Опорные подшипники, Кто какие ставил? |
15.4.2010, 12:09
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 177 Регистрация: 20.8.2009 Из: Киев.ул.Оболонская.47. Пол: |
Первый раз менял примерно год назад по причине разрыва резиновой части.Купил на Перова новые не оригинал сказали,что все берут и все довольны.На неделе появился стук в рулевом(это я так думал),но мастера утешили-сказали опять опоры.Купил на Перова пару как мне сказали немецких.Вчера поехал к знакомым ходовикам на замену.Сняли стойки,разпаковали новые,а подшипник в обойме уже имеет люфт!!!Кстати на тех,что снял таже надпись и маркировка как на "немецких"И опятьже резина целая,а люфт подшипника около 5-7мм.Собрали мне все обратно и сказали КУПИ РОДНЫЕ!!!Сегодня поехал на Перова менять,а продавец говорит,что это нормальные опоры и я первый кто не доволен!.....Короче взял оригинал в руки и я Вам скажу разница очень большая.Не знаю кто производитель,но они явно мощнее.Кстати разница в цене в 20грн.В общем не советую брать не оригинал.
13.6.2017, 22:08
Поставили подшипники и все резинки-прокладки. Пыльники амортов (грибок) были стерты (шляпки практически полностью, жаль не сообразил сфоткать), скрпее всего их ниразу не меняли, да и опорники тоже. Новые опорники сказали, что хорошие. Но... скрип остался. Теперь говорят, что может быть какой-то сайлентблок. В субботу поеду к ним для поиска скрипуна. Скрип вроде от рычага идет. В мене скрипів болт на передньому сайленті. Болт замінив на новий і дуже сильно затягнув. Бо після першої затяжки , через три дні знову почало скрипіти. -------------------- Myroslav
14.6.2017, 5:56
В мене скрипів болт на передньому сайленті. Болт замінив на новий і дуже сильно затягнув. Бо після першої затяжки , через три дні знову почало скрипіти. Так на скрипучем и ездишь? Передние сайленты мне меняли год назад, может хренового качества поставили и опять надо менять??? Сообщение отредактировал nac67 - 14.6.2017, 5:57 |
15.6.2017, 16:42
У меня скрипела шаровая опора, левая.
Слышно было при покачивании, причем с ямы не определишь на слух, скрипит везде, пока монтировкой не начал поджимать узлы, только так определил в чем дело. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
17.6.2017, 20:22
В мене шарова скрипіла при попороті керма. Їхав як на возі
Опорні мені Валера привіз не пам'ятаю які, але в них підшипник закритий. Ходять вже дуже давно. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
18.6.2017, 14:52
Разобрался сам, скрипит передний сайлентблок левого рычага. Побрызгал ВДшкой, больше не скрипит. Мера временная, но теперь четко знаю что менять.
Предыстория и поисков скрипов: - замена опорных подшипников и всей сопутствующей резиново-пластмассовой дабуды - 1500 грн с работой. (надо было делать) - замена подушки штанги стабилизатора - 470 грн. (пустая трата денег) Вывод - пока сам не определишь, на СТО ничего не диагностируют, будут тупо менять все подряд и драть бабло. Им надо конкретно тыкнуть, что делать, тогда будет эффект, а так... выкачка денег. Сообщение отредактировал nac67 - 18.6.2017, 14:52 |
21.7.2017, 22:25
Чтобы не создавать новых тем.
Поменял недавно передние амортизаторы и опорные подшипники. Решил поставить ещё дополнительные чехлы (пластик гофрированный) на передние аморты. Пластиковые стоковые пыльники оставил старые. Да и аморты ещё походили-бы. Можно было бы заменить только опорники. Но что заменено - то уже есть. Через, примерно 1тык км пробега после замены амортов, подшипников и установки дополнительных пыльников, в городе, совершенно на относительно ровном месте, без видимых причин и не попадания в конкретные ямы, послышался сухой жесткий стук в передней правой опоре. Руками прощупал шаровую и рулевой наконечник - в норме. Думал, может открутилась гайка вкладыша (менял сам и плохим ключом затягивал). При качании машины - стук, да такой, что выворачивает всё нутро. На аврийке и низкой скорости доехал до гаража. Был сосед, что ремонтом занимается. Спустился в яму. Причина: гофра дополнительного пыльника замялась и подогнула край штатного пластикового пыльника во-внутрь. Снова разобрал-снял стойку. При покачивании стойки край штатного пыльника цеплял об гайку вкладыша и получался жуткий сухой стук. Снял-собрал стойку, убедился, что всё цело, кроме замятого края. Срезал пыльник-гофру и выбросил, срезал подогнутый край штатного пыльника. Стука нет, да и дополнительного пыльника тоже, как впрочем и пары-тройки сотен за "апгрейд". |
27.8.2017, 14:49
трещенка на подшипнике присутствует? на наружней, или внутренней обойме? Почитал инет, вот что пишут: Цитата Обращаю внимание всех что многие не понимающие технологию изготовления данного подшипника "спецы" увидев технологическую трещину на наружной обойме думают что это дефект . Тогда я вас разочарую.... это заводская трещина для установки шариков при разжатии обоймы. Так как это радиальный подшипник и сепаратор не устанавливается в нем. Такие подшипники не предусмотрены работать на огромных вращательных моментах. Так что учитывайте это ....
27.8.2017, 16:51
естественно подшипник с трещиной на обойме вообще не предназначен для работы. как же в другие обоймы без трещин-вставляют шарики. да и сепаратор соужит для равномерного распределения, ладно решили больше шаров напихать, обязательно дробить обойму? взять к примеру велик,простейший пример, переднюю ступицу. с -сеператором 8 шариков, насыпью 10. не кто ж обоймы и конуса не режет, а размеры остаются те же.
-------------------- За ППШ!
27.8.2017, 21:44
естественно подшипник с трещиной на обойме вообще не предназначен для работы... Технологический распил назвать трещиной -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
27.8.2017, 23:29
возьми ножовку и попробуй распилить подшипник. да, и покажи мне ножовочное полотно толщиной в сотку .
28.8.2017, 11:13
Мне нечего добавить, все правильно сказано:
Цитата Народ, без обид, учите матчасть. Это именно технологические насечка и "трещина". Кто нибудь обратил внимание на отсутствие сепаратора в подшипнике, а на количество шариков? У этих подшипников нет сепаратора в принципе, для компенсации осевого усилия увеличено количество шариков. Для того, что бы поместить шарики "под завязку" между двумя обоймами, наружную обойму надрезают и колют ( по надрезу) после этого последний шарик вставляется с разжатием наружной обоймы. На его дальнейшую работу это никак не влияет, т.к. он находится в металлической обойме в опоре.
28.8.2017, 19:33
это часть цитаты из очень большой ветки обсуждения, вырвано из контекста. не настолько пластична обойма что бы поддавалась разгибанию для загонки шарика
28.8.2017, 20:36
...не настолько пластична обойма что бы поддавалась разгибанию для загонки шарика Продай ноу-хау как по другому загнать шарики плотно в обойму, откроем фирму, будем деньги лопатой грести. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
28.8.2017, 20:46
29.8.2017, 6:19
ты свой тарантас поправь, а то звук есть, картинки нет. да и смысл в нем, вон по авторемонту http://www.avtorem.info/stati/daewoo/zamen...tml?stranitsa=2
не рекомендуют с трещиной да ну при чем ноухау то. ты ж вырвал пост тебя удоволетворяющий и тыкаешь ним. полезь по архивам где брал, там ноухау объясняется. -------------------- За ППШ!
31.8.2017, 17:55
Не знаю.
Усі 2 комплекта у мене були з "тріщинами" у підшипниках. Жодного разу підшипники не зіпсувалися - тільки резина... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
27.4.2018, 14:04
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 28.7.2016 Из: Черниговская обл. г.Прилуки Авто:Daewoo nexia n150 Пол: |
Текстовая версия | Сейчас: 7.6.2024, 6:12 |
