> ППЦ с сигнализацией, не могу без "виу-виу" попасть в машину и собственно уехать
_arturro_
сообщение 21.3.2012, 17:19
Из: Киев, Отрадный
Вообщем, вкраце, второй раз уже как не могу снять машину с сигнализации/ц.з. с брелка (шота её перемыкает).
1-й раз не снималась и хоть ты тресни...и дубарь на улице был...но через 25 минут снялась, слава яйкам.
2-й раз (сегодня) не снимается снова.
Итак, заметил я энтот конфуз еще в начале осени...особенно обостряется (т.е. не работает сигнализация/ц.з с брелка) после мойки, а вот денек простоит после, подсушится и завтра всё зачупато на раз-два...и сигналка работает и ц/з открывается с брелка.
И сегодня вот в обед надо было отьехать по делам...ишел дождь пока ехал...поставил...включил на сигналку...прихожу а она не снимается...=((( так и стоит щас на Салютной под Украфлорой.
После первого раза я обратился на Сирецкую...чета там электрики сделали (промазали концевики и шота еще-не признались)...сразу заехал на мойку и та же самая история...но я уже несколько привык и закрывал машину на ц/з ключем и открывал ключем патаму как не коннектила сигналка с ц/з с брелка (правда по внутреннему вызову врелка она его видит...но не работает)...а вот на следущее утро - всё отлично.
Так вот мне кажется, что очень криворуко протянули узбеки провода...т.к. в сухую погоду работает всё на ура а вот после мойки и в дождь не пашет ваще!!!
Гарантия после установки год...на данный момент прошло пол-года!
Могу ж я им, мягко говоря, накапать на мозг, чтобы они мне всё сделали заново (перепротянули провода и заизолировали где нада)...
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 19)
сообщение 21.3.2012, 17:29
если гарантия не закончилась- можно и накаапать....
но думаю, установили блок криво и на него льется вода...
_arturro_
сообщение 21.3.2012, 17:33
Из: Киев, Отрадный
какой блок имеешь ввиду?
сообщение 21.3.2012, 17:47
блок сигнализации- надо смотреть куда втулили, да и механизм ЦЗ неплохо бы посмотреть.
_arturro_
сообщение 21.3.2012, 17:56
Из: Киев, Отрадный
спасибо...так им и скажу...записался уже на субботу на 12:00 на Сирецкую у электрику...и поспорю с ними по поводу качества ихней работы на бесплатную мойку (если после неё работать не будет-значит бесплатно, а если будет работать-значит сам заплачу)...эххх
Sergiy
сообщение 21.3.2012, 18:03
Из: Павлоград
Авто:Daewoo Nexia 1,5 16v
А где у тебя блок управления поставили? Я сам ставил, под руль втулил. Там точно не зальет водой.
сообщение 21.3.2012, 23:10
Узбеки ставят под торпеду за предохранителями и в этом я с ними согласен.
ЦЗ тут вряд ли при делах - ключом-то всё открывается...
Скорее всего неудачно поставили приёмник или он неисправен.
Также потерей связи страдают всяческие шерифы - сам мучусь иногда.
Если гарантия есть - однозначно пусть устраняют сами.
Могу порекомендовать купить новую хорошую батарейку в пульт - если к ней прицепятся сразу на месте и заменить.
сообщение 21.3.2012, 23:24
в стандартный пульт шерифа обычно беру duracell или energizer.
в доп. брелок- обычно GP.
сообщение 21.3.2012, 23:54
Без разницы как для теста - главное чтобы нормальная батарейка (не аккумулятор, а именно батарейка) и новая
mad
сообщение 22.3.2012, 9:00
Авто:Nexia 1.6 16V ND22
А у меня как-то панасоники дольже служат чем енерджайзеры ну и тем более чем дюраселы...
сообщение 22.3.2012, 9:09
У меня на авто, как-то раз заглючило и не снималась с охраны. Открыл ключем, скинул клемы с акума, подождал и потом накинул клемы. Ну покричала сигналка, зато потом все работает и по сей день...
Можно открыть ключем, и кнопку Valet подержать нажатой. Должно помочь.
сообщение 22.3.2012, 9:13
У дюрасела есть серия батареек на которой пишут типа extra power и прочую лабудень.
Так вот они к пультам не подходят - это батарейки в которых отдаётся большой ток и у них повышенная ёмкость, но ток саморазряда там тоже большой. Т.е. в приборе где батарейка за день сядет они показывают себя отлично, а в тех где должна работать месяцами - херово...
У меня в инструкции написано что для снятия с сигналки без пульта нужно произвести какие-то действия с зажиганием и с кнопкой valet. Точно не помню, но что-то типа нажать и отпустить кнопку, включить зажигание, ещё раз нажать и отпустить - выключить зажигание, потом нажать и отпустить педаль тормоза и выбить на кнопке 2хциферный код после чего сигналка снимется с охраны. А перестанет орать она после первого нажатия, но секунд на 30 если все действия не будут выполнены.
_arturro_
сообщение 22.3.2012, 9:18
Из: Киев, Отрадный
хз, сказали что возле предохранителей под рул. колнкой =)
так я недавно купил аккумуляторі Дюрасел 2 шт. и заряжаю их...т.е. батарейки у меня то шо нада =)
сигналка у меня Циклон 450 д.в. 2 (если не ошибаюсь по модели)
а чего не аккум?
я её изначально не запрограмировал...затупил шо скажеш idontno.gif ...но в єнтот раз уже точно запрограмирую!!!
_arturro_
сообщение 22.3.2012, 9:24
Из: Киев, Отрадный
а вот самое интересное, єто, что када меня вчера друзяки подкинули с работі к Ксюшке...она снялась на раз-два =)))
чудеса, блин!!!
Я на субботу записался на Сирецкую...на что посоветуете акцентировать ихнее внимание?
сообщение 22.3.2012, 10:03
на то что глючит сигналка или ЦЗ.
сообщение 22.3.2012, 10:10
а чего не аккум?
Потому что у батарейки напряжение 1,5в, а у аккумулятора 1,2в и некоторым брелкам маловато будет (хотя сам пользую аккумуляторы)
_arturro_
сообщение 22.3.2012, 10:19
Из: Киев, Отрадный
попробую, значит, я с батарейкой походить...если дело не измениться, то всуну снова аккум =)
сообщение 22.3.2012, 16:12
_arturro_
сообщение 22.3.2012, 16:39
Из: Киев, Отрадный
Цитата(traffic @ 22.3.2012, 16:12) *
сообщение 22.3.2012, 18:10
Из: Украина, Днепропетровск
Цитата(_arturro_ @ 22.3.2012, 16:39) *
Проверено на GPS навигаторе пешего образца, на уккумах работает 2-3 минуты, потом не показывая разряд выключаеться, а именно из-за того что малое напряжение от аккумов!
У меня почти всегда на подсевшей батарейки не срабатывает сигналка если я стою позажи авто!!! причем если перекрываеться антенка стойкой задней! Приходиться либо стать посередине авто, либо перейти на левый край!
Может датчик приема-передачи неудачно поставили!!! Что то глушит его сигнал?
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 15:24
