9.1.2012, 11:49
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 9.1.2012 Из: Брест Авто:Nexia Пол: |
Всех с Новогодними праздниками!
Машина едет-глохнет-постоит-заводится-едет-глохнет. Что это может быть? На что обратить внимание? Что проверить? Топливный фильтр заменён, бак чистый, сеткуа на насосе новая, катушки проверены всё отлично, трамблёр впорядке, вв провода новые, свечи новые. |
9.1.2012, 16:23
Отсутствие подачи топлива в цилиндры или отсутствие его поджига. Вот и все неисправности.
Топливо смотрим здесь http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...st&p=139629 Искру смотрим здесь http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...st&p=143746 Удачи в поисках! -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
9.1.2012, 22:30
Отсутствие подачи топлива в цилиндры или отсутствие его поджига. Вот и все неисправности. Дело в том, что машина работает. Искра есть. Машина может и час ехать и два и т.д. и т.п. Но потом глохнет. Почему? Сразу не заводится, постоит часа пол, час, два, как будто отойдёт и заводится как ни в чём не бывало и едет дальше как часы.Топливо смотрим здесь http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...st&p=139629 Искру смотрим здесь http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...st&p=143746 Удачи в поисках! |
9.1.2012, 23:44
Я и говорю, раз заглохла то значит что-то пропало или искра или подача топлива.
Как заглохнет то проверь искру, если есть искра то убедись что работает бензонасос, если всё это работает то форсунки не окрываются. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
10.1.2012, 0:04
Я и говорю, раз заглохла то значит что-то пропало или искра или подача топлива. Бензонасос работает это точно, форсунки я отдавал мне их ультрозвуком прогнали, почистили.Как заглохнет то проверь искру, если есть искра то убедись что работает бензонасос, если всё это работает то форсунки не окрываются. Вот насчёт искры когда заглохнет проверю есть или нет(завтра буду ездить проверять). Хотел бы спросить ещё про ДАД, может ли из-за него такое быть?(прочитал на других форумах) Проверял сегодня, вот итог: Проверил входящее рабочее напряжение на фишке оно 0,06В , вместо положенных 5В(+/- 0,2) При работе на ХХ 0,04В , вместо положенных 1,3В(+/- 0,4) Может тестер электронный врёт, но не должен проверял напряжение на АКБ выдаёт 12-13В. Завтра попробую ещё механическим тестером проверить. Получается, что где-то в проводах теряется напряжение что ли? Что делать подскажите....... |
10.1.2012, 0:27
На какой фишке?
Если на ДАД - то там должно быть 5В при включённом зажигании, но вынимать с него фишку я бы рекомендовал при выключенном зажигании (кстати, там 3 провода; питание на крайних). С отключённой от ДАД фишкой ездить можно - только возрастёт расход (на ~0.5-1л/100км) и будет светиться чек. А форсунки могут не открываться и из-за ЭБУ, а не только сами по себе -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
10.1.2012, 0:41
На какой фишке? так и делал, как видишь до пяти ещё очень далекоЕсли на ДАД - то там должно быть 5В при включённом зажигании, но вынимать с него фишку я бы рекомендовал при выключенном зажигании (кстати, там 3 провода; питание на крайних). С отключённой от ДАД фишкой ездить можно - только возрастёт расход (на ~0.5-1л/100км) и будет светиться чек. А форсунки могут не открываться и из-за ЭБУ, а не только сами по себе На какой фишке? а как и что можно сделать-проверить с ЭБУ?Если на ДАД - то там должно быть 5В при включённом зажигании, но вынимать с него фишку я бы рекомендовал при выключенном зажигании (кстати, там 3 провода; питание на крайних). С отключённой от ДАД фишкой ездить можно - только возрастёт расход (на ~0.5-1л/100км) и будет светиться чек. А форсунки могут не открываться и из-за ЭБУ, а не только сами по себе И нтересно то, что едет как часы, а тут вдруг и стала и это может быть из-зи форсунок? Сообщение отредактировал ZRF - 10.1.2012, 0:43 |
10.1.2012, 8:59
Если нет 5в, то не работает большинство датчиков - естественно ЭБУ будет молчать "как партизан".
Нужно искать куда делись (либо коротнуло где-то либо оборвало). Собственно 5в формирует ЭБУ. Также возможно не доходит 12в после зажигания до ЭБУ. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
10.1.2012, 9:02
Если нет 5в, то не работает большинство датчиков - естественно ЭБУ будет молчать "как партизан". сейчас пойду проверять, потом отпишусьНужно искать куда делись (либо коротнуло где-то либо оборвало). Собственно 5в формирует ЭБУ. Также возможно не доходит 12в после зажигания до ЭБУ. |
10.1.2012, 13:14
сейчас пойду проверять, потом отпишусь Проверил вот итог:Провода прозвонил, провода целые(сопротивление в норме), значит напряжение приходит к ЭБУ, а от ЭБУ на ДАД не доходит, так и на других датчиках. Может ли из-за этого глохнуть? Так почему же едет, а потом глохнет? Надо менять ЭБУ? |
10.1.2012, 13:30
Хорошо бы узнать какой двигатель и какого года а также тип ЭБУ и т.д. и т.п.
10.1.2012, 13:37
11.1.2012, 8:22
Проверил вот итог: Провода прозвонил, провода целые(сопротивление в норме), значит напряжение приходит к ЭБУ, а от ЭБУ на ДАД не доходит, так и на других датчиках. Может ли из-за этого глохнуть? Так почему же едет, а потом глохнет? Надо менять ЭБУ? Может и даже должен глохнуть. Проверь поступление 12в на ЭБУ после замка зажигания. Когда глохнет фары горят (не габариты), движок печки? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
15.1.2012, 17:36
Может и даже должен глохнуть. Сейчас ездил, 2 раза глох за 1,5 часа. Проверь поступление 12в на ЭБУ после замка зажигания. Когда глохнет фары горят (не габариты), движок печки? Напряжение от замка зажигания поступает на ЭБУ. Перед тем как заглохнуть машина дёрнулась, стрелка тахометра прыгала то вверх, то вниз. Загорался "чек". Замыкал контакты А и В на диагностическом разъёме, считываю информацию выдаёт код 12 всё в порядке. После этого машина заводится с пол оборота и еду дальше. Второй раз глохну, загорается "чек", считываю код 12, заводится с пол оборота, еду дальше как ни в чём не бывало, как будто даже и не глохнул. До этого сразу не заводилась, надо было ждать 30-90 минут чтобы завелась. Только замыкаю контакты, ошибок нет, заводится еду как ни в чём не бывало. Почему? В чём дело? Что делать? |
15.1.2012, 18:11
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 2.7.2009 Авто:nexia N150GLE Пол: |
код 12 - это самодиагностика ЭБУ,он моргает три раза подряд.Потом идут коды ошибок.После последней ошибки - опять код 12 три раза.
15.1.2012, 18:16
код 12 - это самодиагностика ЭБУ,он моргает три раза подряд.Потом идут коды ошибок.После последней ошибки - опять код 12 три раза. да.сначала 3 раза 12, потом опять идёт 12. В том то и дело что "чек" загорается. Диагностирую всё в порядке. Что это может быть? В чём причина? |
16.1.2012, 22:22
Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 16.1.2012 Авто:Daewoo Nexia 1.5 GL Пол: |
Была аналогичная проблема. Заглох на ходу. Остановился... покурил... Завел. Минут через 10 опять заглохла. Позже снова завелась (но уже минут через 15). Мучать не стал. Дотащил до сервиса. Диагностика проблем не показала. Проверили искру - есть... Поломали головы, еще раз проверили искру - слабая. Вообщем был глюк "катушки зажигания" (вроде так называется). Временами давала слабую искру, временами нормальную. Заметить разницу было сложно. Для теста подощла катушка ВАЗа (с девятки). Погоняли - работает. Заменил
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 7:35 |
