16.12.2011, 12:39
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 30.8.2011 Авто:Daewoo Nexia Пол: |
Всем привет
У кого есть идеи как сделать так чтоб крышка багажника открывалась с помощью пружин полностью? И не била по хребту при небольшом ветре))))) |
16.12.2011, 13:10
А как она должна открываться? У меня при нажатии на кнопку он приоткрывается, потом рукой открываешь полностью и так он фиксируется. Так должно быть?
16.12.2011, 14:11
У меня тоже он приоткрывается, а при полном открытии не фиксируется жестко!
Я видел как это сделано на 2110 так там две пружины и открывают они полностью багажник! |
16.12.2011, 15:19
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 421 Регистрация: 4.12.2010 Из: Николаев Авто:DAEWOO NEXIA DOHC Пол: |
Можно поставить амортизаторы на крышку багажника «поиск поможет «
16.12.2011, 15:41
16.12.2011, 18:00
если ставить пару- ничего не поведет 100%. НО и при установке 1- тоже не вело.
16.12.2011, 18:43
Читал что при установки амортизаторов-поведет багажник. Где читал? http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...%D0%82&st=0 Вот тема, плохих отзывов нет, у меня самого уже давно стоит, все отлично. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
20.12.2011, 10:23
А как сделать что бы при нажатии на кнопку багажник плавно открывался до конца? Только амортизаторы ставить?
20.12.2011, 10:30
другого пока не придумали...
либо пневмопривод с доводчиками и автозакрытием. -------------------- |
20.12.2011, 10:33
20.12.2011, 10:49
20.12.2011, 18:28
А с какого авто подходят амортизаторы (так они правильно называются?) и что выйдет по деньгам, есть баги при установки? Послушайте Дмитрий 1984 Вы уже второй раз получаете ссылку на одну и ту-же тему, в которой ВСЕ написано и описано. К чему эти вопросы, неужели трудно прочитать тему до конца, и ВЫ получите ответы даже на те вопросы которые еще не успели задать. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
11.1.2012, 2:43
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 2.12.2011 Из: Харьков, салтовка. Пол: |
Всем привет мой знакомый сделал так: там в багажнике есть две резинки-амортизаторы он их снял и на эти места приварил магниты ну и на дугу багажника тоже. Всё хребет в порядке. В эти резинки дуги при открытие упираются. Вот:-)).
У кого есть идеи как сделать так чтоб крышка багажника открывалась с помощью пружин полностью? И не била по хребту при небольшом ветре))))) Сообщение отредактировал Fuckerr - 11.1.2012, 2:46 -------------------- В Европе нет, пока и близко, команды лучше Металлиста!!!
Хаааааарьковский Металлист! Металлисту хэй хэй!!! 💕💕💕😎 |
11.1.2012, 8:21
мой знакомый сделал так: там в багажнике есть две резинки-амортизаторы он их снял и на эти места приварил магниты ну и на дугу багажника тоже. Всё хребет в порядке. В эти резинки дуги при открытие упираются. Вот:-)). Идея интересная! А магниты в данном случае должны работать на притягивание или отталкивание? |
11.1.2012, 8:31
Идея интересная! На притягивание. Там эти резинки когда снимаеш как раз место для магнита.А магниты в данном случае должны работать на притягивание или отталкивание? -------------------- В Европе нет, пока и близко, команды лучше Металлиста!!!
11.1.2012, 8:50
можно подробнее- какие магниты, откуда они сняты и т.д. Фото можно?
11.1.2012, 15:19
Похоже, должны подойти с винчестера - у них и сила прилипания одуренная, и приклеены на металлическую основу.
11.1.2012, 15:23
Ставьте сразу неодимовые магниты и не парьтесь.
11.1.2012, 15:36
так это одно и тоже
11.1.2012, 15:38
На притягивание. Там эти резинки когда снимаеш как раз место для магнита. Стоп! Если на притягивание то багажник придётся открывать с помощью лома. Если на отталкивание то багажник будет выпригивать с нулевого положения при нажатии на кнопку открывания и смягчать удар при закрытии, так мне кажется лучше. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 12:03 |
