> Внезапная остановка двигателя., Заводится ниже 40*С
seva2516
сообщение 1.3.2012, 10:18
Из: макеевка
помогите такая проблема ехал вчера загорелся чек машинка заглохла.проверил искру ее нет. притянул в гараж попробовал завести завелась с пол оборота. прогрелась градусов до 40 загорелся чек начала троить и заглохла. пробую заводить хватает и глохнет. остывает заводиться без проблем пока не прогреется потом глохнет. подскажите что может быть
Ответов (1 - 18)
сообщение 1.3.2012, 10:42
Если Вы хотите получить квалифицированный ответ то для начала нужно указать какой двигатель установлен в автомобиле. Такие данные желательно занести в "Личные данные" (вверху странички) и внести изменения в личные данные чтобы в будушем не возникало лишних вопросов.
seva2516
сообщение 1.3.2012, 11:01
Из: макеевка
двигатель 8кл. с трамблером
Shum
сообщение 1.3.2012, 11:17
Из: Донецк
Авто:Japan N150 4WD
считать ошибку надо.
Есть методы считать самостоятельно с помощью обычной скрепки.
Плевать на мАААскву
сообщение 1.3.2012, 12:30
Из: Украина, Днепропетровск
Для начала надо бы узнать хотя бы код ошибки....что бы исключить неисправность одного из датчиков, или найти какой из них выдает проблему!
Так....чего то вспоминаеться из недавнего.....со свечами все в порядке???
сообщение 1.3.2012, 14:04
Справа от ног переднего пассажира находится ЭБУ (электронный блок управления), открыть лючек...
замкнуть клемы А и В (скрепкой, проволочкой и.т.д.), включить зажигание (двигатель не запускать)
Сигнальная лампа на панели приборов начнёт мигать сериями:
первым высвечивается код 12(одна вспышка - пауза - две вспышки - пауза) - ЭБУ исправно
потом по тому же принципу высвечивается код ошибки.
Гость_Marfa Vasilivna_*
сообщение 1.3.2012, 16:24
Гости
Там шлангочка от ДЗ к МАР сенсору случайно не слетела
seva2516
сообщение 1.3.2012, 18:17
Из: макеевка
подключили к компу никаких ошибок нет и нет искры
сообщение 1.3.2012, 18:46
В памяти ЭБУ номер ошибки записывается если загорался ЧЕК, естественно, если после этого не снималось питание на ЭБУ.
До поднятие температуры двигателя, единственное что не работает это ДКК, он позже включается в работу.
Нужно начать с проверки измерительной массы (точка №4) на двигатель от ЭБУ.
Если витки высоковольтного трансформатора закорочены, это большая нагрузка на транзистор ключа электронного зажигания и нагреваясь он может терять свои полупроводниковые свойства не пробиваясь из-за недостатка тока.
Может быть занижено напряжение бортовой сети при работающем двигателе, ниже чем 13,0 В.
В цепьях питания зажиганием может стоять реле сигналки.
И это еще не весь список возможных неисправностей, нужно побольше информации.
seva2516
сообщение 1.3.2012, 19:24
Из: макеевка
масса под капотом хорошая. скажите отличается принципиально подключение блоков на картинке
сообщение 1.3.2012, 20:39
Цитата(seva2516 @ 1.3.2012, 19:24) *
масса под капотом хорошая. скажите отличается принципиально подключение блоков на картинке...
масса №4 на двигателе, в районе первого цилиндра, со стороны генератора.
Левый блок с чёрными разьемами IEFI-S
правый блок с голубыми разьёмами IEFI-6
из всех контактных ножек совпадает около 10%, остальное нужно перепаивать.
seva2516
сообщение 7.3.2012, 21:02
Из: макеевка
люди скажите на этом проваде пропадает сигнал это нормально?
сообщение 7.3.2012, 21:28
Это масса, если на нем есть сигнал то это значит что он в обрыве. Этот провод должен звонится на массу.
seva2516
сообщение 8.3.2012, 9:53
Из: макеевка
уменя то есть сигнал то нет. когда есть машина заводиться и работает если нет сигнал нет искры. провод прозвонил до эбу обрывов нет. изза чего может проподать сигнал
сообщение 8.3.2012, 14:11
А какой сигнал и относительно чего там то есть то нет?
seva2516
сообщение 8.3.2012, 16:01
Из: макеевка
масса то появляеться то исчезает
сообщение 8.3.2012, 16:55
Ну дык нужно найти куда пропадает - там всего 2 разъёма и 1 точка массы wink.gif
seva2516
сообщение 8.3.2012, 17:14
Из: макеевка
в том то все и дело что провода прозвонил до эбу обрыва провода нет массу зачистил (наверно полтергейст)
сообщение 10.3.2012, 0:01
До ЭБУ не нужно. Нужно посмотреть пропадает ли масса на клемме А и на корпусе Y1
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 6:24
