Подсветка приборки, Светодиодная лента |
25.2.2012, 11:27
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 257 Регистрация: 20.7.2011 Из: Днепропетровск Авто:Daewoo Nexia 1.5 MT SOHC Пол: |
Всем доброго дня! Может конечно тема поднималась, но я порылся и что то ненашол!
Хочу поставить в приборку (и печку) подсветку светодиодную ленту, только проблемка, куда провода подсоедигить от ленты подскажите, к какому "+" и "-"??? |
3.3.2012, 12:12
Авторитет Группа: Пользователи Сообщений: 562 Регистрация: 14.6.2011 Из: Киев,ветряные горы Пол: |
Может все же предохранитель? не знаю,ещё не смотрел,но они постепенно перегорали,и в панеле где рециркуляцыя тоже перегорели! -------------------- |
6.4.2012, 19:15
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 186 Регистрация: 17.9.2010 Из: киев Авто:nexia Пол: |
Если хочеш ленту, то ее розрезать надо по кусках 3 светика + если у тебя стрелки белого цвета, то надо будет ставить вместо лампочек светодиоды с большим углом рассеивания, чтобы стрелки светились. Я себе переделывал в красном цвете. В приборке стоит 18 красных светодиодов + обклеено красным ОРАКЛОМ + 4 белых на стрелки. Чтобы сильно ярко не светили ставил регулятор напряжения на подсветку. Хочеш посмотри как у меня: http://nexia-club.com.ua/index.php?autocom...m&album=310 респект!!!) |
7.5.2012, 15:02
Мое видео:
Video -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
27.1.2019, 0:36
Народ привет!
Ставил как то светодиодные зеленые лампы в приборку вместо родные. получилось прикольно, но слишком "зелено"... Хотелось бы поставить светодиоды, но чтоб свет был бледно зеленым как с родными лампами. Может кто подскажет какой светодиод с каким поставить вместе? Есть лампы с маленькими светодиодами и их там 3 шт. на одной лампе. Вот я и думаю может поставить зеленый с белым и желтым..? |
28.1.2019, 22:25
Може RGB поставити і регулювати відтінок?
30.1.2019, 23:11
23.2.2019, 22:49
Тоже вариант. Всем привет! Всех с праздником!!! Вообщем решил пока климат стоит в машине а блок печки в гараже соорудить подсветку RGB... Сами лампы... Пока делал, понял что лучше сделать на SMD резисторах и попробовал одну.... Как смотрится на блоке печки... Приборку буду снимать ближе к теплу и потом как поставлю - своткаю. Контроллер RGB стоит пока самый простой проводной, но хочу поставить на радио пульте и если найду то пусть будет с микрофоном, хотя светомузыки особо вино не будет... Вообщем ищю на радиопульте с пультом на 24 и более кнопки. Сообщение отредактировал vpas - 23.2.2019, 22:49 |
26.2.2019, 7:20
Збочинець.
Вже ж давно є світлодіоди ws2812b - усього 3 проводи (2 з яких живлення 5в) і 24 біти кольору на кожний світлодіод окремо. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
27.2.2019, 19:21
Збочинець. Вже ж давно є світлодіоди ws2812b - усього 3 проводи (2 з яких живлення 5в) і 24 біти кольору на кожний світлодіод окремо. Вплане стоимости светодиодов и потом контроллера rgb и дешевле и проще. Вместо 4-х проводов 3 - не особо критично, а размеры те же. Светодиод 1,8 грн и резисторы по 0,1 грн итого 2,10 грн а те минимум 4 грн за штуку. А там если не понравится, но судя по блоку печки пока всё гуд, то переделаю на умные диоды... |
27.2.2019, 21:05
Вплане стоимости светодиодов и потом контроллера rgb и дешевле и проще. Вместо 4-х проводов 3 - не особо критично, а размеры те же. Светодиод 1,8 грн и резисторы по 0,1 грн итого 2,10 грн а те минимум 4 грн за штуку. А там если не понравится, но судя по блоку печки пока всё гуд, то переделаю на умные диоды... Зате можна кожний діод виставляти різним кольором і яскравістю... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
27.2.2019, 21:23
Зате можна кожний діод виставляти різним кольором і яскравістю... Ну это тоже интересная функция, но для неё ардуину прийдется мастырить... Основное что нужно было от этой конструкции - нужный цвет как у родных ламп. После замены ламп на зеленые светодиоды очень непонравилось что они уж очень зеленые. А этими удалось найти тот же цвет как у лампочек в зеленых колпачках. |
29.5.2021, 12:49
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 5.1.2017 Авто:Daewoo Пол: |
а стрелочки не страшно снимать?
7.10.2021, 22:27
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2024, 0:03 |
