие радиатора картонкой или жалюзями ни к чему не приведет.
сообщение 20.12.2012, 22:18
Сообщение #69
У меня стоит термостат на 92, то при езде по трассе при -12 температура ОЖ не опускалась ниже 82*.
сообщение 21.12.2012, 8:00
Сообщение #70
Я о том же.
Точнее эффект, конечно, будет (за счёт обдува самого ДВС), но мизерный.
сообщение 21.12.2012, 10:14
Сообщение #71
диапазон рабочей темпиратуры в нашем случае от 87 градусов до закипанмя тоесть у антифриза если мне память не изменяет 105 градусов так вот к примеру машина стоит на перекрестке температура антифриза равна 90градусов термостат открыт вы поехали температура упала до 88 градусов термастат открыт и ож церкулирует по системе с теипературой 87 градусов и в том числе через радиатор печки моточик дует с постоянной скоростью да и если вы увеличети скорость то температура поступаемого воздуха не изменится а изменится только количество поступаемого воздуха в салон что приведет к незначиетльному улутьшению. Мы закрывает радиатор картонкой соответственно ухудьшается охлождение ОЖ и ее температура поднимается допустим до 97 градусов термостат открыт и через радиатор печки проходит ОЖ с температурой уже 96 градуса (гдето читал что при циркуляции температура падает на 1-2градуса) моторчик дует с постоянной скоростью. теперь вопрос у кого температура в салоне будет выше у черовека который поставил картонку или без нее?
П.С. Прошу не придераться к числам так как они взяты от фоноря с примерной привязкой к работе ДВС.
сообщение 21.12.2012, 10:50
Сообщение #72
Вопрос решается заменой термостата на бОльшую температуру открывания.
DoCEnT
сообщение 21.12.2012, 11:00
Сообщение #73
Из: Одесса
Авто:Ford Escort Ghia
ага, и так занимаемся любовью с термостатами каждый сезон, на лето ставим 82, на зиму 92 и какой в этом смысл?
сообщение 21.12.2012, 11:39
Сообщение #74
одно другому не мешает, может даже помогает. Главное весной картонку не забыть убрать.
Зачем знаю людей которые и летом ездят с термостатом на 92 градуса.
П.С. А зачем в наших машинах термостат на 82 у нас стоит на 87
сообщение 21.12.2012, 13:30
Сообщение #75
А зачем?
У меня весь год стоит 92 градуса и всё ок: и печка греет и летом не кипит.
Смотрел через диагностику при +35 в тени стоял на солнце на асфальте и на ХХ до 100град. не догревало. На ходу было меньше на пару градусов и карлсон не включался.
Я сторонник того, что однажды корректно настроенный автомат должен работать самостоятельно (если не сломался, конечно) т.е. без моего участия со всяческими картонками и прочим.
Вследствие чего хочу отрубать питание после через 15 минут после выключения зажигания со всех приборов, кроме ЭБУ, сигналки (с ЦЗ), аварийки и части габаритов (только передние и наружные задние; панель приборов и внутренние задние отключить для экономии электричества).
Например я.
И практически все опели.
Valeriy
сообщение 21.12.2012, 14:25
Сообщение #76
plus.gif Кому нафиг это нуна? Чесно сказать в моей ашине стоит родной термостат и до того как пробило прокладку ГБЦ была африка в любой мороз.
Следовательно поменяю за...й радиатор печки и поидее должно усе быть гуд.
сообщение 21.12.2012, 15:12
Сообщение #77
ag.gif Вот тут иногда идея несовпадает с реальностью, проверено на себе. ag.gif
Valeriy
сообщение 21.12.2012, 16:48
Сообщение #78
P.S. Кстати идея с крышкой клапанов помоему работает, кругом сухо как в сахаре rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Valeriy - 21.12.2012, 16:51
Fuckerr
сообщение 21.12.2012, 21:44
Сообщение #79
Из: Харьков, салтовка.
Ничего он не плюет,это значит пробку меняй. А тосол ближе к минимуму держи и посматривай иногда. ;-)
В Европе нет, пока и близко, команды лучше Металлиста!!!
Хаааааарьковский Металлист! Металлисту хэй хэй!!! 💕💕💕😎
сообщение 21.12.2012, 21:56
Сообщение #80
Уровень антифриза должен быть в рабочих пределах, т.е. отметках на бачке.
Да и я писал, несколькими постами выше, что температура ОЖ 82* при -12, когда я ехал по трассе.
А вообще, при большем "минусе", картоночка лишней не будет...
сообщение 21.12.2012, 22:11
Сообщение #81
plus.gif Иногда подумываю, но лень как то берёт своё.
Да и сильно не надо, так как на коротких дистанциях (до 3-5 км) не успеваю замёрзнуть, а на больше в салоне уже тепло
сообщение 22.12.2012, 0:28
Сообщение #82
У меня и без картонки всё ок.
Насчёт сплёвывать антифризом имел в виду конкретный перегрев (температура ОЖ более 110*) - в этом случае клапан в крышке как раз и должен открыться.
Ну не знаю.
Прогреваю двигатель перед поездкой до ~50*.
Салон прогревается после начала движения минут за 5 (последний раз проверил пару дней назад на улице было как раз -17*...-15*).
Обычно использую 2 скорость вентилятора печки.
Fuckerr
сообщение 22.12.2012, 5:48
Сообщение #83
А я без картонки не могу она сама уже автоматически становится )))))
Jeka
сообщение 22.12.2012, 8:20
Сообщение #84
Я ежу с термостатом на 92 градуса и летом и зимой, в пробках в +30 с включоным кондишинам проблем не возникало.
Сообщение отредактировал Jeka - 17.3.2013, 10:31
сообщение 22.12.2012, 9:30
Сообщение #85
Захотел как-то доктор Ватсон отучить Холмса от курения и засунул его трубку себе с *опу.
Холмс ничего не заметил. Ватсон повторил...
Через 3 месяца Холмс всё ещё курил, а Ватсон уже не мог обойтись без трубки wink.gif
сообщение 22.12.2012, 14:38
Сообщение #86
Так же само. Точь в точь!
Valeriy
сообщение 23.12.2012, 20:24
Сообщение #87
Ну вот свершилось ко мне вчера вечером вернулась африка.
На второй скорости вентилятора печки дует просто горячим воздухом rolleyes.gif
Кстати очень хорошо что не покупал всяких там лузаров, поляков потому как они мне и не подошли бы,
потому что в N100 радиатор печки с тремя ухами под саморезы и значительно тоньше вот такой.
westk
сообщение 23.12.2012, 22:17
Сообщение #88
Из: Николаев
Авто:DAEWOO NEXIA DOHC
У нас радиатор печки получается из алюминия?
junker
сообщение 23.12.2012, 22:32
Сообщение #89
Из: Николаев
Авто:Toyota Avensis 2.0td
...Кстати очень хорошо что не покупал всяких там лузаров, поляков потому как они мне и не подошли бы,
[rem attachment=18939:rad.jpg]
а че делал? прочистил или новый поставил?
Valeriy
сообщение 24.12.2012, 9:27
Сообщение #90
Купил новый но не ставил, просто взял крот сухой в банке рабавил залил и пока ставил патрубки и занимался чисткой, все это стояло.
По истечению двух часов слил эту гадость, шлангом подключил к крану и к трубке радиатора в обратном напралении циркуляции, открыл кран
Тут я и прозрел, такая хрень полезла, какието хлопья рыжего цвета, згустки, офигеть. Потом повторил это еще раз но с интервалом в пол часа.
Промыл дистилированной водой, продул компрессором. Попробовал подуть в новый и помытый, продувается одинаково легко.
Тут то меня и одолели сомнения стоит ли ставить новый так как о качестве зап. частей знаю не по наслышке.
Вконце концов поставил родной, но снимать и ставить его это пипец, особенно снять, одеть патрубки и хомуты.
Lvovich
сообщение 20.2.2013, 20:36
Сообщение #91
Из: Донецк
Доброго времени суток всем! Потекла печка, не в салон а под капотом в районе панели. Дончане, может кто подскажет где в Донецке есть нормальные спецы по Ксюхам.
Сообщение отредактировал Lvovich - 20.2.2013, 20:38
вансашан
сообщение 7.3.2013, 18:03
Сообщение #92
Из: Россия
Самому слабо.
сообщение 7.3.2013, 19:12
Сообщение #93
Валерий!
Сколько времени потратил на снять поставить?
MFGR
сообщение 14.3.2013, 12:50
Сообщение #94
Из: Днепродзержинск
Авто:NEXIA DOHC
Подскажите!!!
Начали потеть стекла при включенной печке и оставлять какой-то жирный налет на стеклах.
А когда выключенная печка, в салоне какой-то сизый туман с запахом тосола???
сообщение 14.3.2013, 13:03
Сообщение #95
Цитата(MFGR @ 14.3.2013, 12:50) *
Подскажите!!!
Потек радиатор печки.
Valeriy
сообщение 14.3.2013, 15:19
Сообщение #96
Цитата(Сергей АА7143НС @ 7.3.2013, 20:12) *
Валерий!
Извиняюсь что не стотрел тему, и поздно отвечаю, но лутше позже чем никогда rolleyes.gif
Значить начал я в гдето около одинадцати, разборка заняла примерно немногим больше двух часов, это подготовка, торпеда, корпус отопиталя и защита двигателя плюс слить тосол.
Потом самое интересное это снять патрубки вот тут то задница, гдето один час, если кто решится то могу поделится опытом.
Промывка заняла около трех часов и собирал примерно часа три не меньше, там есть пару интересных мест потрахаться есть где ag.gif
Выехал я в 20 часов 45 минут уставший до невозможности но удовлетворенный ag.gif
На данный момент пока все работает хорошо.
Сообщение отредактировал Valeriy - 14.3.2013, 15:28
MFGR
сообщение 18.3.2013, 12:06
Сообщение #97
Из: Днепродзержинск
Авто:NEXIA DOHC
Да если можно поподробней про снятие и патрубки!
Valeriy
сообщение 18.3.2013, 12:37
Сообщение #98
Кинь номер телефона в лычку, я перезвоню, потому как писать долго и не совсем понятно.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 6:30
