> Троит
Volak
сообщение 6.6.2012, 2:15
Из: Одесса
Авто:Daewoo NEXIA N100
завожу утром и смотрю двигатель перерывами работает,подкрутил свечи,смотрю вроде не перерывами двигатель но когда газуеш глушитель строчит как бешеный и из глушака бензином воняет.что может быть?
Ответов (1 - 19)
PoringInside
сообщение 6.6.2012, 9:24
воняет из-за того что переливает , не сгорает до конца топливо и выплевывает в выхлоп , троит потому что плохое искрообразование .
Вопрос - из за чего началось троение или после чего ?
Где искать - Катушка-провода ВВ-трамблер (8 кл) контактная группа или конденсат - свечи , смотрим если есть темный пояс на корпусе значит сечет искра , замена ...
По наличию инфы предложил то через что прошел сам , а там уже вскрытие покажет
Сообщение отредактировал PoringInside - 6.6.2012, 9:30
Слав
сообщение 8.6.2012, 12:44
Из: Одесса
Не обязательно вскрытие, просто диагностика.
Диагностика , чип- тюнинг, Настройка ГБО - тел. 067-482-00-92.
HELL
сообщение 10.2.2014, 0:40
Из: Днепродзержинск
Помогайте!! Троит люто, навскидку проверил вроде нет искры на 3 цилиндре, двиг 16 клп 1.5, до этого не много вспахал снег, может датчик коленвала?? Или все таки модуль зажигания, оттепель, влага((( Или проводка? Все проверил, провода, какие датчики снизу??? Или все таки модулю однозначно?
I'll take you to Hell
КольянЧик
сообщение 10.2.2014, 9:45
Из: Украина Киев Горенка
Авто:Opel Corsa A
начни с верху в колодцах нет влаги?
а так только могла свеча помереть если в одном нет искры!
а если говоришь что троит люто то проверь все контакты и на то что они не окислены!
сообщение 10.2.2014, 9:46
Вроде, или точно нет искры? На 2 цилиндре есть искра? Там с модуля 2 и 3 цил. с одной катушки. 1и4 с другой. Вытяни с 3 цил. провод надень свечу и посмотри на наличие искры, также проверь на 2 цил. Если на 2 есть, а на 3 нет, значит провод высоковольтный или модуль. Посмотри высоковольтные контакты на модуле.
HELL
сообщение 10.2.2014, 12:01
Из: Днепродзержинск
Нет искры с катушки( модуля) именно одного цилиндра(((( Поеду проверять модуль.....
Сообщение отредактировал HELL - 10.2.2014, 12:03
сообщение 10.2.2014, 13:05
Перекинь провода 2го и 3го цилиндров на модули \(там внутри всё равно перемычка)
HELL
сообщение 10.2.2014, 15:26
Из: Днепродзержинск
В смысле? Ну перекину провода, не будет искры на втором, может перемкнкть перемычкой? Искра на два цилиндра одновременно подается? Еще не добрался к машине, а покупать модуль наобух не хочется, да и денег лишних нет, только сцепление поменял, нпасть какая то((
сообщение 10.2.2014, 18:43
Просто может провод/свеча виноваты быть, а не обязательно модуль.
сообщение 10.2.2014, 18:55
Дык писал я это в посте 6.
Может читают между строк.
сообщение 10.2.2014, 20:16
Да я-то вижу...
HELL
сообщение 10.2.2014, 20:19
Из: Днепродзержинск
Да провод целый, свеча тоже, может вы читаете между строк??? В посте номер 9))) Суть вопроса в том может ли сгореть модуль так что не будет подаваться искра на один цилиндр, может ли это быть не из за модуля, может ремень перскочил и т.д, короче сам разберусь . отпишусь, сто лет не был в клубе, ниче не изменилось)))
Сообщение отредактировал HELL - 10.2.2014, 20:24
сообщение 10.2.2014, 20:32
От ремня быть не может.
ВВ провод проверить всё равно нормально не выйдет.
Модуль в теории может так сгореть (ХЗ как они там перемычки крепят - может и отпала), но поменять ВВ провода на модуле местами дело 5 минут вместе с проверкой...
Если не работает именно 1 свеча, то тут модуль-провода-свеча.
Если 2 - возможны варианты...
сообщение 10.2.2014, 21:22
Цитата "В смысле? Ну перекину провода, не будет искры на втором, может перемкнкть перемычкой? "
Т.е. не делали.
Я понимаю, что провод визуально целый, но все может быть.
Может и в модуле, но нужно полностью на 100% исключить, свечу, провод, контакты.
А что должно измениться? И в какую сторону?
HELL
сообщение 11.2.2014, 17:23
Из: Днепродзержинск
Спасибо всем за участие, как бы мне этого не хотелось все таки оказался не исправен модуль зажигания. Купил российский СтартВольт за 300 гр,ну как бы на что хватило то и ездить буду))) Это вторая катушка за шесть лет, первая(родная) умерла сразу и совсем, и тоже в туман.
Сообщение отредактировал HELL - 11.2.2014, 17:37
сообщение 11.2.2014, 19:40
Тур
сообщение 11.2.2014, 19:47
Группа: Неактивированные
Из: Гребенка Полтавской
Сей факт заставляет задуматся.
Делай что должен , и будь что будет .
сообщение 11.2.2014, 23:01
Этот можно попробовать починить банально замкнув выходы на 2 и 3 цилиндры.
сообщение 11.2.2014, 23:19
А cам пробовал? Даже если получиться практически.
Если вылетела, то в мусорку ей дорога, я надеюсь ты бы тоже поменял ее. Это же не наш метод. rolleyes.gif
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 5:29
