Nexia N-150 1.5 8кл, 2010, Моя машина (Луганск - SergeyAS) |
17.5.2012, 10:41
24.10.2017, 20:03
Скорее всего на Continental поменяю А почему именно эту фирму? Если только такую Continental ContiPremiumContact 2 Эта самая лучшая, но и ценник конечно... -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
29.11.2017, 16:45
Вообщем сгорела левая лампа ближнего света
Стоковая! 7 лет почти! Много советов, от поставить LED - до купи на заправке - все одно сдохнет Купил в автозвуке (там типа распродажа) - OSRAM H7 Night Breaker Unlim - 400 грн. Но долго весь процесс доставки, а ездить нужно. Купил в Ашане - noname за 64 грн.... Вообщем народ - не ведитесь! Я чуть пешехода не сбил слевой сторони. Отстой полнейший. Поставил вчера OSRAM - пока не тестировал. Но светит явно лучше. В стоке стояли - Корея BIO LIGHT. Поменял обе на OSRAM - посмотрим сколько проходят. P.S. Поменяю заодно фару противотуманку - и туда едут с AliExpress H11 LED - за 10$ пара (5W вместо 55W сейчас) Посмотрим А почему именно эту фирму? Если только такую Continental ContiPremiumContact 2 Эта самая лучшая, но и ценник конечно... Типа такого: Шины Continental ContiPremiumContact 5 -------------------- |
29.11.2017, 17:19
Контакт 5 стояли у меня португальский. За 2 сезона в ноль. Но за то дорогу держала огонь и тормозной путь на уровне при разной погоде.
17.5.2018, 15:20
Вот прикупил себе багажник. Вроде GEV.
23 Kit - встал как родной. Цена вопроса - 1000 грн (взял по акции) Брал - тут -------------------- |
17.5.2018, 16:41
Вот случилась неприятность. И именно ночью под АТБ. Ключ на стартер - и тухнут все приборы. Отпускаю - включаются.
Сразу подумал - аккум то родной, наверное пришел кердык. Но нет - фары светят хорошо. Залез в клеммы аккума - увидел соль - обрадовался - зачистил.... Ключ на стартер - та же проблема. Вообщем ночь ночевала ксюха под магазином. Утром в 5 - снова полез. Говорят - контактная группа сдохла (под рулем). Параллельно, чтоб не покупать ее зря - научился заводить без ключа с помощью проводков. Открутил под рулем 6 винтов, еле снял клемную колодку - воткнул проводки - и стартер ожил! Доехал домой, снял контактную группу. Следов плавления не обнаружил, зато внутри от времени все окислилось. Почистил натфилем и машина завелась. Пошел на рынок и про запас за 100 грн купил контактную группу - made in China. Положил в багажник P.S. Я как в крутых боевиках могу заводить машину проводками )) -------------------- |
10.6.2018, 8:17
P.S. Я как в крутых боевиках могу заводить машину проводками )) Аби ще й руль при цьому розблоковувався -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
17.12.2018, 10:24
80 000
Началась жесть. Контактная группа оригинал сдох. Скорее всего металл уменьшился от времени и просто недостает до контакта... Поменял на неоригинальную, которая криво встала. Но достаточно, чтоб завестись и поехать. Будет время - залезу и посмотрю - как-то не так ключик в замке крутится. Чуть более серьезный сюрприз - на заправке перестало выжиматься сцепление... Завелся на первой передачи и так как-то доехал до СТО (повезло, что рядом было какое-то гаражное СТО). Итог - снятие коробки и замена сцепления. Что произошло я так и не понял. Сказали, что вилка погнулась, но вроде как я не увидел ее погнутой. Единственное, что видно точно было - далеко вылезал шток и скорее всего его не хватало. Времени было опять мало, решил тупо поменять сцепление. Денег в 5 тыс вложился. Пока все работает... -------------------- |
26.12.2018, 21:53
Ну, якщо вилка ціла, то шток сильно вилізти не може...
Вилку хоч замінив? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
27.12.2018, 3:45
traffic, вилка имеет свойство гнуться по оси, оську крутит на кручение, а вилка и упор штока визуально целы но угол у них относительно друг друга -другой. Раньше сцепа/комплект валео , вилка, втулки, рабочий, и за работы в 1800 с пивом выходило
-------------------- За ППШ!
27.12.2018, 22:34
Так а я що написав?
28.12.2018, 7:35
Зпитав
28.12.2018, 22:50
8.1.2019, 17:54
traffic, вилка имеет свойство гнуться по оси, оську крутит на кручение, а вилка и упор штока визуально целы но угол у них относительно друг друга -другой. Раньше сцепа/комплект валео , вилка, втулки, рабочий, и за работы в 1800 с пивом выходило Скорее всего так и есть. Визуально нужно 2 сравнивать, чтоб видеть разницу.... -------------------- |
8.1.2019, 22:57
Скорее всего так и есть. Визуально нужно 2 сравнивать, чтоб видеть разницу.... Так тому і питав чи замінили вилку... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
16.1.2019, 12:42
20.2.2019, 18:49
Наконец-то купил летнюю резину -
Continental ContiEcoContact 6 185/60 R14 82H Пока не знаю, как она будет на трассе. Единственное - рисунок один в один с Contic'ом, котор шел с машиной... -------------------- |
21.2.2019, 7:34
185/60-отказался от этого размера, 185/65-мягче машина становится. Да и подвеску не так било.
22.2.2019, 18:28
9.5.2020, 8:20
Вообщем достала сгорающая контактная группа.
Влез в блок предохранителей, нашел реле фар (снизу в блоке). Определил, что силовой 30-й вход запитан на 15 линию, из-за чего перегревается КГ. Отрезал и перепаял 30й вход реле фар на 30ю линию (контакт, что приходит на 30й вход КГ - там всегда +12В). На Drive2 ребята, что раскопали эту лажу, заявляли, что 86 управляющий вход запитан напрямую тоже на 15-ю линию, и что при выключении зажигания (размыкании 30 и 15 на КГ) - будут тушиться фары. Но у меня там что-то непонятное - висит какая-то нагрузка. В результате моей переделки - при выключнии зажигания фары продолжают гореть. Но орущий зуммер не даст расслабится. Вообщем будем тестировать. -------------------- |
12.5.2020, 18:07
А що заважало класично втулити реле між 15 та 30 лініями (замість КГ), а керування його пустити з КГ ?
Ще кажуть що підгорає контакт на стартер (теж без реле) і на 15а (там ніби моторчик пічки, силова частина обігріву заднього скла і т.і. сидить) -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Текстовая версия | Сейчас: 30.5.2024, 22:31 |
